SolarviewAnbindung funktioniert nicht
michael.sp
Beitrag von michael.sp »
ich versuche die Daten aus dem Solarview in die OpenWB Oberfläche zu bekommen.
Die Startdatei im Solarview sieht so aus:
Die Modulkonfiguration in OpenWb sieht so aus:
Der Start von Solarview sieht so aus:
OpenWB und Solarview laufen auf dem gleich RPI mit der IP 192.168.1.61
Unter 192.168.1.61:88 bekomme ich die Weboberfläche des Solarview
Wo liegt mein Fehler? Ist die IP Adresse des TCP-Servers richtig? 192.168.1.61 geht auch nicht,
und 192.168.1.61:88 lässt sich in OpenWB nicht eintragen.
Wer kann mir den entscheidenden Tip geben?
Gruß Michael
PV: 5,7 kWp WR: SMA5000TL-20 EVSE-Wifi OpenWB Kia e-Niro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Re: SolarviewAnbindung funktioniert nicht
Mach mal bitte auf dem Raspi per SSH
netstat-tlpn
Und Paste die Ausgabe hier rein als Code Block </>
michael.sp
Das ist da Ergebni aus netstat -tlpn
Also das sieht soweit gut aus. Die Ports sind sauber gebunden.
Das Solarview Modul ist noch nicht in die neue Struktur übernommen, aber bereits ein Python3 Modul.
Stelle mal unter Einstellungen/System/Debugging auf 2 und warte ein paar Minuten.
Dann unter Status einen Ausschnitt aus dem Debug Log hier einfügen. Bitte einen Cide Block draus machen.
michael.sp
Hier ein Auszug aus der Log-Datei:
RequestsDependencyWarning)
2022-02-21 08:54:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 08:54:32: PV Hostname: 0.0.0.0.0 (LV2) at 19 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:54:32: PV Port: 15000 (LV2) at 20 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:54:32: PV Timeout: 3 (LV2) at 21 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:54:32: PV Command: 00* (LV2) at 22 main modules/wr_solarview/main.sh
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solarview/solarview.py", line 52, in request
    s.connect((solarview_hostname, solarview_port))
socket.gaierror: [Errno -2] Name or service not known
2022-02-21 08:54:32: PID: 24476: Solarview Hostname: 0.0.0.0.0
2022-02-21 08:54:32: PID: 24476: Solarview Port: 15000
2022-02-21 08:54:32: PID: 24476: Solarview Timeout: 3
2022-02-21 08:54:32: PID: 24476: Error: request to SolarView failed. Details: return-code: [Errno -2] Name or service not known, host: 0.0.0.0.0, port: 15000, timeout: 3
2022-02-21 08:54:32: RET: 1 (LV2) at 28 main modules/wr_solarview/main.sh
Not found2022-02-21 08:54:33: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:33: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:33: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:33: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 38 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:33: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:33: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:33: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:33: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:34: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.8) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2022-02-21 08:54:35: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-02-21 08:54:35: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 08:54:42: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 08:54:42: PV Hostname: 0.0.0.0.0 (LV2) at 19 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:54:42: PV Port: 15000 (LV2) at 20 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:54:42: PV Timeout: 3 (LV2) at 21 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:54:42: PV Command: 00* (LV2) at 22 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:54:42: PID: 25671: Solarview Hostname: 0.0.0.0.0
2022-02-21 08:54:42: PID: 25671: Solarview Port: 15000
2022-02-21 08:54:42: PID: 25671: Solarview Timeout: 3
2022-02-21 08:54:42: PID: 25671: Error: request to SolarView failed. Details: return-code: [Errno -2] Name or service not known, host: 0.0.0.0.0, port: 15000, timeout: 3
2022-02-21 08:54:42: RET: 1 (LV2) at 28 main modules/wr_solarview/main.sh
Not found2022-02-21 08:54:43: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:43: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:43: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:43: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 38 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:43: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:43: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:43: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:43: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:44: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 08:54:45: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-02-21 08:54:45: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 08:54:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 08:54:52: PV Hostname: 0.0.0.0.0 (LV2) at 19 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:54:52: PV Port: 15000 (LV2) at 20 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:54:52: PV Timeout: 3 (LV2) at 21 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:54:52: PV Command: 00* (LV2) at 22 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:54:52: PID: 26864: Solarview Hostname: 0.0.0.0.0
