Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst
mempfh
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von mempfh »
Hallo und schöne Weihnachten zusammen,
ich muss jetzt mal einen eigenen Tread dafür aufmachen.
Ich habe drei Fronius Wechselrichter in verschiedenen Gebäudeteilen. Zwei dieser werden mit dem Fronius PV-Modul 1 abgefragt und einer mit einer JSON Abfrage im PV-Modul 2.
Nach einem Update auf die Nightly 250 wird jetzt der zweite WR im PV-Modul 1 nicht mehr erfasst. Das war so um den 11.12.2021.
Mit der Beta 245 funktionieren die Abfragen ohne Probleme. (Es hat also nichts mit dem Froniusupdate zu tun)
Da ich jedoch als zweite Wallbox eine Pro installiert habe und diese nur mit der Nightly 1.9.250 ansprechbar ist, bin ich jetzt in der Zwickmühle.
Entweder falsche PV-Erträge oder nur eine Wallbox :(
Vielleicht kann sich ja jemand, oder der Fronius Modulentwickler das mal anschauen, an was es bei der Nightly hakt?
Ich selbst habe leider mit Software nicht so viel am Hut, ich bin auf der Hardwareseite angesiedelt.
Schöne Grüße
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric, Suron Ultra Bee
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst
Ich vermute, dass die Sonderlocke 2., 3. ,4. Fronius WR in einem Modul bei der Überarbeitung der Module für die V2.0 entfernt wurde, da in der 2.0 laut Ankündigung, beliebig viele WR eingerichtet werden können.
Das Fronius Modul hat aktuell bereits das Package Format der V 2.0 Module.
mempfh
Hallo Det,
Das heißt dann wohl warten auf die 2.0 und so lange mit einem der beiden Übel leben.
Welches das kleinere von beiden ist, weiß ich im Moment noch nicht 🤔
Christian
Haben alle deine WR eine unterschiedliche IP Adresse?
mempfh
Ja, geht leider nicht anders, die sind räumlich weit auseinander.
vuffiraa
Has thanked: 4 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von vuffiraa »
Ich bin gerade etwas in den Fronius Modulen unterwegs. Bisher sind da noch alle Sonderlocken enthalten.
Gestern habe ich PR #1858 eingestellt. Mal sehen, ob und wann der übernommen wird. Damit bin ich recht optimistisch für Dich.
Falls dann immer noch Probleme auftreten, die im Fronius Modul liegen, kann ich es mir anschauen.
Frohe Weihnachten!
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
mempfh
Danke schön, ich werde dann berichten
Wünsche auch schöne Weihnachten 🎅
mempfh
vuffiraa hat geschrieben: Sa Dez 25, 2021 10:28 am
ich habe jetzt mal die heutige Nightly mit dem Merge 1858 zum Testen auf einen eigenen Raspi laufen. Leider klappt es immer noch nicht.
Meine Box läuft mit der Stable 244 jetzt einwandrei incl. der Pro als 2.LP
Christian
vuffiraa
Hallo Christian,
das heisst, es werden immer noch keine Daten für den WR2 erfasst?
Wie sind deine Einstellungen (EVU und PV)?
Wenn du keine Kompatibilitätseinstellungen aktiv hast, sollte auch der 2. WR ausgelesen werden.
Kannst du mal schauen, was im Log steht? Gerne auch mit Debugging-Modus 2.
Skoda Enyaq iV80
mempfh
Ich habe mal beide Einstellungen angehängt:
Ich hoffe das hilft dir
2021-12-30 10:37:12: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:37:12: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 536 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:37:12: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 475 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:37:12: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 442 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:37:08: RET: 0 (LV2) at 29 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:37:08: PID: 27670: root: PV Watt: -108.0
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: root: Komponente Json Wechselrichter auslesen.
