Smart Home 2.0 - Homematic CCU3 device Wert abfragen
joggele777
Re: Smart Home 2.0 - Homematic CCU3 device Wert abfragen
Beitrag von joggele777 »
Gero, vielen Dank für Deine Mühe und die ausführliche Beschreibung!
Dann werde ich mich mal ans Werk machen ;-)
joggele777
Kurze Rückmeldung - gestern implementiert - läuft auf anhieb problemlos :-) Danke an die tolle "Foren-Power"!
jklasen
Beitrag von jklasen »
bei mir hat die NodeRed Umsetzung auch toll funktioniert NUR leider habe ich seit dem täglich mehrfach einen restart vom "lighttpd".
NodeRed deInstallier und schon ist ruhe ?
Habe
3.65.6.20220723 (tinkerboard) und verstehe das Problem nicht.
Gibt es eine Alternative zu NodeRed ?
Grüße,
Jens
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times
node-red-contrib-tinkerforge ist kaputt. Das muss deinstalliert werden. Falls Du schon eine node in einem Flow hast, kommt nodeRED nicht mehr hoch. Abhilfe ist starten im Safe-Mode, also ohne die Flows anzustarten. Das geht von der shell mit
$ node-red-stop
$ node-red --safe
So geht es zumindest bei meiner Spiel-Installation auf dem Raspi. Aber tinkerforge-krempel auf der CCU?
