Ich habe das EVU-Kit gefixt. Bitte nochmal updaten!LarsBr87 hat geschrieben: Mo Okt 18, 2021 9:48 am Habe das EVU Kit aus dem Shop und nach dem Update läuft es leider nicht mehr.
KeyError: 'components'
log.MainLogger().error("Fehler im Modul "+self.data["config"]["components"]["component0"]["name"], e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/evu_kit.py", line 40, in __init__
self.data["components"].append(evu_kit.EvuKit(self.data["config"]))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/module.py", line 28, in __init__
Problem in der Nightly 1.9.249
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 142 times
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Läuft leider immer noch nicht. Leistung wurde 1sek angezeigt und ist eingefroren.
TypeError: expected string or bytes-like object
return _compile(pattern, flags).search(string)
File "/usr/lib/python3.5/re.py", line 173, in search
if re.search(ra, temp) == None:
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/simcount.py", line 119, in restore
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '-25771445747.32852'
counter_export_present = int(self.read_ramdisk_file(prefix+'watt0neg'))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/simcount.py", line 63, in sim_count
habe seit heute (18.10) plötzlich ohne jegliches Update etc die Einspeisung als Hausverbrauch angezeigt ?? Damit geht kein PV Laden mehr und auch sonst nichts da es keinen Überschuss mehr gibt.
Wenn ich Sofortladen nutze geht der Hausverbrauch um das Maß der Ladeleistung runter.
EDIT : nachdem vor ein paar Wochen das Tesla Powerall EVU Modul nicht mehr ging habe ich auf das Discovergy Modul umgeschaltet. Das ging dann. Aber seit heute Nachmittag geht das Discovergy Modul auch nicht mehr. Einspeisung wird als Hausverbrauch angezeigt und Einspeisung ist 0.
Auch beim wieder zurückschalten auf Tesla geht es nicht, und nach nochmaligem Umschalten auf Discovergy geht auch das nicht mehr.
EDIT 2 : wird immer wilder. jetzt ist der Heizstab angegangen.
Powerwall meldet 8,7 kW Hausverbrauch, 0,4 kW Einspeisung.
openWB meldet 0 Hausverbrauch und 9,76 kW Einspeisung.
zum gleichen Zeitpunkt ...
EVU Modul ist DISCOVERGY EDIT 3 : ohne weiteres Zutun hat sich irgendwas verändert. Sieht man daran dass die rote "Einspeisekurve" gegen 15.25 wieder verschwindet obwohl sich sonst nichts geändert hat. EDIT 4 : das Tesla EVU Modul geht bei mir immernoch nicht ...
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
2x BEV, 2x Wallbox
Es gab gerade einen Bugfix dafür.LarsBr87 hat geschrieben: Mo Okt 18, 2021 12:08 pm Läuft leider immer noch nicht. Leistung wurde 1sek angezeigt und ist eingefroren.
ich hab gerade die aktuelle nightly installiert, jetzt fehlen mir die EVU und PV Werte.
meine Zähler sind...
EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit
im Log steht...
TypeError: 'ReadInputRegistersResponse' object does not support indexing
return self.tcp_client.read_input_registers(reg, len, unit=id)[1]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/connect_tcp.py", line 69, in read_registers
value1 = resp.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 20, in <module>
2021-10-19 20:05:43: boot done
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
im Log steht...
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.8-Beta.2 •
- mattle1957
- Been thanked: 1 time
- Kontaktdaten:
Bei mir funktioniert jetzt alles bis auf die PV-Leistung!
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
BMW iX1 xDrive30
- mattle1957
- Kontaktdaten:
Ich nutze folgende Module
EVU: Alpha ESS
PV: -
Speicher: Alpha ESS; Firmware: EMS 1.23V oder neuer
EVU: Alpha ESS
PV: -
PV-Axitec: 9,92 kWp
BMW iX1 xDrive30
