Hallo Zusammen!
Mir ist heute aufgefallen, dass mit der Berechnung und Anzeige der PV Leistung/Energie wohl noch ein Bug vorhanden ist:
Heute morgen hat das PV-System den Batteriespeicher wegen zu wenigem SOC mit Energie vom EVU laden müssen.
Die gleiche Energie wird aber bei openWB zusätzlich auch als PVLeistung angezeigt und zur PV-Energie hinzugerechnet.
(openWB Version: 1.9.250 (2022-01-14 16:31:53 +0100 [b8e58965] )
kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige
Ihaglc
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 16 times
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
Re: kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige
ist auch unter 1.9.251 weiterhin so.
Screenshots mit besserer Veranschaulichung:
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Tequilaflyhigh
Hallo Zusammen,
ich kann das mit meiner Konfiguration bestätigen: Bei Entladung der stationären Batterie scheint ein ähnlicher Wert vom Wechselrichter darauf addiert zu werden um den aktuellen Hausverbrauch zu berechnen. Und nein - es ist draußen Dunkel - vom Dach kommt als keine PV Leistung
Sieht fast so aus, als würden sowohl BYD Batterie als auch Kostal WR von der openWB abgefragt. Ist das ein Konfigurationfehler meinerseits?
openWB Version: 1.9.244
openWB series2 standard+ 11kW / Kostal Plenticore 7.0 mit Kostal KSEM300 und BYD-Speicher
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 268 times
Als Speichermodul plenticore gewählt und nicht byd, oder?
Tequilaflyhigh
Danke - ich habe das gestern erstmal konfiguriert und genau das war der Fehler!
Hier jetzt umgestellt von BYD auf Kostal: Und jetzt stimmt auch die Anzeige: Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
