Shelly mit OpenWB - einige Einsteigerfragen
- Been thanked: 33 times
Re: Shelly mit OpenWB - einige Einsteigerfragen
Du must in der Spalte auf Automatik drücken. Dann sollte der Text auf manuell wechseln.
Dann müsstest du umschalten können in dem du auf den Namen klickst.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
OK, Danke, so geht's. Aber leider schaltet der shelly manuell dann trotzdem nicht 'an' (Schrift des Device-Namen bleibt auch bei nochmaligem anklicken gelb)
Hybrid-WR GoodWe-GW10-ET, BYD-Speicher, openWB series2 standard+, openWB SpeicherKit EVU kit v2 am Hausanschluss (ohne EVU-Kits für PV und Speicher)
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Ein Update der openWB schon gemacht?
thesorrow101
Auf deinem Bild kommen auch keine Daten an. Bist du sicher, dass die openWB Zugriff auf die hat? Normalerweise soll ein Gastnetzwerk ja eben genau das verhindern, indem es die Geräte auf - ich meine Layer 4 Ebene - trennt.Henner hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 9:15 pm OK, Danke, so geht's. Aber leider schaltet der shelly manuell dann trotzdem nicht 'an' (Schrift des Device-Namen bleibt auch bei nochmaligem anklicken gelb)![]()
Jou, danke thesorrow101,
hatte ich mir dann auch schon überlegt...: Das Gastnetz lässt die Daten nicht durch...!;-)
Mit shelly im uneingeschränkten WLAN kann ich schon mal manuell schalten, dann wird der Rest auch funzen...
Wenn ich das Gastnetz nicht nutzen kann, werde ich auf die shelly-cloud verzichten, denn die Anmeldung im Gastnetz soll bei mir eigentlich verhindern, das über das IoT / smarthome mein Heimnetz kompromittiert werden kann...
thesorrow101
Ich hab die Cloud auch deaktiviert. Ich nutze da einfach als Umweg z.B. den Iobroker. Da hab ich über Telegram alles am laufen bzw kann es auch so schalten. So ist wenigstens nur ein Weg ins Internet offenHenner hat geschrieben: Sa Apr 30, 2022 2:42 pm Jou, danke thesorrow101,
Muskelkatermann
Ich habe auch noch eine Einsteigerfrage:
Ich habe mehrere Shellys in SmartmHone 2.0 angebunden. Bei einem 1PM habe ich heute das Temperaturaddon installiert. In den Einstellungen habe ich Anzahl der Temperatursensoren auf 3 gestellt. Tatsächlich angeschlossen ist einer.
Das Shelly Webinterface zeigt die Temperatur auch an. Wo sollte ich die Temperatur in openWB sehen können?
OpenWB 1.9.265
Shelly 20220209….
Grüße
OpenWB 1.9.265
Shelly 20220209….
Grüße
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Temperaturen werden glaube ich nur an Smarthome Device 1 und 2 erfasst.
Zu sehen sid die direkt auf der Startseite und in den Logs. Aber warum stellst du auf 3 wenn du nur einen angeschlossen hast?
viewtopic.php?t=3746&start=10#p42602
Muskelkatermann
Hi Det,
danke für die Info. Bei mir war der Shelly auf Platz7.
Habe ihn nun an die erste Stelle gelegt. Eine Temperatur wird mir trotzdem nicht angezeigt.
Ich habe auf 3 eingestellt, weil in den Einstellungen von SmartHome 2.0 steht "Anzahl der Temperatursensoren die an einem Shelly Unterputzgerät anschließbar sind". und nicht angeschlossen sind.
Es klappt aber mit beiden Einstellungen nicht. Im Status Log ist auf den ersten Blick nichts erkennbar, das nach einem Fehler aussieht.
Vieloe Grüße
Vieloe Grüße
Hmm, ist das ein Shelly Plus oder einer ohne Plus?
Ich hab den normalen ohne Plus
