Stell mal bitte die Daten als CodeBlock "</>" ein.
Problem in der Nightly 1.9.249
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Zuletzt geändert von HSC am Sa Nov 20, 2021 1:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
2021-11-20 14:55:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-20 14:55:48: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:48: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:48: Deaktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 34.49, Max 0 (LV1) at 26 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:47: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:47: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:46: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: lla3 0 llv3 227.2 llas13 0 llas23 soclp1 9 soclp2 9 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: lla2 0 llv2 226.6 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 317 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: lla1 0 llv1 228.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 800 abschaltuberschuss 300 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: pv1watt -317 pv2watt pvwatt -317 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:46: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-11-20 14:55:46: PID: 23178: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.
modules.common.module_error.ModuleError: ("modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int'", <ModuleErrorLevel.ERROR: 2>)
raise ModuleError(__name__+" "+str(type(e))+" "+str(e), ModuleErrorLevel.ERROR) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 23, in __process_error
self.__process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 29, in get_voltage
voltages = self.client.get_voltage()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 41, in get_values
state = self.get_values()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_component.py", line 51, in update_values
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int'
return self.client.read_input_registers(0x0001, [modbus.ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id) / 100
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 27, in get_voltage
2021-11-20 14:55:46: PID: 23178: EVU-Kit: FaultState ModuleErrorLevel.ERROR, FaultStr modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int', Traceback:
2021-11-20 14:55:46: PID: 23178: Start kit reading
2021-11-20 14:55:46: PID: 23178: Start device reading{'componentNone': <counter.EvuKit object at 0x76157fd0>}
2021-11-20 14:55:46: PID: 23178: openWB Version: 1
2021-11-20 14:55:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-20 14:55:38: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:38: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:38: Deaktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 34.49, Max 0 (LV1) at 26 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:37: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:37: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:36: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: lla3 0 llv3 227.0 llas13 0 llas23 soclp1 9 soclp2 9 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: lla2 0 llv2 227.0 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 316 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: lla1 0 llv1 228.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 800 abschaltuberschuss 300 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: pv1watt -316 pv2watt pvwatt -316 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:36: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-11-20 14:55:36: PID: 21707: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.
2021-11-20 14:55:36: PID: 21707: EVU-Kit: FaultState ModuleErrorLevel.ERROR, FaultStr modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int', Traceback:
2021-11-20 14:55:36: PID: 21707: Start kit reading
2021-11-20 14:55:36: PID: 21707: Start device reading{'componentNone': <counter.EvuKit object at 0x761c1fd0>}
2021-11-20 14:55:36: PID: 21707: openWB Version: 1
2021-11-20 14:55:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-20 14:55:28: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:28: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:28: Deaktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 34.49, Max 0 (LV1) at 26 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:27: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:27: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:26: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: lla3 0 llv3 227.4 llas13 0 llas23 soclp1 9 soclp2 9 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: lla2 0 llv2 226.6 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 320 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: lla1 0 llv1 228.3 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 800 abschaltuberschuss 300 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: pv1watt -320 pv2watt pvwatt -320 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:26: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-11-20 14:55:26: PID: 20235: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.
2021-11-20 14:55:26: PID: 20235: EVU-Kit: FaultState ModuleErrorLevel.ERROR, FaultStr modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int', Traceback:
2021-11-20 14:55:26: PID: 20235: Start kit reading
2021-11-20 14:55:26: PID: 20235: Start device reading{'componentNone': <counter.EvuKit object at 0x761e0fd0>}
2021-11-20 14:55:26: PID: 20235: openWB Version: 1
2021-11-20 14:55:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-20 14:55:18: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:18: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:18: Deaktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 34.49, Max 0 (LV1) at 26 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:17: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:17: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:16: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: lla3 0 llv3 227.5 llas13 0 llas23 soclp1 9 soclp2 9 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: lla2 0 llv2 226.7 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 319 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: lla1 0 llv1 228.6 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 800 abschaltuberschuss 300 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: pv1watt -319 pv2watt pvwatt -319 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:16: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-11-20 14:55:16: PID: 18761: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.
2021-11-20 14:55:16: PID: 18761: EVU-Kit: FaultState ModuleErrorLevel.ERROR, FaultStr modules.common.lovato <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for /: 'list' and 'int', Traceback:
2021-11-20 14:55:16: PID: 18761: Start kit reading
2021-11-20 14:55:16: PID: 18761: Start device reading{'componentNone': <counter.EvuKit object at 0x76122fd0>}
2021-11-20 14:55:16: PID: 18761: openWB Version: 1
2021-11-20 14:55:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-20 14:55:09: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:09: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:08: Deaktiviere Ladung (preisbasiert), Preis 34.49, Max 0 (LV1) at 26 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-20 14:55:07: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:07: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-20 14:55:06: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: lla3 0 llv3 227.8 llas13 0 llas23 soclp1 9 soclp2 9 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: lla2 0 llv2 227.0 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 321 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: lla1 0 llv1 228.5 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 800 abschaltuberschuss 300 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: pv1watt -321 pv2watt pvwatt -321 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-11-20 14:55:06: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-11-20 14:55:06: PID: 17285: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.
Das wäre ein weiterer Grund, mal eine aktualisierte V2 Zeitschiene herauszugeben. Ich verstehe echt nicht, dass man bei technischen Fragestellung richtig guten Support bekommt, auch hier im Forum. Aber in Bezug auf die V2 ist Funkstille und die entsprechenden Beiträge/Fragen werden ignoriert.derNeueDet hat geschrieben: Sa Nov 20, 2021 8:27 am An den ganzen openWB Modulen für die Kits wird gerade sehr viel geändert, um die Strukturen für die V2 festzulegen.
Ich sehe da im Git sehr viel Bewegung.
Von daher kann das glaube ich in nächster Zeit öfter vorkommen, dass gerade mit openWB Kits, Fehler auftreten.
PS: Nur meine Meinung, ich bin reiner openWB Nutzer, der schon ein paar Module angepasst hat.
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 142 times
Zunächst müssen möglichst viele alte Scripte kompatibel gemacht werden. Damit haben die Entwickler aktuell sicher genug zu tun. Wenn sie zusätzlich mit v2.x-Fragen belastet werden, ist das m.E. kontraproduktiv. Nach den Modulanpassungen wird's schon eine alpha geben oder hast Du Angst, dass keine kommt?Riesi hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 4:27 pm Das wäre ein weiterer Grund, mal eine aktualisierte V2 Zeitschiene herauszugeben. Ich verstehe echt nicht, dass man bei technischen Fragestellung richtig guten Support bekommt, auch hier im Forum. Aber in Bezug auf die V2 ist Funkstille und die entsprechenden Beiträge/Fragen werden ignoriert.
Die Flex- EVU und PV- Module mit SDM 630/ -72 funktionieren (aus meiner Sicht) wieder.
Siehe hier: viewtopic.php?p=50863#p50863