2022-02-21 08:54:52: PID: 26864: Solarview Port: 15000
2022-02-21 08:54:52: PID: 26864: Solarview Timeout: 3
2022-02-21 08:54:52: PID: 26864: Error: request to SolarView failed. Details: return-code: [Errno -2] Name or service not known, host: 0.0.0.0.0, port: 15000, timeout: 3
2022-02-21 08:54:52: RET: 1 (LV2) at 28 main modules/wr_solarview/main.sh
Not found2022-02-21 08:54:53: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:53: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:53: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:53: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 38 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:53: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:53: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:53: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:53: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:54:54: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 08:54:55: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-02-21 08:54:55: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 08:55:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 08:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:02: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220221.csv (LV1) at 102 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:02: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 0 (LV1) at 110 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:02: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 161 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:02: updating daily yield stats (LV1) at 165 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:02: PV Hostname: 0.0.0.0.0 (LV2) at 19 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:55:02: PV Port: 15000 (LV2) at 20 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:55:02: PV Timeout: 3 (LV2) at 21 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:55:02: PV Command: 00* (LV2) at 22 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:55:02: PID: 28209: Solarview Hostname: 0.0.0.0.0
2022-02-21 08:55:02: PID: 28209: Solarview Port: 15000
2022-02-21 08:55:02: PID: 28209: Solarview Timeout: 3
2022-02-21 08:55:02: PID: 28209: Error: request to SolarView failed. Details: return-code: [Errno -2] Name or service not known, host: 0.0.0.0.0, port: 15000, timeout: 3
2022-02-21 08:55:02: RET: 1 (LV2) at 28 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 08:55:02: current ip: 192.168.1.61 (LV1) at 295 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:02: mqtt handler is already running (LV1) at 300 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:02: legacy_run_server is already running (LV1) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:02: smarthome handler is already running (LV1) at 319 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:02: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 336 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:02: modbus tcp server already running (LV1) at 401 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
Not found2022-02-21 08:55:03: starting evsecheck (LV1) at 419 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:03: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:55:03: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:55:03: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:55:03: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 38 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:55:03: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:55:03: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:55:03: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:55:03: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 08:55:03: logfile cleanup triggered (LV1) at 423 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 426 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-02-21 08:55:04: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Gruß Michael
host: 0.0.0.0.0
Macht mich stutzig. Hast du was verändert zu deinen Screenshots oben?
Also in der openWB PV Config sollte da entweder 127.0.0 1 oder die IP des Raspi stehen.
Ich kenne Solarview nicht, aber die Ports, die du angegeben hast, sind auch im Modul so zu finden, von daher scheint es nicht ganz falsch zu sein.
michael.sp
Sorry, ja, ich hatte von 127.0.0.1 auf 0.0.0.0.0 gewechselt in der Hoffnung das es klappt.
