Problem in der Nightly 1.9.249
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
evchab hat geschrieben: Fr Okt 08, 2021 9:22 am Hi,
das ging aber superschnell
nach dem Update war mir aufgefallen dass ich kein PV Laden mehr machen konnte - keine EVU Daten
oWB_Log_246_249.txt
da kommt auch noch ne Fehlermeldung scheinbar im SOC Modul vom i3
deshalb hier noch ein Log von der funktionierenden 246
oWB_Log_249_246.txt
Zum Thema EVU Kit habe ich gerade einen Pull request gestellt. Tippfehler in einem Variablenname.
Der Pull Request ist drin. Dein EVU sollte damit auch unter 249 wieder funktionieren.
Gerne testen und Rückmeldung.
evchab
Beitrag von evchab »
geht wieder ;-)
danke für die rasche Hilfe
LarsBr87
Beitrag von LarsBr87 »
Habe eben auf die neueste Version aktualisiert und seid dem bekomme ich über PV2 keine Daten mehr vom OpenWB PV-Kit.
Wurde dort auch etwas verändert?
De Idstaaner
Beitrag von De Idstaaner »
derNeueDet hat geschrieben: Fr Okt 08, 2021 8:40 am
De Idstaaner hat geschrieben: Fr Okt 08, 2021 8:03 am Ich habe noch ein weiteres Problem mit der 1.9.249n:
Ich betreibe 2 WR. Ein Fronius, Anzeigen ok.
und ein PV Kit. Dessen Werte werden nicht mehr erfasst, gelesen, angezeigt, aufaddiert.
Backup einspielung der 1.9.248n stellt alles wieder her.
Open WB Custom mit 1ph3ph, ohne Display
Pvkit an WR1 oder WR2?
Wenn möglich, bitte noch einmal auf 249 updaten, Debug auf 2, etwas warten und unter Status einen aktuellen Ausschnitt aus der nur pv log hier posten.
PVKit ist an WR2 der Fronius an WR1. Erneutes Update und Debugdaten mache ich im Lauf der Woche.
Bitte Screenshot der Konfiguration schicken.
Debug auf 2 und bitte einen Ausschnitt aus der nurpv log im Status schicken.
LarsBr87 hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 6:23 am Habe eben auf die neueste Version aktualisiert und seid dem bekomme ich über PV2 keine Daten mehr vom OpenWB PV-Kit.
Bitte noch mal einen Update auf Nightly machen und noch mal testen. Es wurde bereits ein Fix eingebaut
LarsBr87
Leider hat das Update nicht geholfen, Vll liegt es auch am verbauten Zähler (Eastron SDM 630) Ich stehe auch mit dem Support in Kontakt
Hast du ein PV Kit und ein EVU Kit verbaut? Hängen beide hinter einem modbusTCP Gateway?
LarsBr87
Das Problem wurde gelöst, laut Support hatte sich ein „Typo eingeschlichen“. Jett funktioniert es wieder!
