EVU Kit
Has thanked: 112 times
Been thanked: 267 times
Re: EVU Kit
ja das geht. 4TE Zahler, 1TE NT 1,5NT Adapter
loni78
Re: EVU Kit
Beitrag von loni78 »
Postman76 hat geschrieben: Mi Jun 05, 2019 7:09 am Hallo zusammen,
vielleicht eine ganz krumme Frage:
Wenn ich das KIT an einen HP Switch anstecke sollte der Port doch auch Aktivität zeigen?
Blaue LED beim Trafo geht
Linke LED am Ethernetport vom Kit blinkt kontinuierlich
Port am Switch ist dunkel
Das Kabel dazwischen war frisch aus der Packung genauso wie ther Ethernet Connector, also eher unwahrscheinlich dass die kaputt sind.
Kann es sein, dass man ein Cross Link Kabel braucht?
Peter
ich habe das gleiche Problem. Sollte der Switch nicht Aktivität anzeigen??? Ich habe den Switch auf Auto Sensing gestellt, d.h. bei anderen Geräten erkennt er auch die niedrigere Geschwindigkeit. Auch die Kommunikation mit der openwb2 funktioniert nicht --> der Hausverbrauch wird nicht angezeigt.
Gibt es am Stromzähler bzw. am Adapter eine Kontrollleuchte?
Grüße
Rafael
Re: EVU Kit
Ja sollte er
Der Hausverbrauch ist nur ein intern errechneter Wert und hat damit nichts zu tun.
EVU Werte müssen natürlich passen.
Ja, die grüne LED am Adapter ist die Status LED.
Blinken (ca. 0.3 Sec) bedeutet kein Netzwerk. Dauerleuchten = Verbindung vorhanden.
Bitte mal anderen Switch / anderes Kabel testen.
Es wird ein normales Patch Kabel benötigt, kein Crossover.
Verbindung ist dann 100mbit.
loni78
Re: EVU Kit
Hm, dann scheint evtl. der LAN Adapter kaputt zu sein. Der Switch funktioniert definitiv. Der Zähler ist an Lan3 angeschlossen. Kabel habe ich getauscht (ist/war kein Crossover). Am Adapter blinkt noch leuchtet irgendein Licht. Der Zähler funktioniert auf jeden Fall. Per ModBus IP komme ich auch nicht auf den Zähler.
@Kevin: Fällt Dir noch etwas ein?
Grüße
Rafael
(3.19 MiB) 470-mal heruntergeladen
(2.26 MiB) 470-mal heruntergeladen
(2.48 MiB) 470-mal heruntergeladen
Re: EVU Kit
Das Netzteil vom Adapter (Bild 2 Links unten) hat Strom?
lacky
Has thanked: 9 times
Re: EVU Kit
Beitrag von lacky »
ich würde sagen, daß netzteil ist nicht am netz angeschlossen?! ;)
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.8-Beta.2 •
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Re: EVU Kit
Ich denke auch, dass es nicht angeschlossen ist. Man sieht dort keine Kabel und es leutet auch nicht blau.
Könnte ein "Klassiker" sein.
VG aiole
hominidae
Has thanked: 31 times
Been thanked: 30 times
Re: Komponenten EVU Kit verteilen
Beitrag von hominidae »
HaZuVi hat geschrieben: Do Jan 16, 2020 9:20 am Evtl blöde Frage, aber nur zur Sicherheit zwecks beengter Verhältnisse im Zählerkasten: Die Komopnenten des EVU Kit sind auf den Bildern im Shop nebeneinander auf eine DIN-Schiene gesteckt (6TE), Zähler+Netzteil+RS485-Wandler könnten aber zwecks Platz auch auf 2 Schienen verteilt werden, sofern die Kabellänge reicht?
...statt Netzteil geht auch ein POE-Splitter, wenn man einen entsprechenden POE-Switch nutzt...benötigtes Power-Budget sind etwa 0,8W...läuft bei mir seit Inbetriebnahme problemlos durch und spart halt den Platz auf der Schiene.
Als Switch habe ich einen D-Link DGS-1100-05PD, der eben selbst auch durch POE versorgt wird und an zwei Ports noch 18W Budget weiterreichen kann.
Rafael
Re: EVU Kit
Beitrag von Rafael »
habe das gleiche Problem. Gab es inzwischen eine Lösung?
An meinem Adapter leuchtet auch keine LED. Im Netzwerk ist nichts zu erkennen.
Kann ich die Verdrahtung irgendwie prüfen?
openWB Standalone Version: 1.9.303.0
openWB EVU Kit
WR1 SMA Sunny Tripower 5000TL-20
WR2 Growatt SPH 6000 TL3 BH-UP
Speicher Growatt ARK 7,5
AP_ModbusGateway
go-e Controller
go-eCharger V2 mobile Version 22 KW
go-eCharger Gemini 11 KW
Tesla Model 3
Re: EVU Kit
Bitte mal Bilder der Installation hier posten.
edit:
das netzteil hat keinen Strom. Unterseite rechts vom Zähler
