Feedback 2.0 Alpha 3
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
FF 102.0?
https://openwb2-alpha3/openWB/web/index.php
führt unter FF auch zum Stop des GUI-Aufbaus. Könnte es an den Datenschutzeinstellungen liegen?
Das Zertifikat hat FF m.E. korrekt drin. download/file.php?id=12785&t=1
MQTT tut.
Edge packst auch - nur FF nicht :roll: .
letzte updates zu FF (1x mit IP, 1x mit hostname)
@LutzB => Ist es das fehlende Attribut "SameSite=None"?
https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... e/SameSite
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
@LutzB, etwas anderes. Mit der aktuellsten Release klappt sich die Kachel fürs EVU (SMA EnergyMeter in meinem Fall) nicht mehr auf. Die anderen (LP, PV, div. HTTP/JSON Zähler) gehen alle.
Gibt auch was aus der Konsole:
Connection succeeded! ClientId:  mqttjs_778115d8
runtime-core.esm-bundler.js:167
 [Vue warn]: Unhandled error during execution of render function
  at <OpenwbCard key=7 title="EnergyMeter 1.0 (ID: 7)" collapsible=true  ... >
  at <OpenwbStatus onSave=fn<bound saveValues> onReset=fn<bound resetValues> onDefaults=fn<bound setDefaultValues>  ... >
  at <RouterView onSave=fn<bound saveValues> onReset=fn<bound resetValues> onDefaults=fn<bound setDefaultValues>  ... >
  at <SettingsApp>
 [Vue warn]: Unhandled error during execution of scheduler flush. This is likely a Vue internals bug. Please open an issue at https://new-issue.vuejs.org/?repo=vuejs/core
  at <SettingsApp>
ComponentState.vue?.…B0%5D.use%5B0%5D:78
 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLocaleString')
    at Proxy.formatNumber (ComponentState.vue?.…5D.use%5B0%5D:78:20)
    at eval (Status.vue?./node_mo…D.use%5B0%5D:407:29)
    at renderFnWithContext (runtime-core.esm-bundler.js:979:21)
    at renderSlot (runtime-core.esm-bundler.js:3094:55)
    at Proxy.render (OpenwbBaseCard.vue?.…D.use%5B0%5D:53:210)
    at renderComponentRoot (runtime-core.esm-bundler.js:1022:44)
    at ReactiveEffect.componentUpdateFn [as fn] (runtime-core.esm-bundler.js:5757:34)
    at ReactiveEffect.run (reactivity.esm-bundler.js:223:25)
    at instance.update (runtime-core.esm-bundler.js:5800:56)
    at callWithErrorHandling (runtime-core.esm-bundler.js:284:36)
  at <SettingsApp>
  at <SettingsApp>
  at <SettingsApp>
  at <SettingsApp>
ComponentState.vue?.…B0%5D.use%5B0%5D:78  Uncaught (in promise)
runtime-core.esm-bundler.js:167  [Vue warn]: Unhandled error during execution of render function
  at <SettingsApp>
runtime-core.esm-bundler.js:167  [Vue warn]: Unhandled error during execution of scheduler flush. This is likely a Vue internals bug. Please open an issue at https://new-issue.vuejs.org/?repo=vuejs/core
  at <SettingsApp>
Screenshot hab' ich keinen, weil man sieht ja nur was man nicht sieht, irgendwie unspannend. strg+F5 für einen force-refresh hat leider auch nichts geholfen, wenngleich das mit dem letzten Caching Änderungen ja eh hinfällig ist. Was bisher übrigens sehr gut klappt!
Hat auch nichts mit HTTPs zu tun, wenn ich über http und die IP aufrufe geht's auch nicht. Kann leider nicht mit Sicherheit sagen wann ich das letzte mal dort reingeschaut habe. Kann daher leider nicht genau sagen seit wann es das Problem gibt.
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
aiole hat geschrieben: Di Jul 05, 2022 8:14 pm FF 102.0?
EInmal https://domain:9002 im firefox aufrufen und auch dort das Zertifikat akzeptieren.
Dann klappt auch wss:9002
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
mrinas hat geschrieben: Di Jul 05, 2022 8:22 pm @LutzB, etwas anderes. Mit der aktuellsten Release klappt sich die Kachel fürs EVU (SMA EnergyMeter in meinem Fall) nicht mehr auf. Die anderen (LP, PV, div. HTTP/JSON Zähler) gehen alle.
  at <SettingsApp>
  at <SettingsApp>
  at <SettingsApp>
  at <SettingsApp>
  at <SettingsApp>
  at <SettingsApp>
  at <SettingsApp>
  at <SettingsApp>
Dass kommt, wenn ein Wert fehlt. Wird noch nachgebessert. Was liefert denn Dein EVU Modul an Daten und was nicht?
Been thanked: 46 times
hhoefling hat geschrieben: Di Jul 05, 2022 10:32 pm
LutzB hat geschrieben: Mi Jul 06, 2022 4:37 am
Kann ich gerade nich nachschauen da die Statusseite nicht läd ;)
Ist ein SMA EnergyMeter 1.0, ich bekomme Phasenströme und -spannung sowie die Leistung, was mir definitiv fehlt ist die Frequenz.
Ok, sollte jetzt wieder angezeigt werden.
Tipp: Hättest im Mqtt Explorer nach den Topics schauen können. ;)
LutzB hat geschrieben: Mi Jul 06, 2022 6:58 am Ok, sollte jetzt wieder angezeigt werden.
jup, läuft wieder! Einschließlich fortwährender Updates der Messwerte 👍
hhoefling hat geschrieben: Di Jul 05, 2022 10:32 pm EInmal https://domain:9002 im firefox aufrufen und auch dort das Zertifikat akzeptieren.
Danke Heinz. Scheint jetzt mit FF zu klappen, wobei ich nur IP verwenden kann. Hostname mag nicht.
Dafür hängt jetzt der MQTT-Explorer, der vorher funktionierte (remote über VPN).
Wenn der hostname im Browser nicht geht, wird das beim MQTT Explorere vermutlich ebenfalls nicht gehen.
