Problem in der Nightly 1.9.249
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Beitrag von LarsBr87 »
HSC hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 4:27 pm vor update unter VAG/ID:
2021-10-27 18:26:16: Lp1: SoC: 88 (LV0) at 76 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:26:14: Lp2: SoC: 88 (LV0) at 76 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:26:11: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:26:10: Lp2: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
So war es bei mir vor dem Update auch🙈
mmh, das dauert aber schon mehr als 3 min.! "openWB ist noch nicht bereit " Muss erstmal den Stecker ziehen - ach neee, jetzt geht's los.
OOOHoHO!! :shock:
Das sieht ganz schlecht aus! Da hat wer dran rumgespielt...
2021-10-27 18:34:22: Lp1: Error from EVCC: 2021/10/27 18:34:22 missing required token (LV0) at 79 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:34:22: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:34:20: Lp2: Error from EVCC: 2021/10/27 18:34:20 missing required token (LV0) at 79 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 18:34:20: Lp2: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
Kann das bitte wer rückgängig machen??? Jetzt Version: 1.9.249 (2021-10-27 09:08:05
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Andig hat gestern die Datei openWB/modules/evcc-soc geändert. Das muss die Ursache sein. Der Rest wurde nicht angefasst.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
philipp123 hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 4:53 pm Andig hat gestern die Datei openWB/modules/evcc-soc geändert. Das muss die Ursache sein. Der Rest wurde nicht angefasst.
Wir sind hier unter VAG/ ID!!!
Das darf hier keine Auswirkungen erzeugen!
Oder werden noch Abonnenten gesucht?🤔
philipp123
HSC hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 4:54 pm
Ich hab doch extra in den Code geschaut. Sonst würde ich da nicht drauf kommen.
answer=$($MODULEDIR/../evcc-soc
Das VAG-Modul basiert auf EVCC und ruft die genannte Datei auf.
LP2: go-e V2
Has thanked: 67 times
Been thanked: 149 times
Bitte Update Nightly machen.
Da wurde das falsche binary geupdated.
OK, vielen Dank, melde mich gleich...
Danke Kevin, es läuft wieder.
2021-10-27 19:06:02: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 19:06:01: Lp2: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 19:05:57: Lp1: SoC: 77 (LV0) at 76 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2021-10-27 19:05:55: Lp2: SoC: 77 (LV0) at 76 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
Aber ist es normal, dass die Updates seit kurzem (ggf. durch die Umstellungen Phyton) so lange dauern? Eben ca. 6. Min.….
....jedenfalls bei mir hier mit LAN
LarsBr87
openWB hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 4:58 pm Bitte Update Nightly machen.
Danke, geht bei mir auch wieder 👍
LarsBr87 hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 5:28 pm
Auch die VW ID- Module laufen...
2021-10-27 21:07:06: Lp1: SoC: 77 (LV1) at 83 main modules/soc_id/main.sh
2021-10-27 21:07:05: Lp2: SoC: 77 (LV1) at 83 main /var/www/html/openWB/modules/soc_id/main.sh
2021-10-27 21:07:02: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 77 main modules/soc_id/main.sh
2021-10-27 21:07:02: Lp1: timer = 20005 (LV1) at 69 main modules/soc_id/main.sh
2021-10-27 21:07:01: Lp2: Requesting SoC (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/modules/soc_id/main.sh
