Zweiter Ladepunkt mit openWB einrichten...?
Been thanked: 44 times
Re: Zweiter Ladepunkt mit openWB einrichten...?
Oder doch nicht, wurde hier schon mal diskutiert
viewtopic.php?t=5203#p63231
Aber besser mal schauen, evtl. ist ja doch ne IP gebunden
ole_SoulEV
Beitrag von ole_SoulEV »
ok, danke habe jetzt die RPi.GPIO nach installiert.
pi@openWB120:~ $ pip3 list | grep RPi
RPi.GPIO (0.7.1)
Zu den IP-Adressen: openWB Master hat die 172.16.0.118 und die openWB Slave die 172.16.0.120
hier noch mal das log von der Slave:
pi@openWB120:~ $ cat /var/www/html/openWB/ramdisk/openWB.log
Error: Connection refused
2022-07-15 19:27:34: at_reboot: atreboot.sh started
2022-07-15 19:27:34: at_reboot: loading config
2022-07-15 19:27:40: at_reboot: touch: '/var/www/html/openWB/web/backup/.donotdelete' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
2022-07-15 19:27:42: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-07-15 19:27:50: at_reboot: Config file Update done.
2022-07-15 19:27:50: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022-07-15 19:27:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '59.637'
2022-07-15 19:27:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2022-07-15 19:27:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:27:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-07-15 19:27:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:27:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:27:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:27:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '10'
2022-07-15 19:27:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:27:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:27:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:27:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2022-07-15 19:27:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:27:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:27:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:27:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
2022-07-15 19:27:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2022-07-15 19:27:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:27:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-07-15 19:27:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:27:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:27:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:27:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
2022-07-15 19:27:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:27:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:27:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:27:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2022-07-15 19:27:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:27:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:27:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:27:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2022-07-15 19:28:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2022-07-15 19:28:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-07-15 19:28:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:01: PID: 1616: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-07-15 19:28:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2022-07-15 19:28:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2022-07-15 19:28:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2022-07-15 19:28:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2022-07-15 19:28:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-07-15 19:28:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2022-07-15 19:28:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2022-07-15 19:28:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2022-07-15 19:28:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2022-07-15 19:28:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-07-15 19:28:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2022-07-15 19:28:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2022-07-15 19:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2022-07-15 19:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2022-07-15 19:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-07-15 19:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:19: PID: 1692: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-07-15 19:28:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2022-07-15 19:28:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2022-07-15 19:28:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2022-07-15 19:28:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2022-07-15 19:28:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-07-15 19:28:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2022-07-15 19:28:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2022-07-15 19:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2022-07-15 19:28:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2022-07-15 19:28:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-07-15 19:28:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:27: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:28: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: PID: 1838: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:29: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:30: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-07-15 19:28:32: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-07-15 19:28:32: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-07-15 19:28:32: PID: 402: rfid handler restart forced! killing daemons (LV0)
2022-07-15 19:28:33: at_reboot: modbus server...
2022-07-15 19:28:33: at_reboot: smarthome handler...
2022-07-15 19:28:33: at_reboot: starting smarthomemq handler
2022-07-15 19:28:33: at_reboot: mqtt handler...
2022-07-15 19:28:33: at_reboot: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 129: /smarthome.log: Keine Berechtigung
2022-07-15 19:28:33: at_reboot: legacy run server...
2022-07-15 19:28:33: at_reboot: Starting legacy run server
2022-07-15 19:28:33: at_reboot: crontab 1...
2022-07-15 19:28:33: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-07-15 19:28:34: at_reboot: apache...
2022-07-15 19:28:34: at_reboot: ...changed
2022-07-15 19:28:34: at_reboot: crontab 2...
2022-07-15 19:28:34: at_reboot: packages 1...
2022-07-15 19:28:34: PID: 1960: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2022-07-15 19:28:35: at_reboot: evdev for python2 installed...
2022-07-15 19:28:36: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-07-15 19:28:36: at_reboot: timezone...
2022-07-15 19:28:36: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2022-07-15 19:28:36: at_reboot: mosquitto...
