Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 135 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Bitte mit der aktuellen Nightly nochmal testen. Nach dem Update unbedingt ein Reboot machen, um eventuell alte angesammelte Prozesse zu beenden.Kitmgue hat geschrieben: Di Feb 08, 2022 9:58 am Mit der Nightly von gestern (75ab0a2) läuft irgendwas bzgl. SMA nicht so ganz rund:
Der Wechselrichter ist aber da und auch unter dieser IP-Adresse zuverlässig zu erreichen.Code: Alles auswählen
2022-02-08 10:56:24: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-02-08 10:56:24: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0) 2022-02-08 10:56:24: **** FATAL ********************************* (LV0) modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>) str(e)) from e File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 97, in __read_registers self.delegate.read_holding_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 115, in read_holding_registers energy = client.read_holding_registers(30529, ModbusDataType.UINT_32, unit=3) File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tripower.py", line 37, in update_sma_modbus update_sma_modbus(filter("none".__ne__, sys.argv[2:])) File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tripower.py", line 55, in update_sma update_sma() File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tripower.py", line 61, in <module> Traceback (most recent call last): The above exception was the direct cause of the following exception: modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>) raise FaultState.error(__name__+" "+str(response)) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 81, in __read_registers Traceback (most recent call last): 2022-02-08 10:56:12: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-02-08 10:56:12: **** FATAL Regulation loop needs 21 seconds (LV0) 2022-02-08 10:56:12: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-02-08 10:56:09: Fetching SMA counter data timed out (LV0) 2022-02-08 10:56:00: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-02-08 10:56:00: **** FATAL Regulation loop needs 19 seconds (LV0) 2022-02-08 10:56:00: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-02-08 10:55:50: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-02-08 10:55:50: **** FATAL Regulation loop needs 19 seconds (LV0) 2022-02-08 10:55:50: **** FATAL ********************************* (LV0) pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.102:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__ self.delegate.__enter__() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 48, in __enter__ with ModbusClient(ipaddress) as client: File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tripower.py", line 33, in update_sma_modbus update_sma_modbus(filter("none".__ne__, sys.argv[2:])) File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tripower.py", line 55, in update_sma update_sma() File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tripower.py", line 61, in <module> Traceback (most recent call last): 2022-02-08 10:55:38: PID: 14819: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.102, 502) failed: timed out
Am Netz hat sich nichts verändert.Code: Alles auswählen
ping -t 192.168.178.102 Ping wird ausgeführt für 192.168.178.102 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.178.102: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.102: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.102: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.102: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.102: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.102: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.102: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.102: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.102: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.102: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Ping-Statistik für 192.168.178.102: Pakete: Gesendet = 10, Empfangen = 10, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Mittelwert = 0ms
Ergänzung: mit dem Modbus Master Simulator komme ich einwandfrei auf den Wechselrichter drauf.
sieht wieder gut aus.LutzB hat geschrieben: Di Feb 08, 2022 12:21 pm Bitte mit der aktuellen Nightly nochmal testen. Nach dem Update unbedingt ein Reboot machen, um eventuell alte angesammelte Prozesse zu beenden.
Die Reaktionszeit der openWB ist auch wieder sehr viel besser geworden.
Mit der Version von gestern hat die Weboberfläche sehr zäh reagiert und es gab ~20% Paketverluste beim Ping. Das ist jetzt alles wieder in Ordnung.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
@Kitmgue
Was sagt das Debuglog zu der Laufzeit der Regelschleife? Wenn im Debug Mode 0 keine Meldungen dazu kommen, ist alles im grünen Bereicht. Dann trotzdem mal mit Debug Mode 2 in das Log schauen, welche Laufzeiten ermittelt werden.
