ich hatte heute schon zum zweiten Mal den Fall, dass das PV-geführte Laden erst super funktioniert und sich dann plötzlich aufschaukelt:
Was kann ich dagegen tun? Warum macht die Regelung plötzlich so große Schritte?
Viele Grüße, Eckhard
PV-Regelung schaukelt sich auf
Eckhard
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 4 times
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 18 times
Re: PV-Regelung schaukelt sich auf
Was steht im Log?
Eckhard
Ich habe das Gefühl, die Regelung greift doppelt ein. Der Ladelog zeigt nichts auffälliges an:
Nur im Debug Log finde ich jede Menge Fehlermeldungen wie zum Beispiel:
Ich habe die Regelzeit jetzt auf langsam gestellt, das bringt aber auch nichts.
2022-04-13 13:48:48: PID: 4311: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:48:28: PID: 2918: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:48:08: PID: 1450: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 11 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:47:48: PID: 32434: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:47:08: PID: 29632: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:46:48: PID: 28203: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:46:27: PID: 26809: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:46:07: PID: 25404: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 11 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:45:49: PID: 23968: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:45:08: PID: 20919: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)Code: Alles auswählen
2022-04-13 13:50:04: PID: 9960: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-13 13:50:01: PID: 9960: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-13 13:45:49: PID: 23968: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-04-13 13:45:04: PID: 20906: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-13 13:45:01: PID: 20906: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Eckhard
Ich verstehe gar nichts mehr: Sobald ich Min-PV-Laden starte, schaukelt es zwischen Min und Max:
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 462 times
Wie verzögert kommen denn die Daten in der openWB durch deinen Logger an?
Eckhard
Ich habe gerade festgestellt, dass die openWB unter unheimlich hoher Prozessorlast fährt (150 %), alle top-Werte über 1. Scheinbar bremst irgendwas die Regelung massiv aus. Im Debug-Log findet sich auch sowas:
Die EVU-Werte sind maximal 2 Sekunden alt und die Abfrage braucht 0,5 s, das hat sich auch nicht verändert.
2022-04-13 13:56:09: PID: 4723: LP 1 un-plugged (LV0)
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung4' ist nicht möglichder Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung4' ist nicht möglichder Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung5' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung6' ist nicht möglichder Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung5' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung6' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-04-13 13:56:08: PID: 2537: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-04-13 13:56:08: PID: 2537: **** FATAL Regulation loop needs 26 seconds (LV0)
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-04-13 13:56:07: PID: 5005: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-04-13 13:56:02: PID: 4618: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung2' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung4' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung5' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefundenopenWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
