openWB empfängt weder Daten von SMA PV noch EVU Kit
Howitzer
Beitrag von Howitzer »
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Ich finde das openWB-Projekt bärenstark und habe mich nicht zuletzt auch wegen der aktiven Community und dem Opensource-Gedanken dafür entschieden.
Leider habe ich einige Startschwierigkeiten. Ich bekomme weder vom EVU-Kit noch von den beiden Wechselrichtern Daten angezeigt.
Ich habe mir schon einige Beiträge im Forum angesehen und etliches probiert, aber ich befürchte ich bin an einen Punkt gekommen an dem ich selbst nicht mehr weiterkomme und auf Hilfe angewiesen bin.
Hier die Situation:
Die OpenWB läuft auf einem Raspberry Pi 3 B+ in der Version 1.9.245 (selbst installiert)
Im Zählerschrank befindet sich das EVU-Kit erworben hier vom Shop und in der Garage hängen 2 SMA Wechselrichter (SMA SB 2.0-1VL-40 und SMA STP 25000TL-30) .
Alle Geräte hängen an einem Netgear GS308E Switch der IGMP Snooping unterstützt.
Anbei einige Screenshots der wichtigsten Konfigurationsseiten:
Hier die PV-Abteilung:
Und hier das EVU-Kit:
Was mich da wundert ist dass der Protoss bei Serial Port State "Received Bytes 0" hat.
Das war auch der Grund dass ich die IP geändert habe um leichter sehen zu können ob sich der Wert ändert. Ich hatte aber auch im Werkszustand keinerlei Werte in der openWB empfangen.
Sollte ich mir versehentlich einen groben Schnitzer geleistet haben, so sehe ich ihn nicht. Habt bitte Nachsicht mit mir :?
Zuletzt geändert von Howitzer am So Jan 02, 2022 4:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 43 times
Re: openWB empfängt weder Daten von PV noch EVU Kit
Also wenn du an dem SDM nichts geändert hast und es als EVU Kit bestellt wurde, dann musst du beim Flex EVU die Modbus ID 115 (Unit ID) wählen.
Trag mal bei EVU die ID: 115 ein. Kommt dann was?
Die IP hattest Du ja auf Dein Netzwerk geändert, richtig?
Der PE 11 wird unter dieser IP auch im Router angezeigt?
Edit: Det war schneller... :o
Zuletzt geändert von HSC am So Jan 02, 2022 2:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Howitzer
Leute ihr seit Spitze :D
Das war tatsächlich die Lösung, die openWB empfängt nun Daten vom EVU Kit. Klasse.
Wenn wir das auch noch mit der PV so schnell gelöst bekommen schmeiß ich euch einen Stein in den Garten.
Nee, lieber nicht! :D
Habe hier leider keine SMA. Muss wer anderes sich drum kümmern.
Howitzer hat geschrieben: So Jan 02, 2022 2:46 pm Leute ihr seit Spitze :D
Ändere mal die Überschrift auf zusätzlich "SMA"- PV.
Has thanked: 67 times
Been thanked: 149 times
Versuch mal zunächst nur einen SMA, geht das?
Wenn nein vermutlich jeweils ModbusTCP im WR aktivieren.
Howitzer
Re: openWB empfängt weder Daten von SMA PV noch EVU Kit
Gute Idee, Ich schau mal morgen ob ich Daten empfange.
Howitzer
Also ich habe jetzt die Wechselrichter aufgeteilt auf PV-Modul 1 und PV-Modul 2.
Von dem kleinen Wechselrichter (WR2) empfange ich nun Daten, nur nicht von dem anderen (WR1).
Ich habe dann noch etwas herumgespielt und gesagt dass der WR1 ein SMA Webbox sei und auf einmal bekam ich Daten.
Allerdings unplausible. Die PV-Leistung ist einfach linear gestiegen:
Bedeutet dass das der Wechselrichter eigentlich schon Daten sendet und diese nur falsch interpretiert werden oder macht es Sinn beim Wechselrichter auf Fehlersuche zu gehen?
Vielen Dank schon einmal.
Bei den WR würde ich je immer nur mit einem in den beiden Modulen hin- und hertesten und schauen, welche Daten wann plausibel durchkommen.
Die Module sind oft verschieden konstruiert.
Wenn Du mit allen Kombi's durch bist, lässt es sich genauer beurteilen.
