OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
krachbummente78
Beitrag von krachbummente78 »
Moin Moin,
Ich habe ein Kostal WR und Smart Meter und nun auch eine Open WB Wallbox. Aber ich befürchte die Daten werden unterschiedliche intrepretiert.
Kostal PV : 3,3kW
Kostal Hausverbrauch: 2,9kW
BYD Speicher 300Watt
Open WB
PV: 3,23kW
Speicher 300Watt
Hausverbrauch 0
Energienetz:2,9kW
Wie muss ich die OpenWB einstellen damit Hausverbrauch und Einspeisung korrekt angezeigt werden? Ist das ein Kostal Problem?
Bin gespannt ob es Euch auch so geht ....
Gruß aus Flensburg
Amok83
Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
Beitrag von Amok83 »
Du kannst für das Smart Meter in der openWB einstellen, ob es im Hausverbrauchspfad oder im EVU Pfad verbaut ist.
Daran könnte es liegen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
naepper
Beitrag von naepper »
ich habe auch einen Kostal Piko 17 und ein KSEM. PV Erzeugung in Open WB Display wird korrekt angezeigt. Aber zum Hausverbrauch wird der PV Ertrag dazugerechnet.
Woran kann das liegen?
Gruß, naepper
krachbummente78
Amok83 hat geschrieben: Di Mai 10, 2022 10:13 am Du kannst für das Smart Meter in der openWB einstellen, ob es im Hausverbrauchspfad oder im EVU Pfad verbaut ist.
Danke, das war es !!! Vielen Dank und Grüße aus Flensburg
Stubbendiek_Thies
Beitrag von Stubbendiek_Thies »
Guten Abend,
ich bin neu hier und habe dasselbe Problem. Ich finde die Einstellung nicht, wo man das KSEM umstellen kann von Hauspfad auf den EVU Pfad.
Danke und Gruß
Mafaldo
Has thanked: 6 times
Beitrag von Mafaldo »
@Stubbendiek_Thies
in der oWB auf Einstellungen - Modulkonfiguration - EVU - auf weiter klicken - dann Einbauposition 1 oder 2
Hartmut_Giesen
Beitrag von Hartmut_Giesen »
Hallo zusammen, vielen Dank schon mal für diesen Thread. Bei mir sind pv und hausverbrauch identisch, deshalb funktioniert das überschussladen nicht (ist halt nie ein überschuss da). Das scheint ein ähnliches problem wie hier geschildert zu sein. Leider funktioniert die im letzten post vorgeschlagene lösung nicht, weil in der modul konfiguration die option nicht verfügbar ist (siehe screen). Jemand eine Idee? Vielen Dank und viele Grüße Hartmut
Has thanked: 128 times
Been thanked: 142 times
Hartmut_Giesen
Sorry, dachte, das Wesentliche ging aus dem screen hervor.
OpenWB series2 standard +
Von Elektriker montiert und konfiguriert
Software: openWB Version: 1.9.265
Gleichrichter Kostal Plenticore plus 10
PV 11 kwp
uralte SW-Version
