WP mit potentialfreien Kontakt steuern [gelöst]
Sonnenjunky
Has thanked: 6 times
Re: mit potentialfreien Kontakt WP steuern
Beitrag von Sonnenjunky »
Bitte was genau meinst Du mit Devicedefinition ?
Irgendwas vom Aktor?
Zuletzt geändert von Sonnenjunky am Do Dez 23, 2021 10:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Das hier unter Smarthome 2.0 für dein Device:
Sonnenjunky
Okay sorry das hat sich nun überschnitten. Bilder sind oben :roll:
Das ist die aktuelle Konfig
Ist das Device nun an ?
Sonnenjunky
Leider NEIN :|
Habe nun versucht das Startkriterium herabzusetzen (120sekunden) aber 3 Minuten sind schon sher gering wie ich finde.
Startet immer noch nicht
[*]2021-12-23 11:29:56: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 56
2021-12-23 11:29:56: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 11:29:56: (1) WPminiEU SoC 45 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1860
2021-12-23 11:29:56: (1) WPminiEU Überschuss 1860 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 11:29:56: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 11:29:56: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 11:29:56: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 11:29:56: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 11:29:56: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 32/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 11:29:55: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1860 SpeicherSoC: 45
2021-12-23 11:29:55: Uberschuss: 1860 Uberschuss mit Offset: -1440
2021-12-23 11:29:55: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 11:29:50: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 50
2021-12-23 11:29:50: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 11:29:50: (1) WPminiEU SoC 45 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1860
2021-12-23 11:29:50: (1) WPminiEU Überschuss 1860 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 11:29:50: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 11:29:50: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 11:29:50: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 11:29:50: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 11:29:50: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 32/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 11:29:50: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1860 SpeicherSoC: 45
2021-12-23 11:29:50: Uberschuss: 1860 Uberschuss mit Offset: -1440
2021-12-23 11:29:50: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 11:29:45: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 45
2021-12-23 11:29:45: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 11:29:45: (1) WPminiEU SoC 45 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1866
2021-12-23 11:29:45: (1) WPminiEU Überschuss 1866 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 11:29:45: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 11:29:45: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 11:29:45: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 11:29:45: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 11:29:45: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 32/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 11:29:44: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1860 SpeicherSoC: 45
2021-12-23 11:29:44: Uberschuss: 1866 Uberschuss mit Offset: -1434
2021-12-23 11:29:44: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 11:29:39: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 120 > 39
2021-12-23 11:29:39: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 11:29:39: (1) WPminiEU SoC 45 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1866
2021-12-23 11:29:39: (1) WPminiEU Überschuss 1866 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 11:29:39: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 11:29:39: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 11:29:39: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 11:29:39: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 11:29:39: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 32/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 11:29:39: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1860 SpeicherSoC: 45
2021-12-23 11:29:39: Uberschuss: 1866 Uberschuss mit Offset: -1434[*]
uwec
Beitrag von uwec »
das sieht doch eher danach aus, als ob der Shelly nicht erreichbar ist oder eine andere Ip aktuell hat ??
auch in deinem vorherigen Log:
2021-12-23 10:45:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 13 max Speicherladung: 3300
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 401: Unauthorized
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    urllib.request.urlopen("http://"+str(ipadr)+"/relay/0?turn=on", timeout=3)
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/shelly/on.py", line 17, in <module>
Meth
Has thanked: 22 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Meth »
Feste IP vergeben oder DHCP?
Ich würde immer Feste ips nehmen
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Sonnenjunky
Natürlich ist die Fix ;)
hat aber nix mit den Einschaltkriterien am Hut wo es ja offensichtlich hakt.
Aber danke für den gut gemeinten Hinweis.
Mir der app und überWebbrobser bin ich sofort drauf
schau mal das log länger an, aus irgendeinem grundxwird der Einschalttimer immer wieder gestartet.
Und wegen dem hier: hast du irgendin Sicherheirsfeature auf dem shelly aktiviert ?
(Sonst würde ich mal einen factory reset auf dem shelly machen)
Auf der ramdisk
Hat es drei return files (_shelly..) bei dem smarthome_device
Kannst du den inhalt mal hier posten ?
Wlan id und pw bitte löschen.
