Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Sorry klarLutzB hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 12:42 pm Wie immer hilft es, wenn Logmeldungen gepostet werden.
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 71kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Tesla Model 3 LR
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 78 times
Bitte System->Debugging auf 2 stellen und nochmal einen Auszug aus dem nurpv-Log posten, da dorthin die WR geloggt werden.
LenaK hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 1:31 pmBitte System->Debugging auf 2 stellen und nochmal einen Auszug aus dem nurpv-Log posten, da dorthin die WR geloggt werden.
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
@mempfh
Kann es sein dass dein WR gerade schläft, also keine Leistung zurück liefert?
Bzw. Gar nichts zurück liefert. Bei mir funktioniert das JSON Modul mit Volkszähler, aber der liefert immer.
Schick mal einen Screenshot deiner PV2 Konfiguration.
Hi Det,derNeueDet hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 3:17 pm @mempfh
ja der schläft, ich kann morgen nochmal einen neuen Debug einstellen.
Das JSON Modul funktioniert bei mir, es ist nur ein Bug im PV-Modul 1. Der WR2 wird nicht erfasst.
viewtopic.php?f=9&t=4388&start=140
SG
Christian
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR
Im Log ist zu sehen, dass der per JSON abgefragt WR2 einen Fehler wirft. Das sollte auch abgefangen werden, dass wenn dieser schläft, keine Traces geschrieben werden und idealerweise wird dann auch die Leistung auf 0 gesetzt.
Detlev
Detlev
Die neue Modulstruktur und mein Fronius WR scheinen noch nicht so richtig zusammenzupassen:
- Der EVU Bezug wird als Export angezeigt, Tagessumme als Import scheint aber zu passen
- Hausverbrauch aktuell fehlt, aber auch hier erhöht sich die Tagessumme scheinbar korrekt
Im Log sieht es so aus:
2021-12-17 16:59:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.49
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0xffff9791bd68>}
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Komponente Fronius SM Zähler auslesen.
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: urllib3.connectionpool: http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=2 HTTP/1.1" 200 2252
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Einbauort: True
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Fronius SM Leistung[W]: -231.66
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: EVU Watt: -231.66
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: EVU Bezug: 14106339
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: EVU Einspeisung: 0
2021-12-17 16:59:32: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-12-17 16:59:32: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1247 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lla1 0 llv1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1248 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lla2 0 llv2 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug -231 uberschuss 231 (LV1) at 1249 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lla3 0 llv3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1250 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1251 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1252 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1253 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1254 loadvars loadvars.sh
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
Hallo "yankee" und "derneueDET". Die Fehlermeldungen in der Logdatei sind weg. Vielen Dank!
Hallo ,
Btw das neue byd Batterie Modul geht immer noch nicht.
Liest keine Daten aus .
Keine entladeleistung und ladeleistung , keinen soc...
Steht aber nix im openwb.log
Nur im Status
Nur im Status
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