Jetzt mit 127.0.0.1
2022-02-21 09:30:42: PID: 27129: Solarview Hostname: 0.0.0.0.0
2022-02-21 09:30:42: PID: 27129: Solarview Port: 15000
2022-02-21 09:30:42: PID: 27129: Solarview Timeout: 3
2022-02-21 09:30:42: PID: 27129: Error: request to SolarView failed. Details: return-code: [Errno -2] Name or service not known, host: 0.0.0.0.0, port: 15000, timeout: 3
2022-02-21 09:30:42: RET: 1 (LV2) at 28 main modules/wr_solarview/main.sh
Not found2022-02-21 09:30:43: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:43: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:43: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:43: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 38 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:43: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:43: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:43: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:43: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:44: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 09:30:45: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-02-21 09:30:45: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 09:30:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 09:30:52: PV Hostname: 0.0.0.0.0 (LV2) at 19 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 09:30:52: PV Port: 15000 (LV2) at 20 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 09:30:52: PV Timeout: 3 (LV2) at 21 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 09:30:52: PV Command: 00* (LV2) at 22 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 09:30:52: PID: 28322: Solarview Hostname: 0.0.0.0.0
2022-02-21 09:30:52: PID: 28322: Solarview Port: 15000
2022-02-21 09:30:52: PID: 28322: Solarview Timeout: 3
2022-02-21 09:30:52: PID: 28322: Error: request to SolarView failed. Details: return-code: [Errno -2] Name or service not known, host: 0.0.0.0.0, port: 15000, timeout: 3
2022-02-21 09:30:52: RET: 1 (LV2) at 28 main modules/wr_solarview/main.sh
Not found2022-02-21 09:30:53: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:53: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:53: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:53: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 38 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:53: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:53: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:53: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:53: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:30:54: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 09:30:55: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-02-21 09:30:55: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 09:31:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 09:31:01: PV Hostname: 127.0.0.1 (LV2) at 19 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 09:31:01: PV Port: 15000 (LV2) at 20 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 09:31:01: PV Timeout: 3 (LV2) at 21 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 09:31:01: PV Command: 00* (LV2) at 22 main modules/wr_solarview/main.sh
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solarview/solarview.py", line 53, in request
    s.sendall(command)
TypeError: a bytes-like object is required, not 'str'
2022-02-21 09:31:01: PID: 29536: Solarview Hostname: 127.0.0.1
2022-02-21 09:31:01: PID: 29536: Solarview Port: 15000
2022-02-21 09:31:01: PID: 29536: Solarview Timeout: 3
2022-02-21 09:31:01: PID: 29536: Error: request to SolarView failed. Details: return-code: a bytes-like object is required, not 'str', host: 127.0.0.1, port: 15000, timeout: 3
2022-02-21 09:31:01: RET: 1 (LV2) at 28 main modules/wr_solarview/main.sh
Not found2022-02-21 09:31:02: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:31:02: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:31:02: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug 400 uberschuss -400 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:31:02: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 38 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:31:02: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:31:02: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:31:02: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:31:02: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-21 09:31:03: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 09:31:04: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-02-21 09:31:04: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 09:31:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-21 09:31:11: PV Hostname: 127.0.0.1 (LV2) at 19 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 09:31:11: PV Port: 15000 (LV2) at 20 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 09:31:11: PV Timeout: 3 (LV2) at 21 main modules/wr_solarview/main.sh
2022-02-21 09:31:11: PV Command: 00* (LV2) at 22 main modules/wr_solarview/main.sh
    s.sendall(command)
2022-02-21 09:31:11: PID: 30728: Solarview Hostname: 127.0.0.1
2022-02-21 09:31:11: PID: 30728: Solarview Port: 15000
2022-02-21 09:31:11: PID: 30728: Solarview Timeout: 3
2022-02-21 09:31:11: PID: 30728: Error: request to SolarView failed. Details: return-code: a bytes-like object is required, not 'str', host: 127.0.0.1, port: 15000, timeout: 3
2022-02-21 09:31:11: RET: 1 (LV2) at 28 main modules/wr_solarview/main.sh
Hat das eventuell damit zu tun?
Welche Version Raspbian hast du installiert?
Buster oder Bullseye? Bullseye wird in der openWB Version 1.9 nicht unterstützt!!!
michael.sp
Installiert ist Buster
Michael
Hast du nach der Installation einen Update gemacht?
Also
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Kommen Meldungen, wenn du das jetzt machst? Welche?
Ausserdem bitte
sudo pip3 install --upgrade requests
machen.
