Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
mir ist aufgefallen, dass ab ca. der 250 Beta die Werte des EVU Kits (Lovato) zu den Werten der SolarEdge Daten abweichen. Ich habe gerade die aktuelle Beta installiert und die gleichen Abweichungen.
- 2022-01-26 12_23_43-openWB Einstellungen und 14 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft Edge.png (2.88 KiB) 2491 mal betrachtet
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Probier bitte mal die aktuelle Version aus.hhoefling hat geschrieben: Mi Jan 26, 2022 11:11 am Ist das einfügen von "*-1" in der http-Inverter.py wirklich so kompliziert das
ihr lieber die Spezifikation ändert statt kompatible zu vorher zu belieben?
Bei der 2.0 dürft ihr gerne alle Jugendsünden ausbügeln.
Aber bitte keine inkompatiblitäten innerhalb einer Linie einbauen.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
installierte Version: 1.9.252 (2022-01-26 11:30:03 +0100 [4149b351]
Das JSON-PV-Modul bei WR1 spinnt jetzt und liefert viel zu hohe Werte (ansteigend mit plötzlichem Abfall). Da ist etwas grundlegend schief im Modul. PV-Logauszug:
Deaktiviert man das WR1-Modul, bleiben seine letzten Werte enthalten. Es hilft nur ein Reboot, diesen Anteil an der gesamt-PV-Leistung zu nullen (Im Bild dürften nur 19W = P_WR2 bei der Gesamtleistung erscheinen.).
2022-01-26 14:52:13: RET: 0 (LV2) at 29 main modules/wr_json/main.sh
2022-01-26 14:52:12: PV kWh : (.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000 (LV2) at 24 main modules/wr_json/main.sh
2022-01-26 14:52:12: PV Watt: .StatusSNS.ENERGY.Power (LV2) at 23 main modules/wr_json/main.sh
2022-01-26 14:52:12: PV URL : http://192.168.110.151/cm?cmnd=status%208 (LV2) at 22 main modules/wr_json/main.sh
2022-01-26 14:52:08: Schaltschwelle: -150, zum runterregeln: -150 (LV0) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-26 14:52:08: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 536 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-26 14:52:08: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 512 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-26 14:52:08: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 475 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-26 14:52:08: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 442 main /var/www/html/openWB/regel.sh
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Hab ich. Danke.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Update auf 1.9.252 (2022-01-26 14:50:41 +0100 [431ebdc0] )Meth hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 2:51 pm Hallo zusammen ,
PV Modul 1 Solarlog wird zwar lt Nur PL Log
2022-01-17 15:49:35: pvkwh: (LV2) at 11 main modules/wr_solarlog/main.sh
2022-01-17 15:49:35: pvwatt: -75 (LV2) at 10 main modules/wr_solarlog/main.sh
ausgelesen aber es wird nicht auf der Hauptseite angezeigt .
Der Fehler besteht schon seit der 1.9.250
Das oben beschrieben Problem besteht immer noch
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Von welcher Version kommst Du? Mach zur Sicherheit mal ein Reboot.aiole hat geschrieben: Mi Jan 26, 2022 2:09 pm installierte Version: 1.9.252 (2022-01-26 11:30:03 +0100 [4149b351]
Was wird denn nicht angezeigt? Leistung oder Tagesverbrauch? Ist das Diagramm richtig? Sehen die Monats- und Jahresdiagramme richtig aus?Meth hat geschrieben: Mi Jan 26, 2022 3:58 pmUpdate auf 1.9.252 (2022-01-26 14:50:41 +0100 [431ebdc0] )Meth hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 2:51 pm Hallo zusammen ,
Das oben beschrieben Problem besteht immer noch![]()
1.9.251 - einer der ziemlich letzten Stände vor 1.9.252LutzB hat geschrieben: Mi Jan 26, 2022 4:52 pmVon welcher Version kommst Du? Mach zur Sicherheit mal ein Reboot.aiole hat geschrieben: Mi Jan 26, 2022 2:09 pm installierte Version: 1.9.252 (2022-01-26 11:30:03 +0100 [4149b351]
Reboot hatte ich 3x durchgeführt. Nützte allerdings nichts.
Die PV-Leistung steigt sukzessive auf Werte, die die PVA gar nicht liefern kann.
Bitte mit der aktuellen Nightly prüfen, ob die Werte der openWB zur Anzeige am Zähler passen.fussi24@web.de hat geschrieben: Mi Jan 26, 2022 11:30 am Hallo,
