Empfehlung RS485 USB Adapter
Re: Empfehlung RS485 USB Adapter
Wenn der Regelintervall auf "normal" steht, alle 10 Sec.
Becker
Beitrag von Becker »
das kann nicht sein, wenn ich unter Status schaue ändert sich die Spannung alle 1-2s, die Ladeleistung auch.
ich habe nix verstellt.
Welche Baudrate nutzt die?
openWB series2 Buchse (2021)
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
HSC hat geschrieben: Fr Nov 26, 2021 7:39 am Wenn der Regelintervall auf "normal" steht, alle 10 Sec.
Als Nur Ladepunkt / externe openWB / Daemon Modus wird alle 1-2 Sekunden abgefragt.
openWB hat geschrieben: Fr Nov 26, 2021 9:22 am
Ok, danke für die Info.
Becker
ich habe nun 3x SDM72 / 230 am Bus hängen und schaffe diese jede Sekunde abzufragen mit 9600b, insgesamt 54 Messwerte.
Als Queue delay habe ich 5ms einsgestellt.
vonhof
Beitrag von vonhof »
kann man am SDM72 einen RS485 USB Adapter (für Volkszähler) und einen Ethernetwandler (für OpenB) parallel betreiben?
Günther
e-up, openWB custom
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Nein, das geht nicht. Es kann nur einen Busmaster geben, da würden sich dann der USB und der Ethernet Adapter in die Quere kommen
vonhof
Danke!
e-up, openWB custom
Aber du kannst entweder die Daten aus Volkszähler per JSON Modul in die openWB bringen oder per MQTT Daten aus der openWB an anderer Stelle verwenden
vonhof
Habs noch nie gemacht,
werde mich wohl dann damit beschäftigen müssen.
Günther
e-up, openWB custom
