Soc-Bregrenzung im "min+PV"-Modus
Re: Soc-Bregrenzung im "min+PV"-Modus
seran hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 9:32 pm Ok, ich muss das auf‘s Frühjahr verlegen. Krieg das Auto kaum noch voll 😅
seran
Beitrag von seran »
Also ich habe jetzt nochmal getestet, ich brauche ja gar keinen PV-Strom um Min+PV zu nutzen. Habe den Abschalt SoC auf 60% gesetzt, aber er lädt einfach weiter.
Im Log findet sich nur das:
2021-11-13 16:21:21: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2021-11-13 16:20:56: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 16 Ampere (LV0)
seran
Beitrag von seran »
Einstellungen:
Übersicht:
Tja, zu spät!
Beide Autos sind zum Gegencheck schon voll. Das wird erst nächste Woche wieder was.
Setze doch mal den Mindest- SoC auf 10%, vlt. hat es ja doch eine Auswirkung.
Bei mir gibt es diese Auswahl nicht, da ich 2 LP habe. Hier gibt es keinen Mindest- SoC, nur 2x Max- SoC- Auswahl möglich...
seran hat geschrieben: Sa Nov 13, 2021 3:32 pm ....
Moin,
Du hast Glück, musste doch nochmal los...
Vorab: Es funktioniert natürlich (hier mit BYD am Plenticore und 2 LP (ohne min-Soc- Einstellmöglichkeit))
Ausgangslage: 89% im Auto, max- SoC eingestellt auf 90 %, Auto liefert nur in 5%- Schritten (ab 95% in 1%- Schritten), Abfrage alle 10 Min. während Ladung
Geladen wird mit "Min+PV" (musste dafür den Hausspeicher austricksen, ist hier aber unwichtig für die Abschaltung...
Meine Einstellungen:
Ergebnis:
Selbstverständlich wird abgeschaltet bei Überschreitung meiner eingestellten 90%- max- SoC. Hier etwas später, da Abfrageintervall 10 Min. dann nach SoC- Aktualisierung bei 97%.
Wie Du siehst, taucht auch die Warn-/ Infomeldung im Screen auf und LP 2 wird deaktiviert.
... Nachtrag aus "Status/ LadestatusÄnderungen":
2021-11-14 14:08:12: LP2, Ladung gestoppt (LV0) at 262 main ./ladelog.sh
2021-11-14 14:05:58: LP2, Lademodus MinundPV. Schalte Ladepunkt auf gesperrt da 97 % SoC erreicht, Ziel 90 % (LV0) at 42 minundpvlademodus minundpv.sh
2021-11-14 13:32:32: LP2, Ladung gestartet (LV0) at 215 main ./ladelog.sh
2021-11-14 13:31:58: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 8 Ampere (LV0) at 86 minundpvlademodus minundpv.sh
2021-11-14 13:27:12: LP2, Ladung gestoppt (LV0) at 262 main ./ladelog.sh
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von therobbot »
Ich habe damit bei mir (nur 1 Ladepunkt) auch mal etwas rumexperimentiert. Eine Meldung wie bei dir kommt bei mir definitiv nicht. Er scheint zwar die Ladung abzubrechen, wenn das Limit überschritten ist, aber erst nach 10 Minuten oder so. Wenn ich also die Begrenzung auf 70% habe und das Auto mit 73% einstecke, läd er erst einmal und bricht dann nach 10 Minuten wieder ab. Im Sofortladen-Modus ist das anders. Da startet er gar nicht erst.
seran
Beitrag von seran »
Ich teste morgen nochmal mit Min Soc auf 10%, aber komisch ist das schon. In meinen Logeinträgen steht weder beim Starten noch später was vom SoC des EV. Bei dir schon.
Interessanterweise funktioniert es bei mir im Nur PV und im Sofortladen-Modus tadellos
therobbot
Ich nehme alles zurück: bei mir wird die Einstellung des maximalen SOC im Min+PV-Modus auch nicht beachtet. Es wird nur aus unerfindlichen Gründen regelmäßig zwischen 1-phasig und 2-phasig gewechselt. Das hatte ich gestern für eine Abschaltung gehalten. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass dieser Modus leider ziemlich buggy ist. Schade, eigentlich wäre das mein bevorzugter Modus.
seran
Beitrag von seran »
Den Min-SoC auf 10% zu stellen, bringt leider auch nichts.
Trotz Begrenzung auf 50% hat er munter weitergeladen. Hab bei 59% manuell beendet.
Auszug aus dem log:
2021-11-15 23:42:52: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-11-15 23:41:47: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-11-15 23:41:46: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-11-15 22:13:56: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 16 Ampere (LV0)
