Anzeige PV Ertrag und Laden nicht mehr vorhanden.
Been thanked: 48 times
Re: Anzeige PV Ertrag und Laden nicht mehr vorhanden.
Also aus dem Diagramm würde ich sagen das passt alles. Das sind doch die Tageswerte, was soll da falsch sein?
lafribo
Beitrag von lafribo »
Wie gesagt, die Strommenge die wir vom Stromanbieter beziehen fehlt, alles andere funktioniert wieder.
So sah das bis Donnerstag aus:
Lars
22 KW series2 standard+
Mercedes EQB 300 4 Matic
smart EQ Cabrio
LG Wärmepumpe Therma V HM163M.U34 16 kW
Kostal PLENTICORE plus 10 Wechselrichter für 10 kWp PV Anlage
KOSTAL Smart Energy Meter
BYD Premium HVS 10.2 Battery Box 10,24 kWh
Ich würde mal meinen, dass heute noch kein Netzbezug stattfand.
Solange wie das 0 kWh in Summe sind, wird es nicht angezeigt.
Bin mir ziemlich sicher, dass der Balken erst kommt, wenn du auch Netzbezug hast. Kann es sein, dass das heute noch nicht der Fall war?
Ich mag die Ansicht nicht so, ich hab das Standard Theme bei mir aktiv, daher kann ich das so nicht genau sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du kein Problem mehr hast. Das wäre auch extrem ungewöhnlich, wenn die Einspeisung funktionieren (angezeigt) wird, aber der Bezug nicht. Das wird ja alles im gleichen Moment vom gleichen Modul aus dem gleichen Snartmeter gelesen.
lafribo
Ich habe euch die Auswertung von gestern angehängt.
Die Wallbox zeigt keinen Netzbezug obwohl ich 163 WH bezogen habe.
Früher wurden auch die kleinen Strommengen dargestellt.
Lars
smart EQ Cabrio
Schau in Status, was da angezeigt wird unter EVU. Das ist das was die WB sieht
lafribo
Ich werde daraus nicht schlau!!!
openWB Status 31.07.2022.pdf
(100.97 KiB) 119-mal heruntergeladen
Lars
smart EQ Cabrio
Mit dem Kostal- Portal brauchst Du nicht zu vergleichen.
Schalte doch mal den Plenti 6 Min. aus, um Netzbezug zu simulieren.
lafribo
Es liegt nicht an der Wallbox, ich habe jetzt die Anzeige verändert und dort wird der Netzbezug angezeigt.
Vielen Dank für die Unterstützung, einen schönen Sonntag und liebe Grüße
Lars
smart EQ Cabrio
sfester
Beitrag von sfester »
Ich habe das gleiche Problem. Kann man die Darstellung zurücksetzen? Hast du das Problem lösen können?
