Victron-Integration
suggarman
Re: Victron-Integration
Beitrag von suggarman »
wenn ich eine PV 2 einrichte, kann ich victron mppt anwählen.
Doch wie komme ich an die Daten des mppt?
Ich kann es auch nicht praktisch testen, da ich keinen MPPT habe.
Im GX Device musst du unter Diensten nach der ID deines MPPT schauen und die dann in der openWB bei PV 2 eintragen.
Has thanked: 167 times
Been thanked: 190 times
Ah - kann man den MPPT-WR direkt mit dem MPII GX (bzw. separates GX-Device) mittels VE.Direct-Kabel (4-polig) datentechnisch koppeln?
Dann wäre es logisch so:
IP vom GX-device
ID die dort hinterlegte ID des Victron-MPPT-WR
suggarman
Genau so stelle ich mir das vor :-)
Sehr cool.
Da spare ich mir einen Konverter, wenn ich den MPPR-WR gleich neben den MPII platziere und direkt koppeln kann.
Has thanked: 107 times
Been thanked: 251 times
Alles was an einem Venus/GX Device hängt kann über dieses ausgelesen werden. Also auch sämtliche MPPTs.
Diese sind per VEDirect oder VECan am GX Device (und messen sich selbst).
mafe68
Beitrag von mafe68 »
vonhof hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 9:01 am wenn ich eine PV 2 einrichte, kann ich victron mppt anwählen.
Welche Daten willst von MPPT haben? Hast du auch eine VenusGX oder eine CerboGX da laufen?
mafe68
Wenn man bei PV-Modul 1 Victron ausgewählt hat und die IP der VenusGX angiebt, kann man im PV-Modul 2 dann noch zusätzlich MPPT auswählen und dann wird dir auch die Modbus ID auch angezeigt.
vonhof
Beitrag von vonhof »
eine CerboGx
e-up, openWB custom
vonhof
Damit alle Unklarheiten beseitigt sind:
Ich habe eine PosEEG Anlage und messe den Ertrag mit dem PV-Kit.
Weiter will ich um 2,4 kw (6x375Watt) erweitern mit mppt.
Ich möchte dann einfach unter openwb im PV-Ertrag beide strings als Einspeisung sehen.
e-up, openWB custom
suggarman
Ich werde aus deiner Anlagenbeschreibung nicht ganz schlau.
Hast du die PV-Daten deiner jetzigen PV-Anlage im Victron-Portal sichtbar?
Wenn ja, ruft die openWB die Daten beim Cerbo GX ab?
Ich vermute nein, da du eine separate PV-Messung machst.
Damit glaube ich, geht es nicht ohne weiteres.
1. PV = PV Kit
2. müsste Victron sein
3. müsste Victron MPPT sein
Da es nur 2 PV Einträge gibt, wird es so nicht funktionieren.
Victron MPPT erfordert derzeit Victron als PV1, so ist jedenfalls mein Verständnis.
