Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
- Sonnenjunky
- Has thanked: 6 times
Da ich meine OWB ja noch nicht erhalten habe möchte ich hier nachfragen was da verbaut wird bzw dessen Auslöseströme hinterfragen.
Sprich Auslösestrom AC wie auch Auslösestrom DC würde mich interessieren und das aus speziellem Grund.
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Re: Verbauter FI B OpenWB - Auslöseströme
Naja, da ein richtiger Typ B RCD verbaut ist, sind die Auslöseströme max 30mA (in der Realität meist so um die 22-25mA)Sonnenjunky hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 11:03 am Da ich meine OWB ja noch nicht erhalten habe möchte ich hier nachfragen was da verbaut wird bzw dessen Auslöseströme hinterfragen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Sonnenjunky
Anders gefragt, was steht drauf am FI selbst bzw. am Datenblatt das (so nehme ich an) wohl dabei liegt
Ich hätte da gerne feste Daten und keine Vermutungen.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Ein Datenblatt liegt nicht bei, drauf steht 30mA. Besser gesagt 0,03A.
Jarry
Das sind keine Vermutungen!Sonnenjunky hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 1:05 pm Anders gefragt, was steht drauf am FI selbst bzw. am Datenblatt das (so nehme ich an) wohl dabei liegt
Es ist ein 30mA Typ B. Diese müssen beim Bemessungsfehlerstrom nach spätestens 0,3 sec auslösen (in der Praxis 20-30ms). Bei höheren Fehlern natürlich Schneller.
Der Auslösefehlerstrom muss zwischen 50-100% des Bemessungsfehlerstrom liegen. In der Praxis sind das meist 70% (also 21mA)
Und genau das wird der Chint RCD einhalten (und tut es auch!)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
- Sonnenjunky
Okay gut, Du bist nicht darauf eingegangen ob sich Deine Angabe auf AC oder DC oder auf beides gleichzeitig bezieht.
Würde mich ehrlich gestanden wundern denn DC FI´s lösen typischerweise bereits bei 6mA aus
Kann doch kein Geheimnis sein welcher Typ da drinnen ist in der Box oder ?
Für Typ B in WB gilt eine Auslösung bei:
AC: 30 mA &
DC: 6 mA
AC: 30 mA &
DC: 6 mA
Jarry
Nein, es ist ein Typ B RCD. der hat einen Bemessungsstrom von 30mA AC UND DCSonnenjunky hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 4:43 pm Okay gut, Du bist nicht darauf eingegangen ob sich Deine Angabe auf AC oder DC oder auf beides gleichzeitig bezieht.
Würde mich ehrlich gestanden wundern denn DC FI´s lösen typischerweise bereits bei 6mA aus![]()
Da wird auch kein Geheimnis drum gemacht. Wenn sich der Lieferant nicht geändert hat, ist das ein CHiNT NL210
die 6mA sind keine RCDs sondern RCMs mit Abschaltung. Dort muss der Bemessungsstrom bei 6mA liegen, damit ein eventuell vorgeschalteter Typ A RCD im DC-Fehlerfall nicht erblindet
Nein das gilt nur für die RCMs in Wallboxen die einen Typ A RCD vorgeschaltet benötigen (bzw. erlauben)HSC hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 4:56 pm Für Typ B in WB gilt eine Auslösung bei:
AC: 30 mA &
DC: 6 mA
Ein Typ B RCD löst bei spätestens 30mA aus. Dort darf dann natürlich KEIN Typ A vorgeschaltet sein
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
- Sonnenjunky
exakt darum ging es mir auch. hab nen Typ A draussen vorgeschaltet und daher wollte ich es wissen.Jarry hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 5:17 pm
AC: 30 mA &
DC: 6 mA
Wie es aussieht kann ich den TYP B RCD an Stelle des TYP A setzen
Mann, das hättest du aber auch gleich fragen können. Das ist sicher schon mindestens 5 Mal im Forum beschrieben. Kein Fi A vor dem Fi B der openWB. Schaust du im Shop siehst du den FI B. Du kannst die Box auch mit beigelegten Fi B bestellen, um ihn in deine Verteilung zu setzen.
viewtopic.php?f=8&t=3946&p=43904&hilit=RCD#p43904
