Es wurde noch ein Bug behoben, bitte nochmal auf die Nightly updaten.lacky hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 7:25 am geht leider noch immer nicht, jetzt waren auch die gesamt zählerstände auf 0!
Problem in der Nightly 1.9.249
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Ich habe noch nie unter Status drauf geachtet, aber der angezeigte Wert unter „Einspeisung“ verringert sich. Sollte er nicht steigen? So wäre er ja in der Zukunft irgendwann bei O?!LarsBr87 hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 2:43 pm Zählerstand passt und verändert sich
Ist da Vll ein Vorzeichenfehler im Code, so dass sobald exportiert wird die OpenWB einen positiven bzw. negativen Wert erhält und damit nix anfangen kann und deswegen nichts anzeigt?
Ich bin weiterhin auf der Fehlersuche, warum mein EVU Kit keinen Export anzeigt
Damit klärt sich das Problem aus meiner Sicht.LarsBr87 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 12:22 pmIch habe noch nie unter Status drauf geachtet, aber der angezeigte Wert unter „Einspeisung“ verringert sich. Sollte er nicht steigen? So wäre er ja in der Zukunft irgendwann bei O?!LarsBr87 hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 2:43 pm Zählerstand passt und verändert sich
Ich bin weiterhin auf der Fehlersuche, warum mein EVU Kit keinen Export anzeigt![]()
Da sich der Wert verringert, wird die Tagesdifferenz negativ und somit nicht angezeigt.
Nur bei steigendem Wert, kommt dort eine positive Differenz und kann somit anzeigbar werden.
Zuletzt geändert von HSC am Fr Okt 22, 2021 12:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Es wäre nun sehr interessant, welcher Wert auf dem Zählerdisplay für Export angezeigt wird.
Kannst Du mal alle 3 Werte vergleichen (Im-, Export und Summe).?
Ja, dass kann sein. Hatte sowas mit dem Vorzeichenfehler schon vermutet. Wie kann ich das Problem beheben?
Also ich bin fest der Meinung, dass das Problem an Softwareupdate liegt. Seid dem letzten Update auf die aktuellste Nightly habe ich das Problem. Vorher lief alles einwandfrei.
Ich kenne mich mit dem Zähler nicht aus, der Elektriker hat ihn eingebaut und seid dem läuft der. Habe mal Import und Export fotografiert.
Edit: Oben habe ich nochmal ein Bild vom Export inkl Screenshot zum Vergleich. Werte passen meiner Meinung nach.
Zuletzt geändert von LarsBr87 am Fr Okt 22, 2021 12:40 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Du kannst da selbst nichts tun, ausser zum Vergleich mal die 3 Ebenen kWh vom Zähler abzufotografieren. Unterste TasteLarsBr87 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 12:31 pm Ja, dass kann sein. Hatte sowas mit dem Vorzeichenfehler schon vermutet. Wie kann ich das Problem beheben?
Im Status EVU müssen ja normalerweise die identischen Zählerstände von Im- und Export auftauchen. Es sei denn, einer davon (Export) wird "falsch" aus Summe und Import berechnet.
Nein, das sind genau die falschen Ebenen.LarsBr87 hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 12:37 pm Ich kenne mich mit dem Zähler nicht aus, der Elektriker hat ihn eingebaut und seid dem läuft der. Habe mal Import und Export fotografiert.
Edit: Unten habe ich nochmal ein Bild vom Export inkl Screenshot zum Vergleich. Werte passen meiner Meinung nach.
Mit "E"- Taste, nur wo "kWh" angezeigt wird, auch als Summe...
Und ja, ich sehe im Status auch, dass der kWh- Wert immer kleiner wird.
