Wann wird Anschlusskabel gelockt? PV-Laden
Sonnenjunky
Has thanked: 6 times
Beitrag von Sonnenjunky »
Frage:
Es ist kein PV-Überschuss vorhanden PV-Laden aber eingestellt ist - ich stecke das Kabel an - Wann wird bei Euch das Kabel am Fahrzeug gelockt :?:
Wann sollte es sperren ?
Re: Wann wird Anschlusskabel gelockt? PV-Laden
Das Kabel wird mit anstecken gelockt, aber bei keinem Überschuss mit orangenen Stecker im LP dargestellt.
Wenn genügend Überschuss da ist, wird der Stecker grün. Z.B. bei Umstellung auf Min+PV.
Sonnenjunky
Bist du ganz sicher auch wenn NULL Erzeugung ist daß am Auto gelockt werden sollte?
Ich hab´s soeben mit meiner Mennekes Box getestet und da lockt der Wagen ebenfalls nicht.
Sollte es doch locken müssen weis ich nicht warum es das nicht tut aber ich war vor ner Woche beim Service mit dem i3 :?
In der Anzeige mit dem orangen Schloss passt soweit alles - siehe Bild im Anhang.
Has thanked: 145 times
Been thanked: 347 times
Das hängt eher am Fahrzeug wenn noch nicht geladen wird und kann von der openWB nicht beeinflusst werden.
Nach Norm muss es nicht verriegeln, viele Autos werden es beim abschließen des Fahrzeuges ab tun.
Sonnenjunky
Natürlich habe ich das bedacht und der i3 wird normaler Weise auch gelockt wenn das Auto nicht verschlossen wurde.
Gleicher Test mit Auto Schliessen das selbe Ergebnis hatte es nur nicht hier geschrieben :mrgreen:
Thomas aus W
Has thanked: 131 times
Been thanked: 65 times
Beitrag von Thomas aus W »
Sonnenjunky hat geschrieben: So Nov 21, 2021 1:41 pm Es ist kein PV-Überschuss vorhanden PV-Laden aber eingestellt ist - ich stecke das Kabel an - Wann wird bei Euch das Kabel am Fahrzeug gelockt :?:
Die Hersteller (der Onboard-Ladetechnik) scheinen da unterschiedliche Strategien zu haben.
Mein Tesla und mein ZOE haben über die Fernbedienung und/oder die App und einen Taster im Fahrzeug /Beim Tesla über den Touchscreen) die Möglichkeit den Stecker explizit zu entriegeln, unabhängig davon, ob gerade geladen wird oder nicht. Diese beiden Fahrzeuge verriegeln den Stecker, sobald sie den Stecker erkennen (vermutlich anhand der Kommunikation über den CP).
Ich hatte im Zuge des anstehenden Ersatzes des geleasten ZOE kürzlich einen Corsa-e und einen eC4 an der OWB (scheinbar haben die den gleichen Onboardlader). Die haben beide keine Möglichkeit, den Stecker unabhängig vom Ladezustand zu entriegeln, weder im Auto noch an der Fernbedienung. (Notentriegelung mal ausgenommen) Die verriegeln den Stecker eben entweder mit der Zentralverriegelung oder wenn das Auto tatsächlich lädt, dann unabhängig von der ZV.
bye
TW
Sonnenjunky
Nun das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, aebr ich habe es mit 2 unterschiedlichen WB getestet.
Ergebnis ist das gleiche - es wird der Ladestecker nicht gelockt wenn kein Strom anliegt oder möglich wäre.
Daher wäre es direkt interessant ob bei Euch der Wagen auch verriegelt wenn man den Notlader am Auto ansteckt, aber nicht am Strom und zusperrt.
Verriegelt oder nicht ? :idea:
