Rückmeldungen Stable 1.9.262
Montair
Been thanked: 7 times
Re: Systemabsturz nach einigen Stunden
Beitrag von Montair »
FMOWB hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 6:19 am Hallo zusammen,
leider habe ich mit der neuen Version 1.9.262 ein gravierendes Problem: Nach ca. 15-20 Stunden Betrieb, möglicherweise auch nach Ende eines längeren Ladevorgangs, stürzt das System komplett ab. Ich kann die Weboberfläche von openWB und TWCManager nicht mehr erreichen, ich komme auch nicht via Konsole auf den Raspi. Laden geht natürlich auch nicht mehr. Es bleibt nur Strom weg, dann läuft zunächst alles wieder, auch Laden geht.
Irgendeine Idee, wie ich das Problem einkreisen kann?
Danke!
Habe ich auch. Aber nur an einer 2. Box als 2. LP. Diese erreiche ich schon gar nicht mehr, auch nach Strom weg und Neustart. Die Box bootet aber ganz normal und das Display zeigt auch den typischen Halbkreis der Stromanzeige, aber ansonsten geht nichts mehr mit der Box.
Bei meiner 1. Box hängt irgendwas, danach geht es aber wieder, wenn die Weboberfläche sich dann mal ansprechen lässt.
msedmak@gmx.de
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.262
Beitrag von msedmak@gmx.de »
annuncio hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 3:49 pm Hallo,
bei mir läuft nach dem Update auf die 1.9.262 stable leider die Solaredge Anbindung nicht mehr wie zuvor. Die PV Leistung wird nicht angezeigt, damit auch der Hausverbrauch falsch berechnet.
Habe einen Solaredge SE7K (2019 ohne SetApp), einen SE3680H und einen LG Chem Resu 7H. Zwei Go-E Charger (HW Version V2, Firmware 041) und einen Opel Corsa-e.
Hier die zeitgleich gezogenen Screenshots vom openwb und SE Monitoring
Die EInstellungen liefen bisher sauber mit den folgenden PV Einstellungen:
EVU: 2022-04-07 17_42_27-openWB Einstellungen_evu.png
Batt: 2022-04-07 17_43_09-openWB_BATT.png
Habt Ihr eine Idee was da jetzt falsch läuft??? Freue mich auf Rückmeldungen.
Ausserdem würde mich interessieren., ob es Erfahrungen mit Open/PSA gibt, Wenn der Corsa abends per Wallbox angesteckt wird und morgens die Sonne PV Strom generiert, wacht der Corsa-e nicht aus dem Dornröschenschlaf auf...Hat jemand damit bereits ähnliche Probleme?
Freue mich auf die neue Version, hoffentlich auch bei mir dann bald ohne Probleme... ! Echt tolle Arbeit anyway!!! Weiter so!
LG aus dem hohen Norden
Bei mir das gleiche Problem. Die PV-Leistung des Solaredge WR wird nicht mehr angezeigt. Der Speicher (Sonnen Eco 8) wird korrekt ausgelesen. Habe auch schon die Nightly: 1.9.263 versucht, aber auch hier funktioniert es nicht.
Am Screenshot sieht man, dass es vor dem Update noch funktionierte.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Das mit der Sonnenbatterie ist ein Sonderfall.
In der alten Version wurde die PV Leistung immer aus der Sonnenbatterie gelesen, egal was für ein PV Modul konfiguriert war. Jetzt muss als PV auch die Sonnenbatterie ausgewählt werden, um das identische Verhalten zu erreichen. Ich behaupte nämlich jetzt, dass es auch vorher nicht mit dem Solaredge geklappt hat und durch die Sonnen nur nicht aufgefallen ist.
@all
(meine private Meinung)
Ich bin von der "Qualität" der Rückmeldungen etwas enttäuscht. Häufig heißt es nur "geht nicht" ohne weitere Infos. Teilweise wird nicht einmal erwähnt, welche Module genutzt werden.
Wir haben leider personell ein paar gesundheitsbedingte Ausfälle und reichlich Supporttickets, die abgearbeitet werden wollen. Bitte habt Verständnis, dass Rückmeldungen ohne alle Angaben von mir ignoriert werden. Das kostet zu viel Zeit, die ich aktuell nicht über habe.
Has thanked: 194 times
Been thanked: 459 times
Bitte den Thread künftig beachten:
viewtopic.php?f=9&t=615
Probleme werden sonst ignoriert.
msedmak@gmx.de
LutzB hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 12:50 pm Das mit der Sonnenbatterie ist ein Sonderfall.
@all
Sorry, falls das hier off Topic ist.
Tja und ich bin von dieser zitierten Antwort enttäuscht. Ja, es ist mein erster Post. Bisher habe ich nur mitgelesen, da ich meine beiden WB noch nicht lange besitze und mein E-Auto auch noch nicht angekommen ist.
Dennoch ist mit dieser Fehler nach einem Update aufgefallen. Ich habe mich auf einen vorherigen Post bezogen, welcher das gleiche Problem wie meines beschreibt und dort (meiner Meinung nach) sehr viele Informationen gepostet wurden. Wenn ich dasselbe Problem habe unter der selben Konstellation (keine Anzeige der PV-Leisteung eines Solaredge WR), muss ich ja nicht nochmal alle Konfigurationen posten (falls doch, kann ich das gerne machen).
