Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch
habe gestern meinen go-e gegen einen ausgetauschten ersetzt.
Nach Änderung von IP läuft alles wieder sauber.
Seitdem zeigt allerdings meine gekaufte openwb Standalone eigenartige Werte im Zähler für den Ladepunkt an.
Wie kann das behoben werden?
Danke euch!
Danke euch!
philipp123
Re: Zählerstand in openwb Standalone für go-e falsch
Ist da schon mal 24 Uhr vorbei gegangen?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Ja, gestern um ca. 20 Uhr habe ich getauscht. Hatte auch erst gehofft, dass es sich in der Nacht reguliert.
Heavendenied
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 23 times
Wie sehen denn die Warte in den Tagesgraphen für gestern und heute aus?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Meiner Meinung unauffällig, habe sie mal angehängt.
Heavendenied
Naja im Zweifel nochmal bis morgen warten.
Aber ich hatte /habe ja ein ähnliches Problem mit den den PV Daten wenn die Stromversorgung mal unterbrochen war. Da hat sich das über die beiden Tage dann ausgeglichen (also einen Tag extremer Plus Wert und am nächsten tag ein extremer minus Wert, der das ausgeglichen hat). Hatte erwartet, dass es bei dir evtl ähnlich ist, aber aktuell sieht das ja im Tageslog komischerweise gut aus...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Leider auch heute keine Änderung. Bin jetzt bei - 10.681kwh. Hat noch jemand eine Idee?
rleidner
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 118 times
Ich würde mal die Daten des LP in z.B. mqtt-explorer ansehen, vor allem
- openWB/lp/x/plugStartkWh
und
- openWB/lp/x/kWhCounter
(x = Nummer des Ladepunktes)
Was zeigen die?
Hast Du ssh Zugang zur oWB?
und
Was zeigen die?
leider nein, mit den Standardpasswörtern raspberry, openwb, openWB komme ich nicht rein.
Wie ist denn das Standardpasswort?
VG Daniel
VG Daniel
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 140 times
Das wird Dir hier niemand sagen können. Wenn Du SSH Zugriff haben willst, musst Du das beim Support anfragen. Du unterzeichnest dann eine Erklärung, dass Du ab jetzt auf die Gewährleistung bezüglich Software verzichtest und der Support setzt ein neues Kennwort, dass Dir anschließend mitgeteilt wird.
