Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
thesorrow101
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251
Beitrag von thesorrow101 »
aiole hat geschrieben: Di Jan 18, 2022 4:39 pm @Berndte
Das PV-Modul klemmt gerade:
viewtopic.php?p=55564#p55564
Ich hab ja den selben Fehler und bei klemmt auch das Batterie und das EVU Modul :D
yankee
Beitrag von yankee »
aiole hat geschrieben: Di Jan 18, 2022 2:35 pmSieht schon besser aus (PV -> MQTT). Allerdings kommt die PV-Leistung nun immer als Negativwert im Diagramm. DIe müsste m.E. positiv sein.
Natürlich... openWB erwatet an jeder Ecke, das für PV-Leistung negative Werte genommen werden. Nun ja, nicht an jeder. Wenn man Werte per MQTT eingibt dann nicht. Wäre ja auch langweilig, wenn irgendwo mal nicht noch eine Ausnahmen wäre -.-
Fixed by #1942
Has thanked: 220 times
Been thanked: 240 times
Danke!!! => jetzt passt es wieder bei MQTT -> PV.
Mal sehen, ob's in v2.0 konsistenter umgesetzt ist. Genau dafür wird ja gerade heftig angepasst.
Letzte Rückfrage, weil ich nur an PV1 teste. Der fix passt auch für PV2?
fix: openWB/set/pv/X/W Vorzeichenfehler #1942 => X = 1 oder 2, korrekt?
Berndte
Beitrag von Berndte »
Dann warte ich jetzt einfach das nächste Update ab?
1.9.252
PV/MQTT ist schon drin
Wir haben hier ganz fitte Jungs (und natürlich Lena).
yankee
Würde mich wundern wenn das Problem von Berndte mit irgendeinem der anderen Probleme hier zusammenhängt.
@Berndte: Stell doch mal das Loglevel auf 2 und poste einen Ausschnit der mit **** Regulation loop start **** beginnt und endet (sollten ca. 10 Sekunden sein) aus dem Debuglog.
Berndte
Du meinst hier auf Mode 2 stellen?
EDIT, Sorry, bin ja wieder zurück auf die alte Version .248
thesorrow101
Also irgendwie stimmt etwas mit den Modulen wirklich nicht. Nachdem ich ja plötzlich den Modbus Fehler habe, wollte ich die IP Adresse mal ändern und als zweiter Versuch den SMA WR direkt nehmen, statt der Siemens Junelight.
Aber egal was ich am PV Modul ändere, es bleibt ständig bei meiner alten IP Adresse ohne dass er mir die neue Einstellung übernimmt
Es werden aktuell sehr viele Module angepasst, weshalb es vermehrt Probleme in der nightly gibt. Etliche sind schon fertig, so dass es besser werden sollte.
Jedes Problem muss halt einzeln von uns ausgetestet und verifiziert werden, um sie korrigieren zu können. Ist gerade etwas mehr Arbeit für die Tester und Programmierer als sonst.
Becker
Beitrag von Becker »
kurze Frage: wo kann ich sehen ob es eine neue Nightly gibt ohne auf "Update" zu klicken und nachher den Code [bf4b5c10] zu vergleichen?
openWB series2 Buchse (2021)
