EVSE funktioniert nicht mehr
Jootchy
Beitrag von Jootchy »
ich habe seit Herbst eine openWB mit einer EVSE in Betrieb.
Beide Geräte wurden von den Herstellern fertig gekauft.
Nach einem Firmwareupdate funktioniert die Steuerung der EVSE nicht mehr richtig.
Die EVSE übernimmt die Vorgaben der openWB (Min+PV und Sofort), PV funktioniert nicht mehr.
Es werden auf der openWB außer dem Steckersymbol keine Ladeparameter, die Ladeleistung oder ein passender Graph angezeigt.
Ich habe die EVSE auch schon komplett zurückgesetzt.
Wie kann ich überprüfen, woran es liegen könnte?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times
Re: EVSE funktioniert nicht mehr
Bitte entschuldige, ich verstehe aktuell nur Bahnhof.
Eine openWB (welcher Typ?) enhält bereits ein EVSE-Modul.
Wozu noch eine EVSE?
Gehört die 2. EVSE zu einer WB eines anderen Herstellers?
Welche Firmware?
Die Software oWB oder die FW der EVSE?
Wenn Du letzteres selbst flashst, werden Dir nur ganz wenige bei Problemen helfen können.
Ansonsten gilt noch das hier:
viewtopic.php?p=4351#p4351
Jootchy
Sorry für die unklaren Angaben.
- Wallbox 1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung (FW 1.9.265)
- Wallbox 2: EVSE-WIFI smartWB 11kW (FW 2.3.2)
- Solaredge WR mit Energy Meter (funktioniert)
- Kein Speicher
- Kona elektro (lädt nur 1 phasig)
Ok - also geht es um die smartWB.
Wechsle hierzu bitte in dieses Forum.
https://board.evse-wifi.de/
Dort wird Dir weitergeholfen. Das bekommen wir schon wieder zum Laufen.
Jootchy
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte gehofft, dass mir jemand einen Tipp hinsichtlich Port und Logs geben könnte,
damit ich den Fehler eingrenzen kann.
Vielleicht habe ich auch selbst etwas "totkonfiguriert".
Grüße Jootchy
Ich dachte, es handelt sich um ein Problem nach Flash der smartWB?
1. Welche FW hast Du denn geflasht?
2. Was wird unter Einstellungen für eine FW angezeigt?
3. WIe hoch ist die WLAN-Empfangsstärke (dBm unter Status)?
4. Die smartWB ist mit ihrer IP-Adresse anpingbar (Windows Powershell => ping /n 100 192.168.xxx.yyy) ?
5. Ist diese Adresse auch in den oWB-Einstellunegn hintelegt (nicht, dass Dein Router nach Reboot o.ä. eine andere IP dynamisch vergeben hat)?
6. Werden die Register unter Status alle angezeigt (von EVSE und Zähler)?
7. Stelle die smartWB am besten zuerst auf Modus "normal". Dann bitte in diesem Modus die Grundfunktionen testen.
8. Erst wenn das sauber läuft, wird mit openWB gekoppelt. Das kennst Du? https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=9&t=64
Jootchy
Ich habe den Fehler gemacht, mein funktionierendes System upzudaten :roll:
Beide Wallboxen haben nacheinander eine neue FW bekommen.
Nachdem ich gerade gesehen habe, dass smartWB heute eine neue FW herausgebracht hat, ist diese seit jetzt drauf.
1. 2.4.0
2. 2.4.0
3. -48dBm
4. Funktioniert problemlos
5. Adresse paßt
6. siehe Anhang (Welchen Zähler meinst du?)
7. werde ich gleich (nochmal) machen... leider kann ich PV nicht testen... Nacht ;)
8. Ist bekannt. So bin ich vorgegangen.
Herzlichen Dank für deine Hilfe!
Aktiviere bitte den in der smartWB integrierten Stromzähler und stelle diesen mit SDM630/72 ein. + Speichern/Reboot
Ohne Zählerinfo kann oWB nicht korrekt arbeiten.
Ev. aus Versehen deaktiviert?
Jootchy
So... alles getestet.
Zähler aktiviert, auf Normalmodus gestellt... funktioniert.
Zurück auf Remote Controlled gestellt... funktioniert.
Über openWB auf Sofortladen, Min.+PV (mit versch. Stromstärken) getestet... funktioniert.
Über openWB auf PV-Laden gestellt... 6 A und nach 10 min. aus... so soll es sein.
Wenn der Ladevorgang mit der Sonne beginnt, ist alles in Butter.
Der Graph wird auch wieder richtig angezeigt :)
Klarer Fall von Anwenderfehler. Totkonfiguriert eben (oder den Haken aus Versehen weggenommen).
@aiole:
Herzlichen Dank für deine Hilfe!!!
Wenn's immer so einfach wäre....
Aber Kompliment - hast super Infos geliefert!
Viel Spass mit der Kombi.
btw
v2.4.0 markiert ein neues Level bei der Firmware.
https://www.evse-wifi.de/2022/06/03/sof ... ion-2-4-0/
Bitte berichte bei Auffälligkeiten drüben im evse-wifi.de-Forum. Es wurde zwar intensiv getestet (14 alphas + 4 betas), aber wir streben perfekte Funktionalität an.
