e-Golf lädt nur mit 7 kW, ca. 15A
Re: e-Golf lädt nur mit 7 kW, ca. 15A
effektiv wird der Akku mit max. 6,38kW geladen (DC) falls dir das was bringt in deiner Berechnung
openWB series2 Buchse (2021)
Wow, das ist auf jeden Fall interessant. Zwar wird das wahrscheinlich bei jedem etwas anders ausfallen und evtl. auch noch von der Temperatur abhängig sein. Aber das ist schon mal eine gute Grundlage. Also ca. 10% Ladeverlust bei 2-phasig, ca. 15% bei 1-phasig unter 16A.
Mit unter 10A zu laden hab ich wegen der hohen Verluste eh schon aufgegeben.
Ich verstehe den ganzen Beitrag/Fragestellung hier nicht..? Der EGolf lädt doch von sich aus mit max. 7,2kW an AC. Da könnt Ihr vorne anschließen/einblasen was Ihr wollt, es wird nicht mehr…
https://www.mobilityhouse.com/de_de/ele ... -golf.html
Die Fragestellung lautete warum lädt der e-Golf nicht mit 2x 16A sondern nur mit 2x 15,3A.
oder warum lädt er nur mit 7,1kW statt 7,4kW wie der eUp.
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 233 times
Ggf kommt hier auch noch die Blindleistung mit ins Spiel, bitte beachten das die openWB Wirkleistung visualisiert.
Strom bleibt Strom
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Erm….
Nein…
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Heißt Jarry?
Wenn der Golf 15,3A lädt laut SDM630 sind es in echt 16A oder was meinst du mit "Erm"?
Jarry
Ich bin mal davon ausgegangen, dass dein "Strom bleibt Strom" auf den Kommentar von el jefe mit der Blindleistung gemünzt ist.Becker hat geschrieben: So Mär 13, 2022 6:45 pm Heißt Jarry?
Und Blindstrom ist eben kein Wirkstrom…
Wenn Blindleistung entsteht im OBC, ist diese Abweichung von oben durchaus im Rahmen, und die OpenWB misst halt wirklich nur Wirkleistung.
Sollte dein Kommentar aber nicht dem gemünzt sein, dann ignoriere meine Antwort
Die Abweichung kann aber auch einfach nur an einer anderen Interpretation des Duty-cycle des PWM-Signal liegen.
Hatte das bei meinem Kona auch, der hat die 16A Vorgabe nur in 15,5A umgesetzt. Die Zoe ist dagegen komischerweise realistischer an der gleichen OpenWB pro
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
nun ja die 15,3A bleiben 15,3A also etwa 7040VA - wenn der SDM dann 7038W ausgibt kannst du dir die Blindleistung ausrechnen, die ist verschwindend gering.
Beim eUp sind es genau 16A und da ich hier die Blindleistung anzeigen lasse, kann ich dir sagen es sind um die 150var - also nix.
Mein Kommentar war auf die Blindleistung vom Admin bezogen
Wir streiten hier über eine Minderleistung von ~250W.
Bei einer Vollladung gehen etwa 35kWh in den Akku das sind dann 15min über die wir diskutieren
Auch mit 32A Vorgabe will er nicht mehr.Die Abweichung kann aber auch einfach nur an einer anderen Interpretation des Duty-cycle des PWM-Signal liegen.
