Sofort Laden, Stromstärke wechselt
TOMMIKNOCKER
Re: Sofort Laden, Stromstärke wechselt
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
Warum keinesfalls 50 A? SLS ist ein Hager E50, das sind doch 3x50 A = 34,5 kW. Und das ist ja auch die bestätigte Leistung vom VNB.
35 A im Lastmanagement würden zwar auch immer reichen, aber 50 A müssten doch auch gehen?
WB: openWB series2 Standard+
TOMMIKNOCKER hat geschrieben: Sa Jan 15, 2022 11:13 am Warum keinesfalls 50 A? SLS ist ein Hager E50, das sind doch 3x50 A = 34,5 kW. Und das ist ja auch die bestätigte Leistung vom VNB.
Sorry, hatte mich verlesen: 🙄
Wg. der Wallbox wurde die bestätigte Leistung seitens VNB von 23 auf 34 (oder 24 auf 35?) kW erhöht. JETZT passt also die bestätigte Leistung zum SLS.
Du meintest ja die Leistung, also kW.
Natürlich dann gern 50 A und analog die kW dazu, wenn nichts anderes in der Installation dagegen spricht.
TOMMIKNOCKER
Alles klar :-)
Der SLS wurde tatsächlich im Rahmen der PV--Installation nachgerüstet.
Das war vor 2 Jahren, also deutlich vor der Leistungserhöhung der Leitung. Dann war die Zeit zwischen neuem SLS und Leistungserhöhung wohl nicht ganz korrekt... ;-)
Has thanked: 169 times
Been thanked: 397 times
LS dienen grundsätzlich erstmal dem Leistungsschutz und lassen nicht zwangsweise auf eine gebuchte Leistung Rückschlüsse ziehen.
Es ist durchaus üblich das nur 15kW vereinbart sind, aber 50/63A abgesichert ist.
Im rückständigen Deutschland kann das ggf ohnehin nicht direkt geprüft werden.
Bei vielen unserer Nachbarländern senden die Stromzähler im 15Min Takt Werte. Folglich weiß der Versorger genau was dort an Peak drüber geht und kann das auch individuell in Rechnung stellen.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
openWB hat geschrieben: Sa Jan 15, 2022 2:55 pm Im rückständigen Deutschland kann das ggf ohnehin nicht direkt geprüft werden.
Ja bin mal gespannt, wann wir die Smartmeter mit Gateways bekommen. Ich wäre von der PV Leistung und vom Bezug durch die WP schon bei der Zwangsbeglückung dabei. Aber aktuell ist das ja wohl noch in der Schwebe, auch wenn es jetzt 3 zertifizierte Gateways gibt.
TOMMIKNOCKER
Gleiche Situation bei mir. Ich frage aber auch nicht aktiv nach bei meinem VNB ;-)
hdrung007829
Beitrag von hdrung007829 »
Hallo HSC,
die neue Einstellung habe ich jetzt getestet, keine Änderung, Stromstärke wechselt zwischen 10A - 16A.
ladestatus.log
2022-01-15 18:50:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:50:32: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-15 18:50:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:50:49: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:50:57: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:51:21: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:51:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:53:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:53:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:53:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:54:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:54:59: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:54:59: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:55:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:55:29: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:55:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:55:59: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:56:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:56:31: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:56:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:57:01: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:57:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 