2022-07-15 19:28:37: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-07-15 19:28:37: at_reboot: packages 2...
2022-07-15 19:28:38: at_reboot: mqtt installed...
2022-07-15 19:28:39: at_reboot: docopt installed...
2022-07-15 19:28:39: at_reboot: certifi installed...
2022-07-15 19:28:39: PID: 2147: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-07-15 19:28:42: at_reboot: aiohttp installed...
2022-07-15 19:28:42: at_reboot: pymodbus installed...
2022-07-15 19:28:44: at_reboot: python requests installed...
2022-07-15 19:28:44: at_reboot: jq installed...
2022-07-15 19:28:45: at_reboot: ipparser installed...
2022-07-15 19:28:45: at_reboot: lxml installed...
2022-07-15 19:28:49: PID: 2174: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-07-15 19:28:59: PID: 2187: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-07-15 19:29:00: at_reboot: Collecting urllib3
2022-07-15 19:29:02: PID: 2231: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-07-15 19:29:08: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2022-07-15 19:29:08: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-07-15 19:29:09: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-07-15 19:29:09: at_reboot: version...
2022-07-15 19:29:10: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2022-07-15 19:29:10: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100    43    0     0  100    43      0     86 --:--:-- --:--:-- --:--:--    86
2022-07-15 19:29:10: at_reboot: clear warning...
2022-07-15 19:29:10: at_reboot: isss...
2022-07-15 19:29:10: at_reboot: display update...
2022-07-15 19:29:10: at_reboot: grep: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-07-15 19:29:10: at_reboot: load versions...
2022-07-15 19:29:12: PID: 2288: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-07-15 19:29:13: at_reboot: update broker...
2022-07-15 19:29:22: PID: 2344: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-07-15 19:29:22: at_reboot: etprovider...
2022-07-15 19:29:22: at_reboot: not activated, skipping
2022-07-15 19:29:22: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-07-15 19:29:24: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-07-15 19:29:24: at_reboot: 2022-07-15 19:29:24: boot done :-)
2022-07-15 19:30:01: PID: 2576: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-15 19:30:02: PID: 2576: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-07-15 19:30:06: PID: 2576: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-15 19:35:01: PID: 3709: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-15 19:35:07: PID: 3709: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Terminated
loadvars.sh: Zeile 64: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 65: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 66: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 67: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 68: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 69: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 70: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 71: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-07-15 19:39:45: PID: 4844: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 127: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
  File "/var/www/html/openWB/modules/sdm630modbusll/readsdm.py", line 20, in <module>
    print(struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)))
(standard_in) 1: syntax error
2022-07-15 19:39:50: PID: 4844: ungültiger Wert für lla1:  (LV0)
loadvars.sh: Zeile 1904: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-07-15 19:39:54: PID: 5276: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
2022-07-15 19:40:01: PID: 5276: ungültiger Wert für lla1:  (LV0)
2022-07-15 19:40:02: PID: 6010: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-15 19:40:06: PID: 4844: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-15 19:40:06: PID: 4844: **** FATAL Regulation loop needs 24 seconds (LV0)
2022-07-15 19:40:07: PID: 6010: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-15 19:40:07: PID: 5276: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-15 19:40:07: PID: 5276: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
2022-07-15 19:40:13: PID: 6011: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-15 19:40:13: PID: 6011: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022/07/15 19:42:11 socat[5900] E connect(7, AF=2 10.20.0.180:26, 16): Connection timed out
2022-07-15 19:45:02: PID: 13527: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-15 19:45:02: PID: 13527: Netzschutz aktiviert, Frequenz: 4900 (LV0)
2022-07-15 19:45:06: PID: 13527: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-15 19:45:09: PID: 13515: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-07-15 19:45:20: PID: 14993: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-15 19:45:20: PID: 14993: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
sh: 1: /var/www/html/openWB/runs/rfid/rfidSetup.sh: Permission denied
2022-07-15 19:50:02: PID: 7399: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-15 19:50:03: PID: 7399: isss handler not running! restarting process (LV0)
2022-07-15 19:50:05: PID: 7399: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-15 19:55:01: PID: 8610: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-15 19:55:05: PID: 8610: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
Nicht die DHCP Adresse. OpenWB bindet noch ein Subnetz.