2022-02-08 15:09:39: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:09:29: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:09:19: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:09:09: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:08:59: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:08:19: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:08:09: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:07:39: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:07:29: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:07:19: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:06:09: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:05:59: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:05:49: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:05:40: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-08 15:05:40: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-02-08 15:05:30: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-08 15:05:30: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-02-08 15:05:20: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-08 15:05:20: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-02-08 15:05:09: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:05:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-08 15:05:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-08 15:04:59: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:03:50: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-08 15:03:50: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-02-08 15:01:59: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:01:29: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:01:19: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:00:59: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-08 15:00:59: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-02-08 15:00:48: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:00:38: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:00:28: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:00:18: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-08 15:00:10: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-08 15:00:10: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-02-08 15:00:10: **** FATAL ********************************* (LV0)Mit Debug 2 sieht es so aus:
2022-02-08 15:14:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-08 15:14:10: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-08 15:14:10: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-08 15:14:10: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-08 15:14:10: Überschuss -21; mindestens 1400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-08 15:14:10: uberschuss -21 wattbezug 21 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -568 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert -21 schaltschwelle 230 (LV2) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-08 15:14:10: anzahlphasen 1 (LV1) at 574 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-08 15:14:10: LP1 Modbus 0 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2022-02-08 15:14:08: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-08 15:14:08: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-08 15:14:08: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-08 15:14:07: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-08 15:14:07: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-08 15:14:07: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-08 15:14:07: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-08 15:14:07: lla3 0 llv3 228.7 llas13 0 llas23 soclp1 88 soclp2 57 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-08 15:14:07: lla2 0 llv2 228.4 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 589 wattbezug 21 uberschuss -21 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-08 15:14:07: lla1 0 llv1 226.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 6 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-08 15:14:07: pv1watt -568 pv2watt pvwatt -568 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-08 15:14:07: EVU RET: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-02-08 15:14:07: PID: 2589: legacy run server: Completed running command in 0.90s: ["modules.sma.device","counter",""]
2022-02-08 15:14:07: PID: 2589: root: Update completed successfully
2022-02-08 15:14:07: PID: 2589: ValueStore: Saving CounterState(power=21.8, voltages=[226.946, 228.393, 228.644], powers=[13.2, 7.3, 1.4], exported=149255.59999999998, currents=[1.846, 0.865, 0.902], imported=4716535.899999999, power_factors=[0.037, 0.092, 0.011], frequency=49.994)
2022-02-08 15:14:07: PID: 2589: root: Komponente SMA Smarthome Manager Zähler auslesen.