18:59:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:00:09: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:01:10: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:01:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:01:41: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:01:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:03:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:03:45: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:03:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:04:17: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:04:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:04:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:04:57: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:05:19: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:05:19: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:05:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:05:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:06:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:06:55: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:07:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:07:21: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:07:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:07:53: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:08:24: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:08:24: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:08:28: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:09:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:09:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:09:57: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:10:07: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:10:28: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:10:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:11:00: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:12:32: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:12:35: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:12:55: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:13:02: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:13:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:15:18: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:16:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:16:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:17:12: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:17:42: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:17:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:18:14: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:18:15: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:18:17: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:18:45: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:19:15: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:19:18: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:19:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:19:48: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:20:18: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:20:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:21:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:21:50: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:22:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:22:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:22:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:22:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:23:23: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:23:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:23:54: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:23:57: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:24:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:24:24: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:24:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:24:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:24:55: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:24:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:25:28: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:25:37: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:26:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:27:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:27:31: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:27:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:28:02: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:28:07: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:28:33: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:29:04: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:29:05: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:29:08: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:30:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:30:37: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:30:38: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:31:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:31:40: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:31:40: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:34:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:35:17: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:35:18: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:36:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:36:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:36:48: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:37:21: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:37:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:37:50: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:37:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:38:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:38:53: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:38:57: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:40:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:40:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:41:29: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:41:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:41:55: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:42:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:44:02: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:44:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:44:34: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:44:37: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:45:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:45:35: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:45:37: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:45:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:46:08: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:46:08: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:46:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:46:38: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-15 19:47:22: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
Ist das die Gesamtkonfig die du meinst:
openwb.conf
debug=0
minimalstromstaerke=10
maximalstromstaerke=16
evsecon=modbusevse
dacregister=62
modbusevsesource=/dev/ttyUSB0
modbusevseid=0
modbusevselanip=10.20.0.180
evsecons1=modbusevse
evsesources1=/dev/ttyUSB0
evseids1=2
evselanips1=10.20.0.180
sdmids1=3
ladeleistungs1modul=mpm3pmlls1
evsecons2=simpleevsewifi
evsesources2=/dev/virtualcom2
evseids2=1
evselanips2=10.20.0.181
sdmids2=3
ladeleistungs2modul=simpleevsewifis2
lastmanagement=0
lastmmaxw=24000
lastmaxap1=35
lastmaxap2=35
lastmaxap3=35
wattbezugmodul=bezug_kostalplenticoreem300haus
vzloggerip=10.20.0.51:8080
vzloggerline=13
vzloggerkwhline=25
vzloggerekwhline=37
sdm630modbusbezugid=1
