Nachträglich ein Display am Raspi anschließen
Hallo, ich habe seit ca. 6 Monaten auf einem Pi4, openWB am laufen.
Nun wollte ich nicht mehr über die Web-Oberfläche aufrufen sondern direkt ein Display über HDMI anschließen.
Ich habe auch das Display zum laufen gepracht und wenn der Raspi nach einem Neustart lädt, kommt er bis zur Oberfläche von Debian/Linux.
Oben am Bildschirm steht OpenWB und dann kommt ein Anmeldefenster.
Dort gebe ich dann den Benutzernamen und das Passwort ein, welches ich auch bei der SSH Verbindung benutze.
Dann tut er so als wollte er was starten, der Bildschirm wird kurz dunkel und daaaaaaaan.
Kommt wieder der Anmeldebildschirm. muss ich dort ein anderes Passwort eingeben?? oder fehlt noch ein anderer Befehl???
Achja, dass Passwd. wird richtig eingegeben und mit diesem komme ich auch wie geschrieben mit Putty über ssh auf den Raspi.
Vielen dank im Voraus
Grüße
Torti
Grüße
Torti
Re: Nachträglich ein Display am Raspi anschließen
Ich habe noch mal etwas länger gesucht und bin der Meinung, er will starten aber er scheint es nicht starten zu können.
Muss ich da noch etwas anderes installieren?
Grüße
Grüße
- Been thanked: 7 times
Schau mal https://github.com/hhoefling/openWB_lit ... Install.md
vieleichts hilft's weiter.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Hallo und Danke für die Antwort, leider hat es so nicht geklappt. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher ob ich eine Desktop Version genommen habe.
Ich denke ich werde ein backup erstellen und alles einmal neu machen müssen.
Thorsten
Thorsten
So, nachdem ich jetzt die Grafische oberfläche mit hilfe von: sudo apt-get --no-install-recommends xserver-xorg xinit und sudo apt install raspberrypi-ui-modsnachinstalliert habe klappr alles.
Danke für die Unterstützung, ich hoffe ich konnte mit der Lösung noch anderen helfen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Prüf nochmal ob....
-- in raspi-config->system->boot/Autologon/B4 gewählt ist (nochmal auswählen)
-- das Packet "chromium-browser " installiert ist, (nicht "chromium" da ist kein "Kiost" Mode drin)
-- Die neustarts sind wirklich nötig.
-- Es dauert recht lange ~1Minute bis die ersten Regungen auf dem Display erscheinen.
PS: Nach jedem Versuch in openWB das Display nochmal ausschalten, rebooten und die Kette nochmal durchaufen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Super, danke dir. Nachdem ich den Chrome Browser Kiosk Mode nachinstalliert habe, (über die Erweiterungen im Chrome) startet nun die Anzeige der OpenWB Direkt.
Nun muss ich nur noch die richtige Auflösung einstellen und dann wird dass Bild hoffentlich in der Mitte des Displays angezeigt.
Das war echt hilfreich.
Grüße aus dem Westerwald
Da war ich wohl etwas zu optimistisch mit der Auflösung ;-(
Wenn ich symbolfluss einstelle ist alles nach Links verschoben, bei den Karten passt es dann wieder.
Egal was ich in der Confix.txt und im Raspi-config einstelle bleibt im Kiosk ohne Wirkung.
Ich würde die normale Website darstellen lassen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 32 times
Das ist doch keine Herausforderung