192.168.193.x
Muss gerade überlegen ob ifconfig bei Raspbian noch geht oder ip a s
Misst du mal probieren, bin gerade nicht an nem Rechner
ole_SoulEV
Wenn ich das richtig sehe hast du eine WB selbst zusammengeschraubt.
Das Download-Script für openWB (openwb-install.sh) erzeugt einen openWB-Standalone
(eine openWB auf einem Raspi ohne die Leistungs-Hardware, Schütz/Fi etc.)
Dort werden also nicht alle Module zur Hardwarkopplung mit Installiert ( Rpi.GPIO z.b. )
Wo kann man den abfragen was man noch alles nach installieren muss?
Ja, die openWB ist selbst zusammen gebaut.
-pi3, SDM 72 v2 Modbus MID, Simple EVSE DIN mit RS485 Modbus, USB-Adappter, Addon Platine zum nachrüsten,
ole_SoulEV
192.168.193.x
pi@openWB120:~ $ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:50:83:ea brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:05:d6:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.0.120/24 brd 172.16.0.255 scope global wlan0
    inet 192.168.193.6/24 brd 192.168.193.255 scope global wlan0:0
    inet6 2a01:c22:8d73:fe00:b3c6:f40:e12e:8d7a/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute dynamic
       valid_lft 7159sec preferred_lft 3559sec
    inet6 fe80::a4bd:d1d3:1c21:49c3/64 scope link
und hier Ändern?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
ich hab' zwei openWB Ladepunkte im gleichen Netz und nichts an den IP Einstellungen verändert. Eine als Master, eine als Slave, gab keine Probleme.
ole_SoulEV
Habe mal ein "netstat" auf beiden openWB gemacht, siehe Anhang. Glaube auch nicht das es an den ip`s liegt.
Slave.rtf
(14 KiB) 110-mal heruntergeladen
Master.rtf
(37.37 KiB) 133-mal heruntergeladen
ich kenne jetzt die Details zum Problem hier nicht, kann nur berichten wie das mit meinen gekauften Boxen lief. Eine auf nur Ladepunkt gestellt, in der anderen Box einen weiteren Ladepunkt als externe openWB mit IP angegeben, fertig.
Wenn das bei Dir mit selbst installierten Boxen nicht genau so funktioniert halte ich das erstmal für ein Problem bei der Installation, von den Softwareversionen, libraries & co.
Kannst Du ggf. nochmal bei Null anfangen, neu installieren und kontrollieren ob die Installation ohne Fehler durchgelaufen ist?
ole_SoulEV
Genau das habe ich letzte Woche noch ein mal gemacht gehabt. Leider ohne Erfolg. Ich werden mal Buster statt Stretch probieren.
Aber erst nach dem Urlaub, danke bis hierhin an alle. Und ich melde mich dann noch mal. :)
tsteinke
Beitrag von tsteinke »
Hallo ole_SoulEV,
bist Du hier schon weitergekommen ?
Hintergrund: ich habe in
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... nke#p36524
den gleichen Fehler beschrieben und habe nun zum ersten Mal den zielführenden Hinweis gefunden:
viewtopic.php?p=68108#p68108
Anscheinend ist es so, daß bei selbst installierten Boxen nicht alle Dienste installiert sind.
Ich habe dann mal:
- beide Boxen auf Nightly 280
- auf beiden Boxen RPi.GPIO nachinstalliert (sudo pip3 install RPi.GPIO)
- Kaltstart
Jetzt funktioniert schon mal die Kommunikation zum Teil, aber nur erratisch:
- Slave Box startet Ladung, obwohl diese auf Stop steht und nicht im Slave-Modus läuft
- Stecker-Symbol der Slave-Box wird in der Master-Box nicht aktualisiert
Ich suche weiter, bin aber natürlich für Hilfweise dankbar.
MfG tsteinke
