Das hat damit nichts zu tun. WR hängt logischer Weise per LAN am Router und bekommt ne IP-Adresse per DHCP zugewiesen. Trotzdem bieten scheinbar nicht alle SMA WR eine HTML-Schnittstelle zur Konfiguration an. Btw. mein WR hat die Seriennummer: 3051302xxTOMMIKNOCKER hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 8:17 am Der Sunny Explorer ist ja für den Zugriff über Bluetooth oder Speedwire. D.h. dein WR ist nicht direkt per LAN mit deinem Heimnetz verbunden? Dazu würde ja passen, dass RemiRem den WR nicht in der FritzBox sieht. Sind Eure WR schon etwas älter?
PV Wechselrichter
Stevie_AN
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: PV Wechselrichter
Stevie_AN
- Sunny Explorer starten und neue Anlage erstellen:
- Kommunikationsart Speedwire:
- Gefundene Anlagen:
- Verbindungsaufbau:
- Anlagenpasswort Installateur eingeben:
Stevie_AN
- Mit Anlage verbunden, Wechselrichter zeigt grünen Haken:
- Einstellungen:
- Externe Kommunikation TCP-Server eingeschaltet "Ja", falls nicht, unten auf "Bearbeiten" klicken:
- Umstellen auf "Ja" und unten auf "Speichern" klicken.
Fertig!
Wow vielen Dank
Habe vorhin das genau so gemacht und er findet den nicht
Wenn ich an den WR gehe, ist er aber mit dem lan verbunden und zeigt das alles ok ist.
Er zeigt mir sogar die ip Adresse an
Ich verzweifle echt
Ich verzweifle echt
Stevie_AN
Hast Du mal probiert, ob Du ihn über Bluetooth erreichen kannst? Nicht, dass irgend jemand mal was deaktiviert hat.RemiRem hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 5:00 pm Wow vielen Dank
Ich verzweifle echt![]()
Hast Du die Anlage im SMA Sunny Portal eingerichtet?
Und kannst Du die am Wechselrichter angezeigte IP-Adresse z.B. im Menü Deines Routers verifizieren? Also... wird der WR auch im Routermenü als Netzwerkgerät angezeigt?
Hast Du mal versucht, die IP-Adresse vom PC aus anzupingen?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 45 times
Auf der Konfigurationsseite hast du 192.168.178.2 angegeben. Ist das die IP Adresse, die der WR auch anzeigt?
Was zeigt die Fritz Box für ein Gerät unter 192.168.178.2 an? Der DHCP Bereich der Fritz Box beginnt ab 192.168.178.20 somit wäre das ein manuell konfigurierten Gerät.
Das deutet auch auf eine Fritz Box hin. Du hast nicht zufällig den LAN Port 4 an der Fritz Box auf das Gästenetz konfiguriert und dort dann den WR gesteckt?
Stevie_AN
Genau das habe ich mich auch schon gefragt.derNeueDet hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 5:32 pm Was zeigt die Fritz Box für ein Gerät unter 192.168.178.2 an? Der DHCP Bereich der Fritz Box beginnt ab 192.168.178.20 somit wäre das ein manuell konfigurierten Gerät.
Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.Aber ist der Adressbereich des Gastnetzes standardmäßig nicht 192.168.189.xxx?derNeueDet hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 5:32 pm Das deutet auch auf eine Fritz Box hin. Du hast nicht zufällig den LAN Port 4 an der Fritz Box auf das Gästenetz konfiguriert und dort dann den WR gesteckt?
Aber klar, auch das könnte ja mal jemand geändert haben. Es bleibt spannend.
Nein die ip lautet 192.168.178.27
Die steht auf dem WR drauf im Display.
Und genau die finde ich nicht in der FRITZ!Box
Wenn ich über die Ser.Nr versuchen rein zu gehen kommt auch nichts.
Ich kann mal versuchen den LAN Kabel in eine andere Buchse rein zu stecken in der FRITZ!Box.
Mal schauen ob er dann Verbindung hat
192.168.179.x ist der Gast Bereich im Standard.
Aber bei einer fest eingestellten IP am WR, würde das auf dem WR angezeigt, aber halt nie funktionieren.
Ist standardmäßig aber deaktiviert.
Also bei mir ist der Hken da nicht drin in Gastzugang.
Habe eben in der Fritzbox geschaut.
Ich sehe aber die oben genannte ip jetzt in der Fritzbox
Der WR mit der oeben genannten ip steck in der LAN 3 drin bei uns
