Fehlermeldung PV-Modul von openWB
Been thanked: 167 times
Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB
Beitrag von LenaK »
Bitte ein Support-Ticket erstellen, während das Problem auftritt.
michaelof
Beitrag von michaelof »
ich habe genau das gleiche Fehlerbild.
Ticket #50670764
Gleiche Ausführung PV Kit und EVU Kit.
openWB Version: 1.9.269 auf eigenem Rasppi 3.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
michaelof hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 5:18 pm Hallo,
Ticket #50670764
Ist das eine Eigeninstallation? Dafür gibt es keinen Support. Du musst dann im Forum Unterstützung finden.
michaelof
@LutzB meine Installation ist halbundhalb. openWB Software auf eigenem Rasppi 3 (openWB standalone ist "standalone" nicht bestellbar), PV- und EVU-Kit von openWB.
Natürlich erwarte ich auch gar keinen keinen Support für die Eigeninstallation, aber noch wissen wir ja nicht, ob der Root Cause des Fehlers nicht am PV-Kit liegt.
Ich fand es auffallend, dass derselbe Fehler bei zwei gleichzeitig gekauften PV-Kits auftritt. Und da der Themenersteller Peter andere openwb Softwareversionen genutzt hat, dachte ich, meine Supportdaten könnten helfen, den Fehler im allgemeinen Interesse schnell zu beseitigen.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Ich würde fast vermuten, dass die Modbus Connections nicht immer geschlossen werden. Der PE11 lässt auch nur eine begrenzte Anzahl Connections zu. Wenn die alle geöffnet sind, dann werden weitere abgelehnt.
Damit kommen dann auch so sporadische Ausfälle zustande. Auf einem PE11 im eigenen Netz (Flex kit) wäre das auch auf der PE11 Oberfläche zu sehen. Pro offener Verbindung wird die IP des zugreifenden "Clients" angezeigt.
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
derNeueDet hat geschrieben: Mi Jun 15, 2022 12:16 pm Ich würde fast vermuten, dass die Modbus Connections nicht immer geschlossen werden.
Was dann in Verbindung mit dem LRS sich so auswirken würde.
@Lutz u.a. einmal "netstat -nap" in den Support Log mit aufnehmen.
Zuletzt geändert von hhoefling am Mi Jun 15, 2022 12:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
michaelof
Hallo @Det,
k.A. wie die stabdalone eingerichtet ist, aber ich habe zum Testen einen "normalen" schon vorhandenen Rasppi3 genommen. Der startet mit GUI, somit kann ich via Browser über den Rasppi3 (per VNC auf den Rasppi, vom Rasppi per Browser) auf die Kits über deren IPv4 zugreifen.
Ich sehe auf den PE11 Seiten aber erst einmal leider keine der von Dir erwähnten offenen Verbindungen oder sowas wie Logs, nur Statuswerte. Unter Communication Settings / Protocol Settings gibt es einen Wert "Max Accept" - sind das die max. Anzahl gleichzeitiger Verbindungen?
Wenn das hilft, kann ich gerne Screenshots der PE11 Adminseiten Posten.
VG Michael
michaelof
Hallo @Heinz:
Hab sofort hier im Forum und im Wiki gesucht, einige Treffer, aber keine einzige Erläuterung....
... was war "LRS" noch mal gleich?
:D Michael
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von rleidner »
Wenn mehrere Instanzen von oWB im gleichen Netzwerk aktiv sind müssen die IP Adressen für das Plug 'n Play Netz angepasst werden:
Einstellungen - System - Netzwerk-Einstellungen.
Die oWB Instanzen dürfen nicht dieselben Adressen verwenden!
Auf der Status Seite unter netp
IP mal schauen.
Bei mir ist der PE11 nur für einen SDM72 zur Erfassung im Smarthome 2.0 eingesetzt, da ist es kein Problem.
... LRS ist der Legacy Run Server, der die Module in einer vorgestarteten Python Umgebung laufen lässt. Nicht immer ganz ohne Nebeneffekte. Die meisten Module sollten in der Zwischenzeit damit zurecht kommen.
