Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch
obrien
Beitrag von obrien »
habe gestern meinen go-e gegen einen ausgetauschten ersetzt.
Nach Änderung von IP läuft alles wieder sauber.
Seitdem zeigt allerdings meine gekaufte openwb Standalone eigenartige Werte im Zähler für den Ladepunkt an.
Wie kann das behoben werden?
Danke euch!
philipp123
Re: Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch
Beitrag von philipp123 »
Ist da schon mal 24 Uhr vorbei gegangen?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
obrien
Ja, gestern um ca. 20 Uhr habe ich getauscht. Hatte auch erst gehofft, dass es sich in der Nacht reguliert.
Heavendenied
Has thanked: 5 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Heavendenied »
Wie sehen denn die Warte in den Tagesgraphen für gestern und heute aus?
Gruß,
Jürgen
obrien
Meiner Meinung unauffällig, habe sie mal angehängt.
Heavendenied
Naja im Zweifel nochmal bis morgen warten.
Aber ich hatte /habe ja ein ähnliches Problem mit den den PV Daten wenn die Stromversorgung mal unterbrochen war. Da hat sich das über die beiden Tage dann ausgeglichen (also einen Tag extremer Plus Wert und am nächsten tag ein extremer minus Wert, der das ausgeglichen hat). Hatte erwartet, dass es bei dir evtl ähnlich ist, aber aktuell sieht das ja im Tageslog komischerweise gut aus...
Gruß,
Jürgen
obrien
Leider auch heute keine Änderung. Bin jetzt bei - 10.681kwh. Hat noch jemand eine Idee?
rleidner
Has thanked: 51 times
Been thanked: 118 times
Beitrag von rleidner »
Ich würde mal die Daten des LP in z.B. mqtt-explorer ansehen, vor allem
- openWB/lp/x/plugStartkWh
und
- openWB/lp/x/kWhCounter
(x = Nummer des Ladepunktes)
Was zeigen die?
Hast Du ssh Zugang zur oWB?
obrien
leider nein, mit den Standardpasswörtern raspberry, openwb, openWB komme ich nicht rein.
Wie ist denn das Standardpasswort?
VG Daniel
Has thanked: 20 times
Been thanked: 140 times
Das wird Dir hier niemand sagen können. Wenn Du SSH Zugriff haben willst, musst Du das beim Support anfragen. Du unterzeichnest dann eine Erklärung, dass Du ab jetzt auf die Gewährleistung bezüglich Software verzichtest und der Support setzt ein neues Kennwort, dass Dir anschließend mitgeteilt wird.