      "Timestamp" : "2021-12-30T10:37:02+01:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
      "RequestArguments" : {},
   "Head" : {
         "Version" : "12"
            "rel_SelfConsumption" : null
            "rel_Autonomy" : null,
            "P_PV" : 108,
            "P_Load" : null,
            "P_Grid" : null,
            "P_Akku" : null,
            "Mode" : "produce-only",
            "Meter_Location" : "unknown",
            "E_Year" : 10754989,
            "E_Total" : 3372.7694444444446,
            "E_Day" : 172.69999694824219,
         "Site" : {
               "P" : 108
               "E_Total" : 3372.76953125,
               "DT" : 232,
            "1" : {
         "Inverters" : {
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: root: Antwort auf http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi: {
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.181:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 939
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.181
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: root: Start device reading {'component2': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x76a24150>}
2021-12-30 10:37:07: PID: 27670: root: Json Konfiguration: {'jq_power': '.Body.Data.Site.P_PV', 'jq_counter': '.Body.Data.Site.E_Total'}
2021-12-30 10:37:05: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:37:05: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 23 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:37:05: PV URL : http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 22 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:37:05: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: root: PV Watt: -106.0
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 974
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x75c27ed0>}
2021-12-30 10:37:04: PID: 27651: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2021-12-30 10:37:02: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 20 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:37:02: WR Gen 24: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:37:02: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 18 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:52: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:52: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 536 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:52: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 475 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:52: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 442 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:48: RET: 0 (LV2) at 29 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:48: PID: 26387: root: PV Watt: -113.0
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: root: Komponente Json Wechselrichter auslesen.
      "Timestamp" : "2021-12-30T10:36:42+01:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
   "Head" : {
         "Version" : "12"
            "P_PV" : 113,
            "P_Load" : null,
            "P_Grid" : null,
            "P_Akku" : null,
            "E_Year" : 10754988,
            "E_Day" : 172.10000610351562,
         "Site" : {
               "P" : 113
               "DT" : 232,
            "1" : {
         "Inverters" : {
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: root: Antwort auf http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi: {
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.181:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 939
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.181
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: root: Start device reading {'component2': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x76a63150>}
2021-12-30 10:36:47: PID: 26387: root: Json Konfiguration: {'jq_counter': '.Body.Data.Site.E_Total', 'jq_power': '.Body.Data.Site.P_PV'}
2021-12-30 10:36:45: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:45: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 23 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:45: PV URL : http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 22 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:45: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: root: PV Watt: -112.0
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 973
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x75b75ed0>}
2021-12-30 10:36:44: PID: 26369: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2021-12-30 10:36:42: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 20 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:42: WR Gen 24: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:42: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 18 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:32: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:32: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 536 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:32: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 475 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:32: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 442 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-30 10:36:28: RET: 0 (LV2) at 29 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:28: PID: 25143: root: PV Watt: -122.0
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: root: Komponente Json Wechselrichter auslesen.
      "Timestamp" : "2021-12-30T10:36:22+01:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
   "Head" : {
         "Version" : "12"
            "P_PV" : 122,
            "P_Load" : null,
            "P_Grid" : null,
            "P_Akku" : null,
            "E_Year" : 10754987,
            "E_Total" : 3372.7663888888887,
            "E_Day" : 171.40000915527344,
         "Site" : {
               "P" : 122
               "E_Total" : 3372.766357421875,
               "DT" : 232,
            "1" : {
         "Inverters" : {
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: root: Antwort auf http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi: {
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.181:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 943
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.181
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: root: Start device reading {'component2': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x769c4170>}
2021-12-30 10:36:27: PID: 25143: root: Json Konfiguration: {'jq_counter': '.Body.Data.Site.E_Total', 'jq_power': '.Body.Data.Site.P_PV'}
2021-12-30 10:36:25: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:25: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 23 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:25: PV URL : http://192.168.2.181/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 22 main modules/wr2_json/main.sh
2021-12-30 10:36:25: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: root: PV Watt: -124.0
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 936
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x75b99ed0>}
2021-12-30 10:36:24: PID: 25125: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2021-12-30 10:36:22: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 20 main modules/wr_fronius/main.sh
2021-12-30 10:36:22: WR Gen 24: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_fronius/main.sh