2022-02-08 15:14:07: PID: 2589: root: SMA-Datagramm: {'s2supplycounterunit': 'kVAh', 'q2consumecounter': 2092.9808, 'qconsume': 560.1, 'p2consumeunit': 'W', 'i3unit': 'A', 'u2unit': 'V', 'q2supplycounterunit': 'kVArh', 'frequency': 49.994, 'u3': 228.644, 'pconsumeunit': 'W', 'u3unit': 'V', 's1supplyunit': 'VA', 'u2': 228.393, 's2supply': 79.0, 'sconsume': 0.0, 'p2supplycounterunit': 'kWh', 's1consume': 0.0, 'q2supplycounter': 97.2429, 'q2supply': 0.0, 'qconsumecounter': 5731.3276, 'cosphi3': 0.011, 'p2consumecounterunit': 'kWh', 'p3supplycounterunit': 'kWh', 'i1': 1.846, 'ssupply': 559.6, 'qsupplyunit': 'VAr', 'psupply': 0.0, 'sconsumecounter': 66.6626, 'pconsumecounterunit': 'kWh', 'q1consumeunit': 'VAr', 's3supplycounter': 859.3038, 'psupplyunit': 'W', 'i2unit': 'A', 'sconsumeunit': 'VA', 's2consumecounter': 8.1015, 's1consumecounterunit': 'kVAh', 'q2consumecounterunit': 'kVArh', 'frequencyunit': 'Hz', 'cosphiunit': '°', 'qconsumecounterunit': 'kVArh', 'p2supply': 0.0, 'q3supplycounterunit': 'kVArh', 'p1supplyunit': 'W', 'cosphi1unit': '°', 'q1consumecounter': 2091.5428, 'p3consumeunit': 'W', 'sconsumecounterunit': 'kVAh', 'u1unit': 'V', 'p1supplycounterunit': 'kWh', 'q1consumecounterunit': 'kVArh', 'qsupplycounter': 214.7632, 'q3consume': 121.6, 'p2supplyunit': 'W', 'q3supplyunit': 'VAr', 'ssupplycounterunit': 'kVAh', 'pconsumecounter': 4716.5359, 'speedwire-version': '2.8.5.R|020805', 'p3consumecounter': 1425.0009, 'q1supplyunit': 'VAr', 'p1consumecounterunit': 'kWh', 's3supplycounterunit': 'kVAh', 'qsupplycounterunit': 'kVArh', 's2consume': 0.0, 'q3consumecounterunit': 'kVArh', 'q3supply': 0.0, 'q2consumeunit': 'VAr', 'qconsumeunit': 'VAr', 'p1consumeunit': 'W', 's1supplycounter': 916.0827, 'psupplycounterunit': 'kWh', 'cosphi2unit': '°', 's2supplyunit': 'VA', 'q1supplycounter': 89.9238, 'psupplycounter': 149.2556, 'q3supplycounter': 119.4607, 'u1': 226.946, 'p3consumecounterunit': 'kWh', 'p3consume': 1.4, 'p2consumecounter': 1707.5521, 'ssupplycounter': 2681.8063, 'p2consume': 7.3, 'q1consume': 359.3, 's1consumecounter': 112.4561, 'i3': 0.902, 'q2consume': 79.4, 'cosphi2': 0.092, 'p1consume': 13.2, 's3supplyunit': 'VA', 's1consumeunit': 'VA', 'q3consumecounter': 1807.3709, 'p3supplyunit': 'W', 's1supply': 359.0, 's2consumeunit': 'VA', 'p1supply': 0.0, 'ssupplyunit': 'VA', 's2supplycounter': 960.3323, 'pconsume': 21.8, 's2consumecounterunit': 'kVAh', 'p3supplycounter': 110.8227, 'q1supply': 0.0, 'i2': 0.865, 'q3consumeunit': 'VAr', 'p1consumecounter': 1687.2104, 'p3supply': 0.0, 'q2supplyunit': 'VAr', 's1supplycounterunit': 'kVAh', 's3consume': 0.0, 'p1supplycounter': 52.5785, 'q1supplycounterunit': 'kVArh', 'cosphi1': 0.037, 's3consumecounterunit': 'kVAh', 'p2supplycounter': 89.082, 's3consumeunit': 'VA', 'i1unit': 'A', 'qsupply': 0.0, 'cosphi': 0.039, 'cosphi3unit': '°', 'serial': 3009883967, 's3consumecounter': 0.0175, 's3supply': 121.6}
2022-02-08 15:14:06: PID: 2589: root: Beginning update
2022-02-08 15:14:06: PID: 2589: root: SMA serials: None
2022-02-08 15:14:06: PID: 2589: legacy run server: Received command ["modules.sma.device","counter",""]
2022-02-08 15:14:05: Calling SoC-Module <modules/soc_evcc/main.sh> (LV2) at 22 run_soc_module loadvars.sh
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: SMA ModbusTCP WR: Update completed successfully
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: ValueStore: Saving InverterState(currents=[0, 0, 0], counter=553472, power=-568)
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: SMA ModbusTCP WR: 192.168.178.102: power = 568 W, energy = 553472 Wh
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.payload: [b'\x00\x08', b'r\x00']
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.payload: [8, 29184]
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x8 0x72 0x0
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x8 0x72 0x0
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x77 0x41 0x0 0x2
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x028']
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.payload: [0, 568]
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x0 0x2 0x38
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x0 0x2 0x38
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x78 0x37 0x0 0x2
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-02-08 15:14:04: PID: 31347: SMA ModbusTCP WR: Beginning update
2022-02-08 15:14:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.shopenWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Heute konnte ich mit großer PV Erzeugung testen. Laut dem Webinterface von solaredge nutze ich nicht alle zur Verfügung stehende PV Leistung aus.
Es sieht so aus als wenn die Heizung (lila) vom maximal Verfügbaren abgezogen wird, obwohl ich dies im Smarthome 2.0 Bereich für die Heizung deaktiviert habe.
- Been thanked: 33 times
Für mich sieht es 12:15 in openwb korrekt aus:
Du hast 4000 Watt ladeleistung, plus 1100 Watt Heizung und 800 Watt sonstigen Hausverbrauch. Sind Total 6000 Watt Verbrauch was dann deiner Pv Leistung entspricht. Das Solaredge Portal sieht von der Pv Leistung korrekt aus, vom Evu nicht.
Was hast du als Evu definiert ?
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Hallo Oliver,
Ich habe das EVU Kit mit dem Lavato Modul. Für mich sieht es unstimmig aus, wenn das Auto lädt, also später im Graphen. Laut dem Webinterface von Solaedge komme ich nie in die nähe das mein Eigenverbrauch gegen 100% geht.
Übernächste Woche kommt bei uns als zweites Auto ein e208 dazu und ich möchte gerne das Maximum der PV Leistung ins Auto bekommen.
Anbei nochmal der Screenshot für heute. Ich hätte erwartet, das die Summe von Hausverbrauch, Heizung (ist im Hausverbrauch) & Autoladung, den Eigenverbrauch während des Autoladens Richtung 100% zieht.
Habe ich hier einen Gedankenfehler?
Wenn du openwb anschaust, hast du die Heizung nicht im Hausverbrauch (Smarthomeparameter im Hausverbrauch einrechnen = nein)
Ich würde als erstes überprüfen das Solaredge Portal und Openwb beim Bezug und bei der Einspeisung (EVU) das gleiche anzeigen.
