Problem in der Nightly 1.9.249
Has thanked: 7 times
Been thanked: 73 times
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Beitrag von LenaK »
LarsBr87 hat geschrieben: Mo Okt 18, 2021 9:48 am Habe das EVU Kit aus dem Shop und nach dem Update läuft es leider nicht mehr.
KeyError: 'components'
log.MainLogger().error("Fehler im Modul "+self.data["config"]["components"]["component0"]["name"], e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/evu_kit.py", line 40, in __init__
self.data["components"].append(evu_kit.EvuKit(self.data["config"]))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/module.py", line 28, in __init__
Ich habe das EVU-Kit gefixt. Bitte nochmal updaten!
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Beitrag von LarsBr87 »
Läuft leider immer noch nicht. Leistung wurde 1sek angezeigt und ist eingefroren.
TypeError: expected string or bytes-like object
return _compile(pattern, flags).search(string)
File "/usr/lib/python3.5/re.py", line 173, in search
if re.search(ra, temp) == None:
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/simcount.py", line 119, in restore
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '-25771445747.32852'
counter_export_present = int(self.read_ramdisk_file(prefix+'watt0neg'))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/simcount.py", line 63, in sim_count
bergler82
Beitrag von bergler82 »
habe seit heute (18.10) plötzlich ohne jegliches Update etc die Einspeisung als Hausverbrauch angezeigt ?? Damit geht kein PV Laden mehr und auch sonst nichts da es keinen Überschuss mehr gibt.
Wenn ich Sofortladen nutze geht der Hausverbrauch um das Maß der Ladeleistung runter.
EDIT : nachdem vor ein paar Wochen das Tesla Powerall EVU Modul nicht mehr ging habe ich auf das Discovergy Modul umgeschaltet. Das ging dann. Aber seit heute Nachmittag geht das Discovergy Modul auch nicht mehr. Einspeisung wird als Hausverbrauch angezeigt und Einspeisung ist 0.
Auch beim wieder zurückschalten auf Tesla geht es nicht, und nach nochmaligem Umschalten auf Discovergy geht auch das nicht mehr.
EDIT 2 : wird immer wilder. jetzt ist der Heizstab angegangen.
Powerwall meldet 8,7 kW Hausverbrauch, 0,4 kW Einspeisung.
openWB meldet 0 Hausverbrauch und 9,76 kW Einspeisung.
zum gleichen Zeitpunkt ...
EVU Modul ist DISCOVERGY
EDIT 3 : ohne weiteres Zutun hat sich irgendwas verändert. Sieht man daran dass die rote "Einspeisekurve" gegen 15.25 wieder verschwindet obwohl sich sonst nichts geändert hat.
EDIT 4 : das Tesla EVU Modul geht bei mir immernoch nicht ...
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Beitrag von LenaK »
LarsBr87 hat geschrieben: Mo Okt 18, 2021 12:08 pm Läuft leider immer noch nicht. Leistung wurde 1sek angezeigt und ist eingefroren.
Es gab gerade einen Bugfix dafür.
LarsBr87
Scheint jetzt wieder zu laufen. Vielen Dank 👍
lacky
Has thanked: 6 times
Beitrag von lacky »
ich hab gerade die aktuelle nightly installiert, jetzt fehlen mir die EVU und PV Werte.
meine Zähler sind...
EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit
im Log steht...
TypeError: 'ReadInputRegistersResponse' object does not support indexing
return self.tcp_client.read_input_registers(reg, len, unit=id)[1]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/connect_tcp.py", line 69, in read_registers
value1 = resp.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
2021-10-19 20:05:43: boot done :-)
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.8-Alpha.2 •
Been thanked: 89 times
@lacky: Bitte nochmal auf die Nightly aktualisieren. Es wurde gerade noch ein Bug behoben.
mattle1957
Kontaktdaten:
Beitrag von mattle1957 »
Bei mir funktioniert jetzt alles bis auf die PV-Leistung!
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
Cupra Born
@mattle1957 Dann sag doch bitte, welche Module Du nutzt. :roll:
mattle1957
Kontaktdaten:
Ich nutze folgende Module
EVU: Alpha ESS
PV: -
Speicher: Alpha ESS; Firmware: EMS 1.23V oder neuer
PV-Axitec: 9,92 kWp
Cupra Born