sdm630modbusbezugsource=/dev/ttyUSB0
sdm630modbusbezuglanip=10.20.0.180
pvwattmodul=wr_plenticore
wrfroniusip=10.20.0.126
sdm630modbuswrsource=/dev/virtualcom2
sdm630modbuswrlanip=192.168.0.24
sdm630modbuswrid=3
vzloggerpvip=10.20.0.51:8080
vzloggerpvline=13
ladeleistungmodul=mpm3pmll
sdm630modbusllid=1
sdm630modbusllsource=/dev/ttyUSB0
sdm630modbuslllanip=10.20.0.180
socmodul=none
hsocip='10.0.0.110/soc.txt'
hsocip1=http://10.0.0.110/soc.txt
nachtladen=0
nachtll=32
nachtladenabuhr=17
nachtladenbisuhr=7
nachtsoc=15
nachtsoc1=15
mindestuberschuss=1320
abschaltuberschuss=0
sofortll=15
sofortlls1=32
sofortlls2=13
smaemdbezugid=1900123456
smaemdpvid=1900123456
smaemdllid=1900123456
dacregisters1=12
dacregisters2=12
wr_http_w_url='http://10.20.0.63/haus/ramdisk/pvwatt'
socmodul1=none
wr_http_kwh_url='http://10.20.0.63/haus/ramdisk/pvewh'
bezug_http_w_url='http://192.168.0.17/bezugwatt.txt'
bezug_http_ikwh_url='http://192.168.0.17/bezugwh.txt'
bezug_http_ekwh_url='http://192.168.0.17/einspeisungwh.txt'
abschaltverzoegerung=60
pvbezugeinspeisung=0
minimalapv=6
minimalampv=6
lastmanagements2=0
dspeed=0
durchslp1=15
durchslp2=17
durchslp3=17
nachtladens1=0
nachtsocs1=40
nachtsoc1s1=35
nachtlls1=12
nachtladenabs1=20
nachtladenbisuhrs1=6
lademstat=0
lademstats1=0
lademstats2=0
lademkwh=40
lademkwhs1=8
lademkwhs2=2
sdm120modbusllid1s1=20
sdm120modbusllid2s1=21
sdm120modbusllid3s1=22
sdm120modbusllid1s2=20
sdm120modbusllid2s2=21
sdm120modbusllid3s2=22
sdm120modbusllid1=2
sdm120modbusllid2=254
sdm120modbusllid3=254
evsewifiiplp3=10.20.0.98
evsewifitimeoutlp3=2
evsewifiiplp2=10.20.0.98
evsewifitimeoutlp2=1
evsewifiiplp1=10.20.0.98
evsewifitimeoutlp1=1
sofortsoclp1=65
sofortsoclp2=80
sofortsoclp3=
sofortsocstatlp1=0
sofortsocstatlp2=0
sofortsocstatlp3=
pvsoclp1=100
pvsoclp2=100
pvsoclp3=100
mpm3pmllsource=/dev/ttyUSB0
mpm3pmllid=0
msmoduslp1=0
msmoduslp2=0
leafusernames1=demo2@nissan.de
leafpassworts1='demopass'
leafusername=demo@demo
leafpasswort='deinpasswort'
i3username=demo@bmw.de
i3passwort='passwort'
i3vin=dieVIN
i3usernames1=demo@bmw.de
i3passworts1='passwort'
i3vins1=dieVIN
zoeusername=user@zoe.de
zoepasswort='passwort'
minnurpvsocll=30
minnurpvsoclp1=25
maxnurpvsoclp1=95
evnotifyakey=f1ef03
evnotifypasswort=openwb
wrjsonwatt='.PowerOut'
wrjsonkwh='.PowerProduced'
wrjsonurl='http://192.168.0.12/solar_api'
hausbezugnone=400
mpm3pmpvid=101
mpm3pmpvsource=/dev/ttyUSB14
mpm3pmpvlanip=192.168.0.11
nachtladenabuhrs1=20
bezugjsonwatt='.watt | .[1]'
bezugjsonkwh='.kwh'
einspeisungjsonkwh='.kwh'
bezugjsonurl='http://192.168.0.12/solar_api'
mpm3pmlls1source=/dev/ttyUSB0
mpm3pmlls1id=106
mpm3pmevusource=/dev/ttyUSB0
sdm120modbusllsource=/dev/ttyUSB0
mpm3pmevuid=1
livegraph=30
bezug_solarlog_ip='10.20.0.181'
speichermodul=speicher_kostalplenticore
speichersoc_http='http://10.20.0.63/haus/ramdisk/battsoc'
speicherleistung_http='http://10.20.0.63/haus/ramdisk/battleistung'
soc_tesla_username=deine@email.com
soc_tesla_password='deinpasswort'
soc_tesla_intervall=15
releasetrain=stable
soci3intervall=10
soci3intervall1=10
mpm3pmlls2source=/dev/ttyUSB0
mpm3pmlls2id=5
soc_tesla_intervallladen=20
wrkostalpikoip=192.168.0.10
solaredgeip='192.168.0.10'
solaredgepvip='192.168.0.10'
lllaniplp2=192.168.0.10
sdm630lp2source=/dev/ttyUSB0
sdm120lp2source=/dev/ttyUSB0
sdm120lp3source=/dev/ttyUSB0
sdm630lp3source=/dev/ttyUSB0
lllaniplp3=192.168.0.10
lp1name='LP1'
lp2name='LP2'
lp3name='LP3'
loadsharinglp12=0
loadsharingalp12=32
goeiplp1=192.168.0.15
goetimeoutlp1=5
goeiplp2=192.168.0.15
goetimeoutlp2=5
goeiplp3=192.168.0.15
goetimeoutlp3=5
pushbenachrichtigung=0
pushovertoken='demotoken'
pushoveruser='demouser'
pushbstartl=1
pushbstopl=1
smashmbezugid=1234567789
mpm3pmspeichersource=/dev/tty2
mpm3pmspeicherid=8
mpm3pmspeicherpv=0
mpm3pmspeicherlanip=192.168.5.10
logdailywh=1
logeinspeisungneg=1
