Wärmepumpe Wolf Shelly PV Überschuss
matzbe
Beitrag von matzbe »
habe seit kurzem eine Wolf Brauchwasserwärmepumpe
Wolf SWP 260B (inklusive e heizstab)
Kann ich via Shelly einen Überschuss realisieren, dass der heizstab das Wasser über die Wärmepumpenleistung (56 grad) erwärmt?
Anliegend ein Auszug aus der Montageanleitung. Wüsste nicht direkt wie ich verdrahten müsste.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times
Re: Wärmepumpe Wolf Shelly PV Überschuss
Einfach die beiden Kontakte der "externen Anforderung" mit einem potentialfreien Kontakt (normal geöffnet) verbinden.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times
Shelly 1 hat einen potentialfreien Kontakt.
Aber ganz ehrlich, warum machst du das. Jetzt hast du ne Bauchwasser WP, die aus 1kW elektrischer Leistung, 4kW Wärmeleistung produzieren kann. Und dann willst du 1:1 WW erzeugen????
Lass die WP das Wasser machen, idealerweise über den Tag, wenn du PV Überschuss hast.
matzbe
Ich benötige am frühen Abend viel warmes Wasser und daher wollte ich es so umsetzen, weil mit dem Stab komme ich auf 75 statt 56 grad.
mempfh
Beitrag von mempfh »
matzbe hat geschrieben: So Mai 15, 2022 9:14 am Ich benötige am frühen Abend viel warmes Wasser und daher wollte ich es so umsetzen, weil mit dem Stab komme ich auf 75 statt 56 grad.
Das kommt auf deinen Härtegrad des Wassers an. Mit kleinem Härtegrad oder Enthärtungsanlage ist das kein Problem.
Anderweitig würde ich das nur bis max. 60°C empfehlen.
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
AlSi_8480
Has thanked: 3 times
Beitrag von AlSi_8480 »
Unsere 280L Brauchwasser-WP ist auf 50 Grad eingestellt und das reicht abends locker für 1x Badewanne, 2x Duschen und was sonst eben noch so anfällt. Die wird bei uns auch vom einem Shelly gesteuert das sie nur mit Überschuss betrieben wird.
Experimentiere erst einmal bevor du unnötig Energie verbrennst und entscheide dann was für dich wirtschaftlicher ist: Strom für die effiziente WP beziehen oder mit dem Heizstab eigenproduzierten Strom „verheizen“.
Wie gehen übrigens trotz Enthärteranlage niemals über 60 Grad und das dann auch nur, wenn die Legionellenfunktion das 1x die Woche von alleine steuert.
matzbe
AlSi_8480 hat geschrieben: So Mai 15, 2022 10:07 am Unsere 280L Brauchwasser-WP ist auf 50 Grad eingestellt und das reicht abends locker für 1x Badewanne, 2x Duschen und was sonst eben noch so anfällt. Die wird bei uns auch vom einem Shelly gesteuert das sie nur mit Überschuss betrieben wird.
Wie regelst du es denn via Shelly wenn der Speicher leer ist, kann Überschuss vorhanden ist und du dennoch WW benötigst?
Been thanked: 62 times
Dann stellt man das smarthome-Gerät erst auf Manuell und schaltet es dann ein.
Oder war das eine rhetorische Frage, wie der Shelly Strom erzeugt?
AlSi_8480
matzbe hat geschrieben: So Mai 15, 2022 11:23 am Wie regelst du es denn via Shelly wenn der Speicher leer ist, kann Überschuss vorhanden ist und du dennoch WW benötigst?
Zum einen gibst du bei der WP an was dein niedrigster Schwellwert ist, sprich wie „kalt“ das Wasser höchstens werden darf, dann geht sie völlig unabhängig vom Shelly an. Der Shelly gibt nur die Information das Überschuss vorhanden ist und der Verdichter arbeiten kann, alle anderen (Schutz-)Funktionen der WP bleiben aber erhalten.
Zum anderen aber, wie @Gero geschrieben hat, kannst in der oWB jederzeit von Automatik auf Manuell wechseln wenn du das für nötig hältst.
Wie schon andere geschrieben haben, oberhalb von 60°C fällt vermehrt Kalk aus. Da wirst du vermutlich nicht lange Freude dran haben.
Muss man nicht oberhalb 60° C auch einen Mischer mit Begrenzung einbauen wegen Verbrühungsgefahr?
Vermute, den hast du auch nicht.
