Installation auf den RPi funktioniert nicht.
hoppefant
Re: Installation auf den RPi funktioniert nicht.
Beitrag von hoppefant »
Hallo
Dann solltest du schreiben, mit welcher Modulkonfiguration du z.b. deinen WR eingebunden hast. Evtl. nen Sceenshot dazu :-)
Liebe Grüße und vielen Dank
Chris
Go-eChargerV2--->openWB(aus openWB Shop)---> eGolf (PV SMA 6 Kwp)
Pvladen
Beitrag von Pvladen »
Hallo Chris,
Danke für die Unterstützung.
Ich habe den Huawei SUN2000 30ktl-M3 mit Dongle. Dongle ist per WLAN angebunden.
Wallbox ist auch ein Go-e-Carger der 3 Generation.
Bei den Einstellung sieht es wie folgt aus:
EVU-Modul:
PV-Modul:
Ladepunkt 1.und 2 Seite:
hoppefant
Dss sieht für mich erstmal schlüssig aus. Hast du in den Einstellungen - wie gefordert - den Regelinterval auf langsam (oder sehr langsam) gesetzt?
Und wenn alles nicht hilft, hilft manchmal ein Netzwerkneustart. Fritzbox, go-e; RPi usw. kurz (+-30 Sekunden) stromlos machen und neu verbinden lassen. Fixe IP`s usw ist selbstverständlich, trotzdem gegenchecken :-)
Chris
Pvladen
Hallo Chris,
ja, ich habe folgendes eingestellt:
- Abfrage auf sehr langsam eingestellt
- feste IP-Adresse vergeben
Ich habe soeben beim Hochfahren der openWB-Oberfläche ein Debug aufrufen können und u.a. folgende Fehlermeldungen sehen können:
Debug Log
2022-04-27 20:30:03: PID: 1924: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-27 20:30:03: PID: 1924: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2022-04-27 20:30:02: PID: 1924: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-27 20:28:13: boot done :-)
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
fix upload limit...OS Buster
not activated, skipping
etprovider...
update broker...
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 413: /var/www/html/openWB/web/lastcommit: Keine Berechtigung
load versions...
grep: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
display update...
clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 41 0 0 100 41 0 347 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 350
Dload Upload Total Spent Left Speed
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
version...
Requirement already up-to-date: urllib3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.26.9)
soc_vwid: python3 secrets installed...
lxml installed...
ipparser installed...
jq installed...
python requests installed...
pymodbus installed...
aiohttp installed...
certifi installed...
docopt installed...
mqtt installed...
packages 2...
Reloading network daemon configuration:: mosquitto.
updating mosquitto config file
mosquitto...
cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
timezone...
evdev installed...
packages 1...
2022-04-27 20:28:01: PID: 1683: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
crontab 2...
...changed
apache...
LAN/WLAN...
crontab 1...
Starting legacy run server
legacy run server...
mqtt handler...
smarthome handler...
triginit...
Ramdisk init done.
Trigger update of logfiles...
'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnurpv' missing: S
... usw.
Pvladen
... so heute Abend komme ich auf die Oberfläche des openWB gar nicht mehr drauf. Der Bildschirn zeigt nur folgendes:
Das hatte ich gestern zwar auch ein paar Mal, aber dann hat sich der RPI doch irgendwann gefangen und die Seite komplett angezeigt.
Has thanked: 232 times
Been thanked: 248 times
Pvladen
Hallo aiole,
anbei die Daten:
openWB Version?
Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ GNU/Linux
Python 3.7.3
openWB Version: 1.9.265
Hardware
Board: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
CPU: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) selbst installiert auf RPI 4 und BUSTER
Wenn selbst installiert, welches OS? gestern, Buster
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) ja
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) Datem vom WR werden nicht angezeigt
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Huawei SUN2000 30KTL-M3
Welches EVU Modul? DTSU666
Welches Speichermodul? keins
Welches Auto wird geladen? e-Up
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Bitte nur in einem Strang bleiben, wobei ich der Meinung bin, dass der andere Strang besser passt.
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... =10#p63944
Pvladen
Alles klar, vielen Dank, mach ich.
