Empfehlung RS485 USB Adapter
Re: Empfehlung RS485 USB Adapter
das kann nicht sein, wenn ich unter Status schaue ändert sich die Spannung alle 1-2s, die Ladeleistung auch.
ich habe nix verstellt.
Welche Baudrate nutzt die?
openWB series2 Buchse (2021)
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 120 times
Als Nur Ladepunkt / externe openWB / Daemon Modus wird alle 1-2 Sekunden abgefragt.HSC hat geschrieben: Fr Nov 26, 2021 7:39 am Wenn der Regelintervall auf "normal" steht, alle 10 Sec.
ich habe nun 3x SDM72 / 230 am Bus hängen und schaffe diese jede Sekunde abzufragen mit 9600b, insgesamt 54 Messwerte.
Als Queue delay habe ich 5ms einsgestellt.
kann man am SDM72 einen RS485 USB Adapter (für Volkszähler) und einen Ethernetwandler (für OpenB) parallel betreiben?
Günther
Günther
e-up, openWB custom
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Nein, das geht nicht. Es kann nur einen Busmaster geben, da würden sich dann der USB und der Ethernet Adapter in die Quere kommen
Aber du kannst entweder die Daten aus Volkszähler per JSON Modul in die openWB bringen oder per MQTT Daten aus der openWB an anderer Stelle verwenden
Habs noch nie gemacht,
werde mich wohl dann damit beschäftigen müssen.
Günther
Günther
e-up, openWB custom
