Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
Has thanked: 14 times
Been thanked: 123 times
Re: Drehstromzähler mit S0-Ausgang in openWB integrieren?
Die ID kann maximal 254 sein. Das ist das einzige Limit beim Modbus.
E_Esteban
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von E_Esteban »
Also theoretisch 254 - Zähler an einem Modbus-Adapter abrufbar? WOW :lol:
So viele werden es sicherlich nicht :lol:
Spass beiseite: Das Limit für den Bus mit 254 ist als theoretisches Maximum bekannt. Meine Frage zielte eher darauf ab, ob ab einer Anzahl von 3, 4, 5, ... x Zählern die Abfragen vllt. vom Modbus Adapter zu langsam beantwortet werden?
Oder kann ich theoretisch alle in der openWB zur Verfügung stehenden Verbraucher und Kits mit einem LAN-Adapter integrieren? (sofern alle Abrufe auf diese Adapter IP und zugehörige ID eingestellt werden)
Das Limit meinte ich.... sorry, war vielleicht blöd formuliert.
3 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus + Model 3 Perf.
58,86 kWp PV (Ost-West + Fassade) mit 2 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k + 1x Symo 6k
2x 22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
TOMMIKNOCKER
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
E_Esteban hat geschrieben: Do Jan 27, 2022 9:37 pm jetzt muss ich mich morgen nur mal in Ruhe reinfuchsen, durch welches Modul (EVU, PV, Speicher etc.) die Werte in welcher Form verarbeitet werden
Ich steige auch auf SDM72 um (hab den Thread ja aufgemacht) und würde die WP einfach als Gerätetyp=Http in SmartHome2.0 auslesen lassen. Hast du vor, deine Zähler als PV- oder Speichermodul zu integrieren? Warum?
WB: openWB series2 Standard+
E_Esteban
Das ist das, was ich gerade versuche herauszufinden....
Grundsätzlich möchte ich diverse Verbraucher in das Logging und Visualisierung integrieren.
Einen "EVU-Kit" via json Abfrage habe ich durch ein PV Gen24/BYD Erzeugungssystem.
Nach meinem Verständnis gibt es drei Möglichkeiten die Einzubinden:
a) via Module (EVU, Speicher, PV) --> das macht für die Berechnung m.E. wenig Sinn
b) als "Verbraucher" unter SmartHome --> erscheint mir am sinnvollsten! (sind ja auch zwei konfigurierbar --> Wärmepumpe und Servertechnik, je ein Zähler)
c) als "SmartHome Gerät" unter SmartHome 2.0 --> macht m.E. auch wenig Sinn, da an den Geräten nix Smart ist und die nicht geschaltet werden sollen / können. (im Gegensatz zu meinen ShellyPlugs)
Unter c) als SH2.0 macht eine Einbindung als nur Messung einer WB oder des Server am meisten Sinn.
In jedem Device gibt es unten den Punkt "separate Leistungsmessung" und genau dort werden die SDM eingetragen.
Oben im Gerät kann http gewählt werden, um die Anzeige auf der Startseite z. B. als "Gerät in Betrieb" = grün dargestellt zu bekommen.
TOMMIKNOCKER
Danke!
Du hast als "Leistungs-URL" die dummyurl2 gewählt, d.h. dass immer ein Verbrauch von 100 W angezeigt wird? Oder ist diese Leistungs-URL irrelevant, weil eine "Separate Leistungsmessung für das Gerät" definiert ist?
TOMMIKNOCKER hat geschrieben: Fr Jan 28, 2022 8:08 am Danke!
Da kannst Du ja mal mit den Dummys spielen...
Ich habe für mich die 2 gewählt, da es a) grün dargestellt wird und b) auch eine tolle VerbindungsKontrolle zum Gerät ist
Wenn Verbindung i.O , liefert das Gerät min. 0W oder eben mehr zurück. Kommt keine "Zahl", springt es auf 100W. ;)
TOMMIKNOCKER
Zähler wird hoffentlich nächste Woche getauscht, mit den Dummys habe ich schon gespielt, aber nur kurz :-)
Wenn bei dummyurl2.php die 100 W bei Nichtgebrauch nicht in den Tagesverbrauch einfließen, dann ist ja alles gut. Ansonsten würde ich wohl die dummyurl.php nehmen.
E_Esteban
@ HSC - Ebenfalls Danke!
Die Option hatte ich noch gar nicht entdeckt.
Das passt natürlich auch gut.
Zum Verständnis: Der Unterschied ist die "Statusanzeige" und die Darstellung in Graphen bei dieser Variante sowie die Option den Leistungswert im Hausverbrauch zu inkludieren / exkludieren - ist das korrekt?
Habe das mal so eingerichtet. Bekomme aber von den regulären "Verbrauchern" aus "SmartHome" keine Datenspuren angezeigt. Ist das so gewollt oder ein Bug?
Schaut aber schonmal gut aus !!
P.S. Nicht über die Werte der Zähler wundern.... sind alle in Reihe geschaltet und zeigen daher alle ähnliche Werte an.
Die Verbraucher aus SH musst Du ggf.glaube ich unter Einstellungen/ Erscheinungsbild/Graph aktivieren.
Ich nutze SH aber nicht, da SH2.0 viel mehr nutzbare Geräte und Funktionen anbietet.