Warum mich diese Antwort und auch die Haltung etwas stört ist, dass ich für meine beiden Wallboxen, meiner Meinung nach viel Geld gezahlt habe. Ja, mir ist bewusst, dass man die Software auch kostenlos bekommt, aber wenn diese mit der Hardware schon verkauft wird, dann darf ich auch von einem funktionierendem System ausgehen und nicht von einer, etwas provokant ausgedrückt, "Bastellösung". Ich beschäftige mich mit der Materie nicht besonders viel. Ich will meine Wallboxen in mein System (PV-Anlage und Akku) einbinden und damit unkompliziert meine (hoffentlich bald ankommenden) Autos laden. Mag vielleicht für den ein oder anderen Naiv klingen, aber ich habe ja auch Geld dafür bezahlt, daher dachte ich, darf man auch etwas Gegenleistung/Support erwarten.
Bezogen auf meine "Fehlermeldung" ist ja zu sehen, dass vor dem Update die erzeugte PV-Leistung angezeigt wurde. Das diese anscheinend nicht vom WR (Solaredge) ausgelesen wurde, obwohl dieser in den Einstellungen so hinterlegt war, konnte ich als Laie nicht sehen.
Gerne erstelle ich einen neuen Post für das Thema mit meiner Konfiguration. Vielleicht hilft mir trotz diesen Posts ja doch jemand weiter.
Niemand ist gezwungen das Forum zu nutzen,
alternativ per Systembericht, da sind die Infos dabei.
Ansonsten bitte:
viewtopic.php?p=62757#p62757
Beachten.
FMOWB
Beitrag von FMOWB »
Montair hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 11:10 am
Hier ein paar Auszüge aus dem openWB.log (die logfiles unter /var/log sind mittlerweile mehrere Gigabyte groß!). Vielleicht kann hier einer der Experten etwas herauslesen? Danke!
2022/04/07 23:52:42 socat[12478] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022/04/07 23:52:43 socat[12501] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022/04/07 23:52:43 socat[12522] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022/04/07 23:52:43 socat[12551] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022/04/07 23:52:44 socat[12732] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022/04/07 23:52:44 socat[12628] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022/04/07 23:52:45 socat[13062] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022/04/07 23:52:52 socat[13807] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022/04/07 23:53:01 socat[14287] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
Server is already running. Killing old instance.
2022/04/07 23:53:14 socat[14244] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
Beendet
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 315:  7530 Getötet                python3 $OPENWBBASEDIR/runs/mqttsub.py
2022/04/07 23:54:18 socat[14202] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022-04-07 23:54:27: PID: 32664: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
2022/04/07 23:57:51 socat[14960] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
Killed
Killed
: PID: 18556: ungültiger Wert für evua3:  (LV0)
Killed
Killed
: PID: 18785: ungültiger Wert für ladeleistung:  (LV0)
Killed
: PID: 18725: ungültiger Wert für evua2:  (LV0)
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
2022-04-08 00:02:12: PID: 17162: ungültiger Wert für evua1:  (LV0)
2022-04-08 00:02:12: PID: 17162: ungültiger Wert für evua2:  (LV0)
Killed
Killed
2022-04-08 00:01:56: PID: 27881: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2022/04/08 00:02:42 socat[15623] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
: PID: 18725: ungültiger Wert für evua3:  (LV0)
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
2022-04-08 00:03:50: PID: 17162: ungültiger Wert für evua3:  (LV0)
Killed
Killed
: PID: 18910: ungültiger Wert für wattbezug:  (LV0)
Killed
2022/04/08 00:04:42 socat[16416] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022/04/08 00:04:55 socat[15380] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022/04/08 00:05:15 socat[15863] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
Killed
openWB 1.9.264 auf Raspberry Pi 3B+ (Kernel: Linux 5.10.103-v7+ GNU/Linux, Python 3.7.3) mit TWC-Manager 1.3.0, Fronius Symo GEN24 10 plus, BYD HVM 22.1
@msedmak@gmx.de
Ich hatte extra an alle geschrieben, da Du nicht gemeint warst. Ich denke, dass ich Die weiterhelfen konnte.
Es ist nunmal ein Unterschied, ob ein Fehlerbericht verschickt wird und daraus ein Ticket wird oder man im Forum nachfragt. Wenn weiterer Duskussionsbedarf besteht, sollten wir das in einem separaten Beitrag machen, um hier nucht zu seht OT zu werden.
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
DUO Series2 Fertigbox.
Die Ladeleistung am LP2 "hängt fest".
Morgens mit PV-laden den LP1 reichlich versorgt, dann LP1 beendet (ging einwandfrei) und 15min später LP2 aktiviert.
Die Ladung ist auch gestartet...nach ca. 30min den LP2 de-aktiviert.
Dann:
Der Ladestrom geht auf 0A, aber die Ladeleistung geht nicht auf 0W zurück, sondert beleibt stehen.
Der LP-Status im UI geht auf AUS...im mqtt bleibt er auf aktiv stehen,
Die EVU Werte sind aber OK, Ladung ist AUS.
Edit: nach nochmaligem aktivieren des LP2 ghet es "normal" weiter...über 6A Start-Freigabe dann auf 32A...bei De-Aktivierung dann alles normal auf 0
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Ich weiß nicht, ob das ein Problem des Thema "Color" ist, oder ob es an der Firmware generell liegt.
Wenn man im Konfigurationsfenster das "X" drückt, ist das gleichbedeutend mit "Einstellungen übernehmen = OK", aber nicht mit ABBRUCH.
D.h. die vorgenommenen Einstellungen werden auch dann ausgeführt, wenn man über das "X" eigentlich abbrechen und die Einstellungen nicht übernehmen will.
