Foto einer installierten Duo2
hat zufällig jemand ein Foto ein fertig verkabelten Duo2?
Würde gerne alles so weit es geht für den Elektriker vorbereiten, so dass er dann quasi nur noch die Kabelklemmen zudrehen muss...
Danke!
Danke!
Jarry
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Re: Foto einer installierten Duo2
Na Leitungen abmanteln, in die Box einführen und anklemmen wird der sicher auch alleine hinkriegen…Monst3r hat geschrieben: Sa Feb 12, 2022 7:08 pm Hallo,
Danke!
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
2 Zuleitungen & Netzwerk hin -> fertig
- Thomas aus W
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 65 times
Wie die anderen schon schrieben wird der Elektriker mit den Stromkabeln kein Problem haben.Monst3r hat geschrieben: Sa Feb 12, 2022 7:08 pm Hallo,
Danke!
Das größere Problem ist das LAN-Kabel, weil es mit Stecher dran nicht durch die Kabelverschraubung passt, also muss man es ohne Stecker in die Box einführen und den Stecker danach auf das Kabel krimpen.
Wenn Du das selber machen willst/kannst würde ich Dir einen hier von empfehlen:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... erkzeuglos
bye
TW
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Das stimmt so nicht mehr. Seit ein paar Monaten wird eine andere Verschraubung mit geschlitzter Gummiabdichtung verbaut. Damit passen auch fertige Kabel.Thomas aus W hat geschrieben: So Feb 13, 2022 8:48 am Das größere Problem ist das LAN-Kabel, weil es mit Stecher dran nicht durch die Kabelverschraubung passt, also muss man es ohne Stecker in die Box einführen und den Stecker danach auf das Kabel krimpen.
bye
TW
Und das stimmt so leider auch nicht. Meine ist PD: 16.12.21 und hat eine normale Verschraubung.LutzB hat geschrieben: So Feb 13, 2022 9:48 amDas stimmt so nicht mehr. Seit ein paar Monaten wird eine andere Verschraubung mit geschlitzter Gummiabdichtung verbaut. Damit passen auch fertige Kabel.Thomas aus W hat geschrieben: So Feb 13, 2022 8:48 am Das größere Problem ist das LAN-Kabel, weil es mit Stecher dran nicht durch die Kabelverschraubung passt, also muss man es ohne Stecker in die Box einführen und den Stecker danach auf das Kabel krimpen.
bye
TW
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
Nee, nee.
Auch meine Custom wurde im Januar 22 mit M16 geliefert.
Erforderlich für ein fertiges NW- Kabel ist min. eine M25- Verschraubung nebst passenden/ geschlitztem Gummi. VG
Zwischendurch waren / sind die geschlitzten Gummieinsätze für die M32 Verschraubung nicht lieferbar / haben sich verzögert.
Anstatt nicht zu liefern gibt es daher welche die mit M16 ausgeliefert wurden.
