Rückmeldung 1.69
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Re: Rückmeldung 1.69
Beitrag von Martin_BY »
Monatsgraph:
Bildschirmfoto 2020-01-04 um 14.27.35.png (160.31 KiB) 1086 mal betrachtet
Ich persönlich fände die Anzeige bei Mouseover andersherum "schöne":
Tageswert / Monatssumme
Hier also: Bezug: 41,1 kwH / 78,18
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
KevinW hat geschrieben: Sa Jan 04, 2020 10:23 am Beta 1.69a
- Heute geladen wird wieder angezeigt
- UI Fix wenn kein SoC Modul konfiguriert
...Heute geladen ist wieder da.
....aber der entfernte SoC-Block hat nun einen "Ghost" ??..sorry, aber immer noch shice :mrgreen: ...bitte schau selbst:
MarkMH
Re: Rückmeldung 1.69aBeta
Beitrag von MarkMH »
Hallo Kevin,
ein Feedback zur aktuellen Beta:
Ich komme mit den neuen Beta-Versionen ab 1.68 nicht über einen Ladestrom über 10A. Modus Sofortladen.
Ist das eine Vorsichtsmaßnahme?
Auch runterregeln z.B. auf 6A greift nicht. Es bleibt bei 10A. Egal ob einphasig oder dreiphasig.
Ich wünsche Dir und allen Forum-Mitgliedern ein tolles neues Jahr.
Und möchte mich hier auch bei allen Teilnehmern dieses Forums bedanken für Ihren Einsatz, diese absolut hervorragende Ladelösung weiter zu entwickeln.
Mark
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
@MarkMH
auch im standard oder symbol theme?
hominidae
MarkMH hat geschrieben: Sa Jan 04, 2020 3:18 pm Ich komme mit den neuen Beta-Versionen ab 1.68 nicht über einen Ladestrom über 10A. Modus Sofortladen.
...auch ein "frohes Neues!".
Zumindest heute morgen, mit 1.691aNightly lief es noch mit 32A an LP1 mit dem Ioniq
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
@KevinW
Bin jetzt auch wieder mit am Testen (v1.69aBeta). Ging tatsächlich mit 1-buttonclick u. 10min Warten -super.
Die Statusdaten sind alle da - incl. veraltetem i3-SoC, weil die BMW-Server gerade "klemmen". Allerdings wird der SoC nicht auf der Hauptseite als Zahl angezeigt (Modulkonfig -> LP1 -> SoC -> nur Abfragen, wenn angesteckt -> Nein). Die SoC-Linie im Diagramm gibt es allerdings.
Hattest Du die interaktiven charts im logging erstmal deaktiviert?
Auf der Hauptseite läuft das Minidiagramm mit ca. 2s Erstanzeigeverzögerung (ist noch ok) und sieht ziemlich gut aus.
Die anderen Loggingdaten bekomme ich nur bei "nicht interaktiv"-Einstellung und auch nur bei Live. Bei daily/monthly lädt er sich 'nen Wolf und es gibt keine Anzeige. Yearly ist noch "in development".
VG aiole
MarkMH
10 A Problem:
Hallo Kevin,
ja, auch im standard oder symbol theme.
Der Slider "Sofortladen Stromstärke" hat keinen Effekt.
Die Ladeleistung bleibt immer bei 10 A stehen. Im Auto kommen auch nur 10A an, ich kann dort nicht hochregeln.
BZW. es ist dort auch nichts auf 10A begrenzt.
Ich habe Cache im Browser gelöscht, anderen Browser probiert und die evseconfig.php überprüft (steht bei Start auf 16A).
Wenn ich wieder Downgrade auf 1.6 Stable funktioniert es wieder mit 16A. Ohne eine Änderung an der Konfiguration.
Seltsam. Mein Freund mit dem gleichen openWB Tower hat übrigens das gleiche erkannt und ist wieder auf die 1.6 gegangen.
Er lädt einen Smart mit 22KW. Ist im Tower etwas anderes verbaut als in den openWB Boxen?
Viele Grüsse
Mark
Nein ist gleich.
Wenn du von der 1.6 stable gekommen bist und das erste mal auf die Beta kann es sein das einmalig ein Neustart nötig ist bevor alles wieder richtig läuft.
bitte mal testen. Wenn es nicht klappt -> Debug Daten senden.
Das initiale 1.6 Stable -> 1.6x Beta update kann auch durchaus 10 Minuten in Anspruch nehmen.
Für 1.6 -> 1.7 werde ich in den Updatemechanismus noch was einbauen.
@aiole
daily/monthly sollte da sein. In den einstellungen interaktiv aktiviert?
Ggf ausnahmsweise einen neustart machen. Könnte sein das der mqtt handler der openwb sich nicht aktualisiert hat.
Wenn auf der Hauptseite der soc nicht angezeigt wird mal auf „graph optionen“ und renew mqtt klicken.
Das. kann vom Update kommen wenn sich der Wert danach nicht ändert.
Danke!
Der reboot hat Daily/Monthly beim Logging reaktiviert (und ist jetzt super performant).
SoC-Wert steht auch auf der Hauptseite.
Nur im Live steht, dass "temporär deaktiviert". Ich denke, das ist aktuell so gewollt.
VG aiole
Hetzi
Beitrag von Hetzi »
bin neu hier dabei und hab die openWB erst jetzt im neuen Jahr bekommen und momentan nur zur Probe mit Strom versorgt. Die Beta habe ich auch installiert weil meine beiden Wechselrichter Fronius Symo + Symo Hybrid erst damit ansprechbar waren.
Was mir beim rumprobieren aufgefallen ist, waren bei den Themes mit den "Rundinstrumenten" - Anzeigen. Da fehlen bei mir die meisten. Und im einen Theme funktioniert die PV-Anzeige auch nicht, obwohl sie eigentlich da ist. Siehe Screenshots.
LG Markus
PV da aber funktioniert nicht in dark_gauges_1
Bildschirmfoto von 2020-01-05 09-19-52.png (112.33 KiB) 1039 mal betrachtet
zumindest PV funktioniert, Rest fehlt in mobile_gauges_1
Bildschirmfoto von 2020-01-05 09-03-06.png (89.24 KiB) 1039 mal betrachtet
