Solange dieser aber Modbus TP nicht vollständig unterstützt kann ich das dann mit der openWB nicht testen.
Geht die Verbindung mit dem "alten" LAN Adapter oder nur mit dem "alten" Wifi Adapter?
Ich werde dies dann wieder umbauen und nochmal neue Daten zur Verfügung stellen.
Danke für die Info.
Sungrow PM Team hat geschrieben: ↑Mo Jan 03, 2022 6:36 am Das Modbus Protokoll für Sungrow Wechselrichter und für den Sungrow Hybrid ist unterschiedlich.
Weil mit Speicher (=Hybrid) zusätzliche Daten abgerufen werden (können).
Möglicherweise wurde das falsche Modusprotokoll verwendet (WR vorhanden, Speicher gewählt)
Ggf. abwarten, der Sungrow WiNet-S Stick ist für den Betrieb mit Modbus TCP noch nicht vollständig in der aktuellen Firmware abgebildet.
Falls Zeit ist daher ggf. das nächste FW-Update abwarten - immerhin sind wie erwähnt die Überschüsse jahreszeitlich bedingt derzeit nicht so groß.
(Nebeninfo: Bei den Sungrow Hybrid-Modellen wird der direkt am Anschlussfeld vorhandene "LAN"-Port für Modbus TCP verwendet, trifft bei dem hier vorhandenen WR aber nicht zu)
Lässt sich herausfinden ob der vorhandene Sungrow WR 8kW eine Versionsnummer größer als "v11" hat ? (Lieferschein)
Erst mit größeren Versionsnummern läuft der WiNet-S Stick.
Das Sungrow PM Team
R.
