Regelmäßiges Unterbrechen PV-Ladung
tomstev
Beitrag von tomstev »
komme mit dem PV-Laden unserer Anlage leider noch nicht völlig klar. Der Ladevorgang unterbricht regelmäßig - obwohl noch genügend Kapazität auf dem Dach verfügbar ist und auch noch massig Platz in der Batterie des Fahrzeugs ist. Gerade heute wieder regelmäßige Abbrüche und Anläufe - siehe Anhang ...
Hat jemand eine Idee was ich an den Konfigurationseinrichtungen ändern / überprüfen muss, damit das läuft ...
Vielen Dank
Tom
tomstev
Re: Regelmäßiges Unterbrechen PV-Ladung
Ergänzung
Schließe ich das Auto (e208) auf und ab - fängt der Ladevorgang sofort wieder an ... mache ich das nicht, dauert es i.d.R. 10 Minuten oder länger, bis der Ladevorgang wieder beginnt ...
Been thanked: 48 times
Ist die openWB per WLAN im Netz?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Für solches Verhalten ist die CP Unterbrechung vorgesehen. Hast Du die Addon Platine und ist CP Unterbrechung aktiviert?
tomstev
Hallo Det, hallo Lutz,
vielen Dank und ...
    JEP - OpenWB ist per WLAN im Netz, ließ sich leider nicht anders realisieren ...
      Wo sehe ich, ob WB über die Platine verfügt? Habe unter den Einstellungen/Verschiedenes folgende Parameter:
      Sonstige Einstellungen.pdf
      (129.62 KiB) 119-mal heruntergeladen
      Tom
      Die Unterbrechungen sehen nach WLAN aussetzern aus. Welchen Router verwendest Du?
      Fritz Box mit Mesh und gleicher SSID auf 2,4 und 5GHz ist auf jeden Fall problematisch. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen ;)
      tomstev
      Bingo ... :shock: - gibt es da irgendeine Customizing-Einstellung, die Du empfehlen kannst bzw. kann ich das ggf. irgendwo nachlesen?
      Danke und vG
      Tom
      Versuchen kannst du, ob es besser wird, indem du das Mesh abschaltest und 2,4GHZ und 5GHz auf getrennte SSIDs setzt. Dann die openWB nur an die SSID mit 2,4GHz einrichten.
      Das liegt leider an dem unterliegenden Raspbian Stretch, da gibt es Probleme mit dem WLAN Treiber und Mesh Netzen. Ich habe auch schon Stunden damit verbracht, zu versuchen, dass die openWB nur die 2,4GHz Netze scannt und nicht wild zwischen 2,4GHz und 5GHz wechselt. Aber ohne Erfolg.
      Wenn du an der Fritz Konfig nichts ändern willst, bleibt nur noch einen Bridge fähigen WLAN Repeater zu nehmen, mit dem die WLAN Strecke zu überwinden und die openWB per LAN an den Repeater zu hängen. Im endeffekt habe ich diese Lösung dann gewählt.
      Es muss kein aktuelles Gerät sein, also Ebay Kleinanzeigen durchforsten und schauen wäre meine Empfehlung.
      Has thanked: 69 times
      Been thanked: 80 times
      tomstev hat geschrieben: Sa Mär 05, 2022 5:34 pm Hallo Det, hallo Lutz,
      vielen Dank und ...
          Tom
          Wir haben auch ein PSA hier stehen, ein 2008 in unserem Fall. Die CP-Unterbrechung ist auf alle Fälle notwendig, ohne diese wird das nicht klappen. Hier die empfohlenen Einstellungen: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... mschaltung
          Welches Modell der openWB hast Du?
          fussi24
          Beitrag von fussi24 »
          tomstev hat geschrieben: Sa Mär 05, 2022 11:46 am Hallo zusammen,
          Vielen Dank
          Tom
          Hallo Tom,
          das Problem und ein paar andere Probleme hatte ich mit unserem e208 auch. Es war letzte Woche so schlimm, dass er fast gar nicht mehr geladen hatte. Ich habe den Wagen gestern in die Werkstatt gebracht und auf einmal gab es ein Update, dass es in der Woche davor nicht gab. Natürlich konnte mir keiner sagen welche Version der Software aufgespielt wurde, geschweige denn was im Changelog steht.
          Jetzt habe ich "nur" noch das Problem das der e208 Morgens nicht aufwacht, obwohl genug Strom da ist. Wenn ich das Auto einmal aufmache lädt der Wagen und auch die Phasenumschaltung funktioniert. Da wir zwei Wallboxen mit der Addon Platine haben, konnte ich auch den Fehler an der Wallbox auschließen. In Summe geht es in die richtige Richtung, aber gut ist es immer noch nicht.
          fussi24
