Shelly mit OpenWB - einige Einsteigerfragen
Muskelkatermann
Re: Shelly mit OpenWB - einige Einsteigerfragen
Beitrag von Muskelkatermann »
1PM, ohne Plus
Heavendenied
Beitrag von Heavendenied »
Änder mal testweise auf ein anders Theme und stelle dann wieder zurück auf das Default Theme. So hat es bei mir geklappt.
Wobei die Temperaturanzeige auch grundsätzlich mit 1-2 Sekunden Verzögerung angezeigt wird, also erstmal gar nicht und dann taucht sie plötzlich auf...
Gruß,
Jürgen
Muskelkatermann
Hilft leider auch nicht.
Ich denke mal, das Missverständnis liegt in der Art des Temperatursensors. Die Shellies messen alle ihre Betriebstemperatur, damit sie bei Überlast abschalten können. Das ist aber bei smarthome2.0 nicht gemeint. Hier geht es um die zusätzlich anschließbaren Temperatursensoren. Dazu braucht es die Zusatzplatine für den Shelly und noch die Sensoren selbst. Von denen können dann bis zu drei angeschlossen werden. Und deren Werte werden dann auch angezeigt.
Beitrag von okaegi »
Wenn es das nicht ist schau auf die Ramdisk im browser.
http://192.168.1.240/openWB/ramdisk/
(Deine ip nehmen).
Dort hat es unter
Smarthome_dev_ret9_sh*
drei dateien. Auf die klicken und inhalt hier posten. Vielleicht wlan mit xxx ersetzten.
Bei mir ist dhelly als device 9 definiert, bei dir 1. (Also ret1 nehmen).
Gero hat geschrieben: Mi Mai 25, 2022 5:06 am Hier geht es um die zusätzlich anschließbaren Temperatursensoren. Dazu braucht es die Zusatzplatine für den Shelly und noch die Sensoren selbst. Von denen können dann bis zu drei angeschlossen werden. Und deren Werte werden dann auch angezeigt.
Moin,
kennst Du zufällig deren Typ?
Sind das die digitalen Klassiker DS18B20?
aiole hat geschrieben: Mi Mai 25, 2022 6:21 am Sind das die digitalen Klassiker DS18B20?
Jau, die 1-Wire sind das. Gibt's mit 50cm und mit drei Metern Kabel. Hab' ich schon zuhause rumliegen, bin nur noch nicht zum Spielen gekommen.
Ja, kann ich auch bestätigen. Habe ich im Einsatz.
Muss man nicht bei Shelly bestellen. Ich hatte noch welche von Ebay aus einem anderen Projekt mit nem Arduino rumliegen, die erfassen jetzt die Temperaturen in meiner WP.
Sehr gut.
Die Teile laufen hier bereits seit 15 Jahren ohne Ausfall und sammeln alle Temp.-werte des Pufferspeichers + der Heizungsanlage.
D.h. Dank 1-wire sollten die auch in einer Buskette an einem GPIO laufen. Ich muss mir mal so ein ESP32-Shelly organisieren.
aiole hat geschrieben: Mi Mai 25, 2022 7:47 am Sehr gut.
Ich sehe beim Shelly 1 Plus keine Anschlüsse für das Temperatur Sensor Board. Ist das entfallen?
dEt
