openwb, GO E Vzlogger Pafal 20ec3gr Problem
reddi2go
Beitrag von reddi2go »
habe versucht die letzten Tage eine OpenBW auf PI mit einer GO-E und VZlogger (separter PI) als EVU zu starten, ich bekomme aber immer seltsame Werte und das PV Laden funktioniert nicht wirklich. Ohne EVU Modul funktioniert alles. Hab in der Suchfunktion nicht wirklich was gefunden. Verbaute Zähler sind Pafal 20ec3gr. Der Zähler gibt scheinbar auch keinen aktuellen Verbrauchswerte aus. Hat vielleicht jemand ne Idee? Gruß
VZ Logger Daten
VZ Logger Daten
Ohne EVU
Ohne EVU
Mit EVU
Mit EVU
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Re: openwb, GO E Vzlogger Pafal 20ec3gr Problem
Schöne Bilder, was willst du jetzt genau wissen? Läuft dein Volkszähler / VZlogger korrekt? Welche Channels enthalten die EVU Daten?
So lange du die Daten im Volkszähler nicht korrekt siehst, brauchst du auch keine Tests mit der openWB PV Ladung machen. EVU ist die Basis für die Regelung.
Was hast du denn in vzlogger bisher eingerichtet?
reddi2go
der VZ läuft asu meiner Sicht korrekt mit drei Kanälen, Erzeugung, Einspeisung und Bezug. Jedoch sind hier nur kumulierte Werte sichtbar, das liegt wahrscheinlich an dem Pafal Zähler. Der VZlogger zeigt auch die aktuellen Werte siehe weiteren Screenshot. Gruß
vzloggerconf.txt
VZ config
(12.51 KiB) 101-mal heruntergeladen
VZ Dashboard
VZ Dashboard
Hast du eine PIN für den Zähler? Meine EHZ Zähler lassen erst nach PIN Eingabe alle Daten raus.
PIN bekommst du normalerweise auf Anfrage von deinem Messtellenbetreiber (Netzbetreiber).
Ohne aktuelle Daten brauchst du gar nicht versuchen zu regeln.
Ansonsten musst du eben einen zusätzlichen Smartmeter (EVU Kit) einbauen (lassen).
Was steht eigentlich in deiner EVU Moful Konfiguration drin?
reddi2go
Der Pafal hat keinen PIN. Da gibt es nix. EVU Config anbei, dann liegt es bestimmt an den fehlenden aktuellen Werten....
EVU Config
EVU Config
Ja, laut Volkszähler Webseite keine aktuellen Leistungswerte, damit ist nix zu holen.
reddi2go
ok DANKE, dann mach ich mal ohne EVU und einfach angenommenen Hausbverbrauch weiter.Gruß
fentermichel
Beitrag von fentermichel »
Hallo ich habe mir ein Bash Skript geschrieben, was das den ausgelesenen Zählerständen die Leistung errechnet.
Das Skript ist nur sehr Laienhaft geschrieben.
Bei sehr geringer Leistung sind die Werte ungenau und schwanken.
Aber für mich reicht es für OpenWB.
Bei Intresse einfach mich anschreiben
