smartWB / EVSE-Wifi
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Re: EVSE-Wifi und smartWB
Eine neue smarte WB mit open source EVSE-Wifi-Software, die sehr gut mit openWB zusammenarbeitet (per API), steht in den Startlöchern.
Details gibt's hier:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=7&t=87
Es gibt noch ein paar neue Farbvarianten, die optional bestellbar sein sollen:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=559#p559
und hier die ersten live:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=571#p571
Ich packe mal news zur "smartWB" mit in diesen Thread. Normalerweise sind die hier zu finden:
Es wurden 2 Videos zum Öffnen der smartWB und zu einem ev. Scharnierwechsel hochgeladen:
https://www.evse-wifi.de/dokumentation-smartwb-11kw/
smartWB / EVSE-Wifi
Ich hole den smartWB-thread von "Sonstiges" nach "Hardware", um die aktuellen Entwicklungen, die in Zusammenarbeit mit openWB realisiert werden, besser zeigen zu können.
Re: smartWB / EVSE-Wifi
Die weitere Integration in openWB steht an erster Stelle.
Aktuell wird die RFID-Lesung durch die smartWB und Weiterverarbeitung in openWB (RFID-Modus 2) getestet (nightly).
LP1 funktioniert bereits - L2 und 3 werden kurzfristig getestet.
Des Weiteren wird an EVSE-Wifi v2.3.0 geschraubt, die "Deutsch" können wird. Weitere features sind in der pipeline.
Die v2.3.0 ist draußen. Gerade im Zusammenspiel der smartWB mit openWB, macht es Sinn, diese vernbesserte Interaktion (RFID, Stabilität) zu nutzen.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=310
hier mal news zu LAN als Nachrüstmodul für die smartWB:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=2435#p2435
Wie immer spielt bei smartWB die Dimension eine "große" Rolle, was bedeutet, so klein und kompakt wie möglich.
Es werden aktuell Prototypen-LAN-Module mit Adapterkabel gefertigt, die kurzfristig im EVSE-Wifi-shop platziert werden. Damit wird in Kürze ein user-Test starten. Die inside-Tests laufen mittlerweile recht passabel, wenngleich noch kleinere bugs zu beheben sind.
Parallel laufen Integration/Tests der smartWB in oWB v2.0 mit Nutzung von OLC (0,01A-steps).
kurzes update zu smartWB mit LAN-Modul
Nachdem vereinzelt user über sporadische LAN-Abbrüche berichtet hatten, ist jetzt eine solide Lösung verfügbar. Damit schnurrt die smartWB im Dauerbetrieb ohne Unterbrechungen.
Details s. hier: https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=5146#p5146
iceman64
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von iceman64 »
Ich habe eine openWB Series 2 und eine smartWB als "Slave". Bei der smartWB ist gerade die Base-Unit vom Hersteller repariert bzw. ausgetauscht worden. Die Steuerung der smartWB über openWB hat jahrelang zuverlässig funktioniert. Jetzt ist es so, dass die openWB zwar den Ladezustand der smartWB erkennt aber deren Steuerung über die openWB funktioniert nicht. Im Screenshot erkennt man das. Der Lademodus steht auf Stopp, das wird aber ignoriert. Auch PV Laden oder Eco Laden funktioniert nicht mehr.
Wenn ich das Laden manuell z.B. über Aufruf von http://192.xxx.xxx.xxx/setCurrent?current=yy bei der smartWB beende, funktioniert das tadellos. Current = 0 stoppt z.B. das Laden. Ich hatte den Ladepunkt in der openWB auch schon gelöscht und neu angelegt. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
Softwarestand:
openWB: 2.1.9-Patch.1
smartWB: 2.5.0
(378.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
PV 16,4 kWp mit 2 Solaredge-WR
Sungrow Speicher SBH200 mit Sungrow Wechselrichter SH15T
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq 6
openWB 2.1.9-Patch.1; smartWB: 2.5.0
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
1. Die smartWB steht auf "remote-Modus"?
2. Die IP (im Router "fixiert"?) der smartWB in openWB beim Ladepunkt eingetragen?
Bitte mal die Einstellseite der smartWB und der openWB-Ladepunktseite posten.
Mit deiner Konfig sind keine Probleme bekannt - habe sie selbst so laufen.