speicherpveinbeziehen=0
nacht2lls1=12
nachtladen2abuhrs1=7
nachtladen2bisuhrs1=7
nacht2ll=12
nachtladen2abuhr=7
nachtladen2bisuhr=7
akkuglp1=32
akkuglp2=35
zielladenuhrzeitlp1='2018-12-19 06:15'
zielladensoclp1=60
zielladenalp1=10
zielladenphasenlp1=2
zielladenmaxalp1=16
zielladenaktivlp1=0
bezug_smartme_user='user'
bezug_smartme_pass='pass'
bezug_smartme_url='https://smart-me.com:443/api/Devices/[ID]'
carnetuser='user'
carnetpass='pass'
soccarnetintervall=10
einschaltverzoegerung=20
zoelp2username=username
zoelp2passwort='passwort'
evnotifytoken=token
solaredgepvslave1=1
solaredgepvslave2=none
solaredgepvslave3=none
speichermaxwatt=0
wr_smartme_user='user'
wr_smartme_pass='pass'
wr_smartme_url='https://smart-me.com:443/api/Devices/[ID]'
bydhvuser=benutzer
bydhvpass='pass'
bydhvip=192.168.10.12
e3dcip=192.168.10.12
bezug_http_l1_url='http://192.168.0.17/bezuga1'
bezug_http_l2_url='http://192.168.0.17/bezuga2'
bezug_http_l3_url='http://192.168.0.17/bezuga3'
sbs25ip=192.168.10.12
tri9000ip=192.168.10.12
solaredgespeicherip='192.168.0.31'
offsetpv=0
kostalplenticoreip=192.168.88.185
hook1ein_url='https://webhook.com/ein.php'
hook1aus_url='https://webhook.com/aus.php'
hook1ein_watt=1200
hook1aus_watt=400
hook1_aktiv=0
nlakt_sofort=0
nlakt_minpv=0
nlakt_nurpv=0
nlakt_standby=0
mpm3pmevuhaus=0
carnetlp2user='user'
carnetlp2pass='pass'
soccarnetlp2intervall=10
soc_teslalp2_username=deine@email.com
soc_teslalp2_password='daspasswort'
soc_teslalp2_intervallladen=20
soc_teslalp2_intervall=20
ladetaster=0
speicherpvui=0
wrsma2ip=none
wrsma3ip=none
wrsma4ip=none
evuglaettung=10
evuglaettungakt=0
u1p3paktiv=1
u1p3psofort=3
u1p3pstandby=3
u1p3pnurpv=4
u1p3pminundpv=3
u1p3pnl=3
speicherpwip=192.168.0.10
adaptpv=0
adaptfaktor=5
grapham=1
graphliveam=0
nrgkickiplp1=192.168.0.17
nrgkicktimeoutlp1=3
nrgkickmaclp1=11:22:33:aa:bb:cc
nrgkickpwlp1=1234
kostalplenticorehaus=0
kostalplenticorebatt=
froniusprimo=0
kebaiplp1=192.168.25.25
kebaiplp2=192.168.25.25
graphinteractiveam=0
bezug_smartfox_ip=192.168.0.50
chartlegendmain=1
nrgkickiplp2=192.168.0.17
nrgkicktimeoutlp2=3
nrgkickmaclp2=11:22:33:aa:bb:cc
nrgkickpwlp2=1234
hausverbrauchstat=1
minimalalp2pv=6
wr_piko2_user='user'
wr_piko2_pass='pass'
wr_piko2_url='https://url'
theme=standard
solaredgewr2ip='none'
heutegeladen=1
sunnyislandip=192.168.0.17
fsm63a3modbusllsource=/dev/ttyUSB2
fsm63a3modbusllid=8
wakeupzoelp1=0
wakeupzoelp2=0
plz=36124
sonnenecoip=192.168.15.3
speichersocnurpv=100
speichersocminpv=0
speicherwattnurpv=1500
e3dc2ip=none
hook1_ausverz=0
hook1_dauer=5
hook2ein_url='https://webhook.com/ein.php'
hook2aus_url='https://webhook.com/aus.php'
hook2ein_watt=1200
hook2aus_watt=400
hook2_aktiv=0
hook2_dauer=5
hook3ein_url='https://webhook.com/ein.php'
hook3aus_url='https://webhook.com/aus.php'
hook3ein_watt=1200
hook3aus_watt=400
hook3_aktiv=0
hook3_dauer=5
verbraucher1_aktiv=0
verbraucher1_typ=http
verbraucher1_name=Name
verbraucher1_id=10
verbraucher1_ip=192.168.4.123
verbraucher1_source=/dev/ttyUSB5
verbraucher1_urlw='http://url'
verbraucher1_urlh='http://url'
verbraucher1_tempwh=0
verbraucher2_name=Name
verbraucher2_aktiv=0
verbraucher2_typ=http
verbraucher2_urlw='http://url'
verbraucher2_urlh='http://url'
verbraucher2_id=10
verbraucher2_ip=192.168.4.123
verbraucher2_source=/dev/ttyUSB5
verbraucher3_name=Name
verbraucher3_aktiv=0
verbraucher3_typ=http
verbraucher3_urlw='http://url'
verbraucher3_urlh='http://url'
pushbplug=0
wrsmawebbox=0
bootmodus=0
httpll_w_url='http://url'
httpll_kwh_url='http://url'
httpll_a1_url='http://url'
httpll_a2_url='http://url'
httpll_a3_url='http://url'
rfidakt=0
rfidlp1c1=0
rfidlp1c2=0
rfidlp1c3=0
rfidlp2c1=0
rfidlp2c2=0
rfidlp2c3=0
wr_sdm120ip=192.168.3.5
wr_sdm120id=2
bezug_victronip=192.168.15.3
pushbsmarthome=1
graphsocdyn=1
ledsakt=0
displayconfigured=1
displayaktiv=1
displayevumax=5000
displaypvmax=10000
displayspeichermax=3000
displayhausanzeigen=1
displayhausmax=5000
displaylp1max=11000
displaylp2max=22000
displaypinaktiv=0
displaypincode=1234
led0sofort=aus
led0minpv=aus
led0nurpv=aus
led0stop=aus
led0standby=aus
ledsofort=aus
ledminpv=aus
lednurpv=aus
ledstop=aus
ledstandby=aus
displaysleep=180
settingspw='openwb'
settingspwakt=0
netzabschaltunghz=1
hook1einschaltverz=20
stopsocnotpluggedlp1=0
sonnenecoalternativ=0
rseenabled=0
evnotifyakeylp2=abcdef
evnotifytokenlp2=token
twcmanagerlp1ip='192.168.0.15'
twcmanagerlp1phasen=3
bezug_solarlog_speicherv=0
wrfronius2ip=none
displaytheme=0
displaytagesgraph=1
displayEinBeimAnstecken=1
soc_tesla_carnumber=0
kostalplenticoreip2=none
name_wechselrichter1=WR1
name_wechselrichter2=WR2
angesteckthooklp1_url='https://webhook.com/ein.php'
angesteckthooklp1=0
hook2_ausverz=0
hook3_ausverz=0
verbraucher2_tempwh=0
vartaspeicherip=192.168.0.10
wakeupmyrenaultlp1=0
wakeupmyrenaultlp2=0
rfidsofort=000
rfidstandby=000
rfidstop=000
rfidnurpv=000
rfidminpv=000
rfidsofort2=000
rfidstandby2=000
rfidstop2=000
rfidnurpv2=000
rfidminpv2=000
rfidsofort3=000
rfidstandby3=000
rfidstop3=000
rfidnurpv3=000
rfidminpv3=000
cpunterbrechunglp1=0
cpunterbrechunglp2=0
soc_zerong_username=deine@email.com
soc_zerong_password='daspasswort'
soc_zerong_intervallladen=10
soc_zerong_intervall=20
soc_zeronglp2_username=
soc_zeronglp2_password='daspasswort'
soc_zeronglp2_intervallladen=10
soc_zeronglp2_intervall=20
alphaessip=192.168.193.31
solarview_hostname=192.168.0.31
solarview_port=80
discovergyuser=name@mail.de
discovergypass='passwort'
discovergyevuid=idesmeters
discovergypvid=idesmeters
mollp1moab=06:00
mollp1mobis=06:00
mollp1diab=06:00
mollp1dibis=06:00
mollp1miab=06:00
mollp1mibis=06:00
mollp1doab=06:00
mollp1dobis=06:00
mollp1frab=06:00
mollp1frbis=06:00
mollp1sabis=06:00
mollp1soab=06:00
mollp1sobis=06:00
mollp1saab=06:00
mollp1moll=13
mollp1dill=13
mollp1mill=13
mollp1doll=13
mollp1frll=13
mollp1sall=13
mollp1soll=13
wryoulessip=192.168.0.3
soc_audi_username=demo@demo.de
soc_audi_passwort='passwort'
lgessv1ip=youripaddress
lgessv1pass='regnum_as_default_password'
ess_api_ver=01.2020
mpmlp4ip=192.168.193.54
mpmlp5ip=192.168.193.55
mpmlp6ip=192.168.193.56
mpmlp7ip=192.168.193.57
mpmlp8ip=192.168.193.58
mpmlp4id=14
mpmlp5id=15
mpmlp6id=16
mpmlp7id=17
mpmlp8id=18
lastmanagementlp4=0
lastmanagementlp5=0
lastmanagementlp6=0
lastmanagementlp7=0
lastmanagementlp8=0
evseconlp4=ipevse
evseconlp5=ipevse
evseconlp6=ipevse
evseconlp7=ipevse
evseconlp8=ipevse
evseidlp4=24
evseidlp5=25
evseidlp6=26
evseidlp7=27
evseidlp8=28
evseiplp4=192.168.193.44
evseiplp5=192.168.193.45
evseiplp6=192.168.193.46
evseiplp7=192.168.193.47
evseiplp8=192.168.193.48
sofortlllp4=13
sofortlllp5=13
sofortlllp6=13
sofortlllp7=13
sofortlllp8=13
lademkwhlp4=10
lademkwhlp5=10
lademkwhlp6=10
lademkwhlp7=10
lademkwhlp8=10
durchslp4=20
durchslp5=20
durchslp6=20
durchslp7=20
durchslp8=20
evseidlp1=21
evseidlp2=22
evseidlp3=23
evseiplp1=192.168.193.41
evseiplp2=192.168.193.42
evseiplp3=192.168.193.43
mpmlp1ip=192.168.193.51
mpmlp2ip=192.168.193.52
mpmlp3ip=192.168.193.53
mpmlp1id=11
mpmlp2id=12
mpmlp3id=13
lp4name='LP4'
lp5name='LP5'
lp6name='LP6'
lp7name='LP7'
lp8name='LP8'
simplemode=0
lademstatlp4=01
lademstatlp5=0
lademstatlp6=0
lademstatlp7=0
lademstatlp8=0
stopchargeafterdisclp1=0
stopchargeafterdisclp2=0
stopchargeafterdisclp3=0
stopchargeafterdisclp4=0
stopchargeafterdisclp5=0
stopchargeafterdisclp6=0
stopchargeafterdisclp7=0
stopchargeafterdisclp8=0
myrenault_userlp1=Benutzername
myrenault_passlp1='Passwort'
myrenault_locationlp1=de_DE
myrenault_countrylp1=DE
myrenault_userlp2=Benutzername
myrenault_passlp2='Passwort'
myrenault_locationlp2=de_DE
myrenault_countrylp2=DE
evukitversion=0
hook2einschaltverz=20
speichersochystminpv=0
nurpvslowup=0
stopchargepvatpercentlp1=0
stopchargepvatpercentlp2=0
stopchargepvpercentagelp1=90
stopchargepvpercentagelp2=90
msmoduslp3=0
msmoduslp4=0
msmoduslp5=0
msmoduslp6=0
msmoduslp7=0
msmoduslp8=0
speicherekwh_http=192.168.0.10/eWh
speicherikwh_http=192.168.0.10/iWh
nurpv70dynact=0
nurpv70dynw=6000
soc_teslalp2_carnumber=0
bezug1_ip=192.168.0.17
pv1_ipa=192.168.0.17
pv1_ipb=192.168.0.17
pv1_ipc=192.168.0.17
pv1_ipd=192.168.0.17
pv1_ida=1
pv1_idb=1
pv1_idc=1
pv1_idd=1
speicher1_ip=192.168.0.17
awattarlocation=de
clouduser=tangulus
cloudpw=436978e6f4
rfidlp1start1=000
rfidlp1start2=000
rfidlp1start3=000
rfidlp2start1=000
rfidlp2start2=000
rfidlp2start3=000
rfidlp1start4=000
rfidlp1start5=000
rfidlp2start4=000
rfidlp2start5=000
ksemip=ipdesmeters
pvkitversion=0
wrsunwayspw=passwort
e3dcextprod=0
schieflastmaxa=20
schieflastaktiv=0
wrsunwaysip=192.168.0.10
slavemode=0
slaveModeUseLastChargingPhase=1
slaveModeSlowRamping=1
slaveModeMinimumAdjustmentInterval=15
solarworld_emanagerip=192.192.192.192
femsip=192.168.1.23
pv2wattmodul=none
pv2ip=none
pv2id=1
pv2user=none
pv2pass='none'
soc_bluelink_email=mail@mail.de
soc_bluelink_password='passwort'
soc_bluelink_pin=1111
soc_bluelink_interval=30
soclp1_vin=none
socpass='passwort'
socuser=username
httpevseip='192.168.0.15'
solaredgepvslave4=none
froniuserzeugung=0
httpll_ip=192.168.0.22
soc2user=demo@demo.de
soc2pass='passwort'
speicherkitversion=0
femskacopw=user
soc_vin=VIN
isss=0
chargep1ip=192.168.1.100
chargep2ip=192.168.1.100
chargep3ip=192.168.1.100
chargep4ip=192.168.1.100
chargep5ip=192.168.1.100
chargep6ip=192.168.1.100
chargep7ip=192.168.1.100
chargep8ip=192.168.1.100
datenschutzack=1
wr1extprod=0
wr2jsonwatt=.watt
wr2jsonkwh=.kwh
wr2jsonurl=http://192.168.0.12/solar_api
bezug_id=30
usevartamodbus=0
froniusvar2=0
soc2pin=pin
pv2kitversion=0
chargep1cp=1
chargep2cp=1
chargep3cp=1
chargep4cp=1
chargep5cp=1
chargep6cp=1
chargep7cp=1
chargep8cp=1
soclp2_vin=none
rfidlist=0
wizzarddone=100
preisjekwh=0.31
battjsonurl=192.168.0.10/speicher
battjsonsoc='.RSOC'
battjsonwatt='.Consumption_W'
etprovideraktiv=0
tibbertoken=d1007ead2dc84a2b82f0de19451c5fb22112f7ae11d19bf2bedb224a003ff74a
tibberhomeid=c70dcbe5-4485-4821-933d-a8a86452737b
ssdisplay=0
displaylp3max=22000
displaylp4max=22000
displaylp5max=22000
displaylp6max=22000
displaylp7max=22000
displaylp8max=22000
mypeugeot_userlp1=User
mypeugeot_passlp1='Pass'
mypeugeot_clientidlp1=ID
mypeugeot_clientsecretlp1=Secret
mypeugeot_userlp2=User
mypeugeot_passlp2='Pass'
mypeugeot_clientidlp2=ID
mypeugeot_clientsecretlp2=Secret
myopel_userlp1=User
myopel_passlp1='Pass'
myopel_clientidlp1=ID
myopel_clientsecretlp1=Secret
myopel_userlp2=User
myopel_passlp2='Pass'
myopel_clientidlp2=ID
myopel_clientsecretlp2=Secret
psa_userlp1=User
psa_passlp1='Pass'
psa_clientidlp1=ID
psa_clientsecretlp1=Secret
psa_userlp2=User
psa_passlp2='Pass'
psa_clientidlp2=ID
psa_clientsecretlp2=Secret
soc_eq_client_id_lp1=ID
soc_eq_client_secret_lp1=Secret
soc_eq_vin_lp1=VIN
soc_eq_cb_lp1=http://openWB/openWB/modules/soc_eq/callback_lp1.php
soc_eq_client_id_lp2=ID
soc_eq_client_secret_lp2=Secret
soc_eq_vin_lp2=VIN
soc_eq_cb_lp2=http://openWB/openWB/modules/soc_eq/callback_lp2.php
soc2vin=
soc2intervall=60
wirkungsgradlp1=90
solaxip=192.168.1.1
mypeugeot_soccalclp1=0
mypeugeot_soccalclp2=0
myopel_soccalclp1=0
myopel_soccalclp2=0
psa_soccalclp1=0
psa_soccalclp2=0
u1p3schaltparam=8
soc_tesla_mfapasscode=XXX
soc_teslalp2_mfapasscode=XXX
speicherpwloginneeded=0
speicherpwuser=Username
speicherpwpass='XXX'
multifems=1
soc_vag_type=vw
soc_vag_username=user
soc_vag_password='pass'
soc_vag_vin=vin
soc_vag_intervall=60
soc2type=vw
soc_vag_intervallladen=10
soc2intervallladen=10
solaredgezweiterspeicher=0
snnumber=owbt39110123
pddate=08.06.21
solaredgemodbusport=502
wr2_piko2_user='user'
wr2_piko2_pass=''
wr2_piko2_url='https://url'
soc_http_intervall=60
soc_http_intervallladen=10
kostalplenticoreip3=none
abgesteckthooklp1_url='https://webhook.com/aus.php'
ladestarthooklp1_url='https://webhook.com/ein.php'
ladestophooklp1_url='https://webhook.com/aus.php'
abgesteckthooklp1=0
ladestarthooklp1=0
ladestophooklp1=0
u1p3ppause=8
speicher1_ip2=192.168.0.17
etprovider=et_awattar
cpunterbrechungdauerlp1=4
cpunterbrechungdauerlp2=4
powerfoxuser=name@mail.de
powerfoxpass=''
powerfoxid=idesmeters
wryoulessalt=0
soc_audi_vin=VIN
standardSocketInstalled=0
sdm120modbussocketsource=/dev/ttyUSB0
sdm120modbussocketid=9
kia_soccalclp1=0
kia_soccalclp2=0
owbpro1ip=192.168.1.100
owbpro2ip=192.168.1.100
owbpro3ip=192.168.1.100
owbpro4ip=192.168.1.100
owbpro5ip=192.168.1.100
owbpro6ip=192.168.1.100
owbpro7ip=192.168.1.100
owbpro8ip=192.168.1.100
psa_intervallp1=10
psa_intervallp2=10
psa_manufacturerlp1=Peugeot
psa_manufacturerlp2=Peugeot
soc_id_username=User
soc_id_passwort=''
soc_id_vin=VIN
wirkungsgradlp2=90
hook3einschaltverz=20
solaredgesubbat=0
studer_ip=192.168.1.1
studer_xt=1
studer_vc=1
studer_vc_type=VS
pingcheckactive=0
froniusmeterlocation=0
soc_tronity_client_id_lp1=''
soc_tronity_client_secret_lp1=''
soc_tronity_vehicle_id_lp1=''
soc_tronity_intervall=720
soc_tronity_intervallladen=15
soc_tronity_client_id_lp2=''
soc_tronity_client_secret_lp2=''
soc_tronity_vehicle_id_lp2=''
soc_evcc_type_lp1=vw
soc_evcc_username_lp1=''
soc_evcc_password_lp1=''
soc_evcc_vin_lp1=''
soc_evcc_token_lp1=''
soc_evcc_intervall=720
soc_evcc_intervallladen=15
soc_evcc_type_lp2=vw
soc_evcc_username_lp2=''
soc_evcc_password_lp2=''
soc_evcc_vin_lp2=''
soc_evcc_token_lp2=''
wrfroniusisgen24=0
cpunterbrechungmindestlaufzeitaktiv=0
cpunterbrechungmindestlaufzeit=30
solarwattmethod=0
sungrowsr=0
alphav123=0
ladestatus_001.log
(10.11 KiB) 123-mal heruntergeladen
Das ist ja merkwürdig, aber es hat irgenwo den Grund dafür.
Als erstes würde ich mal einen reboot durchführen, falls sich irgendwas aufgehängt hat.
Hast Du grosse Verbraucher wie Wärmepumpe oder so im Haus?
Mit Gesamtkonfig. meine ich Deine Modulkonfig. für LP.... -->> Edit: plenticore & KSEM, richtig? KSEM auch über Netzwerk oder nur per Modbus am plenti? Kein Speicher?
Sind im standard- Theme auf Startseite alle akt. LeistungsWerte plausibel und passen diese?
Bitte mal während Sofort den kompl. Screen der Startseite und den Status/ LP und EVU posten, wenn das LM eingreift.
Welches EV.... -->> Edit: e-Golf mit 1p und 2p, richtig?
Hast Du eine 11 oder 22 kW - WB installiert?
Edit: als Grundeinstellungen in den Lademodi kannst Du überall als min. 6A und bei 11kW- WB als max 16 A eintragen.
Ist die Phasenumschaltung aktiv?
Wenn ja, was ist als Schieflast eingetragen?
....sehr viele Fragen, dennoch bitte alle fein beantworten. ;)
hdrung007829
Danke HSC, du hast mir den richtigen Denkanstoss gegeben, die Kommunikation mit dem KSEM über das Sunspec (TCP) scheint sporadisch Probleme zu machen.
ladestatus.log:
2022-01-16 12:17:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-16 12:17:18: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-16 12:18:18: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-16 12:18:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
Ladung wird auf Min gedrosselt, weil der Hausverbrauch auf 3782kW gestiegen ist:
Da würde mein Haus anfangen zu glühen :shock:
Gerätekonfiguration:
WB: openWB series2 standard+ 1.9.244, auf 11kW gedrosselt
WR: PLENTICORE plus 7.0 - ; UI-Version: 1.17.05075 ; MC-Version: 01.46; IOC-Version: 01.45; HW-Version: 0200
Martmeter: KSEM Version 1.3.0
PV-Module: 8kWp
Batterie: BYDB-Box
BEV: eGolf 2017er Modell, 2p
Sonstige: Keine weiteren Großverbraucher, WP o.ä.
hdrung007829
Falls für diesen Zeitraum 2022-01-16 12:XX weiter Protokoll benötigt werden, habe ich ein openWB_backup gezogen!
