Verständnissproblem Nachtladen /Morgensladen
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 166 times
Re: Verständnissproblem Nachtladen /Morgensladen
geht in v1.9 nur von 17:00 (nicht von 00:xx) bis 09:00sslneve hat geschrieben: Mo Aug 01, 2022 12:37 am Moin,
ich würde gerne von 01:00 nachts bis morgens um 07:00 das Laden automatisch starten, da ich in diesem Zeitraum 3ct/kWh zahle (nicht in Deutschland...). Ich kann aber maximal 24:00 auswählen beim Nachtladen - warum oder was muss ich tun, um den genannten Zeitraum zur Ladung freizuschalten?
In v2.0 dann so möglich (läuft dort unter "Fahrzeugkonfig => Ladeprofil):
Wieso? In den vorigen Beiträgen steht doch der Weg, wie es geht (auch von dir).aiole hat geschrieben: Mo Aug 01, 2022 9:35 amgeht in v1.9 nur von 17:00 (nicht von 00:xx) bis 09:00
Wenn ich mich recht erinnere, hat es so auch funktioniert.
Oder verstehe ich etwas falsch?
Ich habe es gerade in den Einstellungen der recht aktuellen nigthly v1.9.272 überprüft:
Da geht kein Anfang am nächsten Tag (ab 01:00). Man muss im heute starten.
OK, aber die hat man meistens doch im Auto, oder?
Sehe aber gerade, dass Morgensladen frühestens um 3 Uhr starten kann. Es stehen dann nur vier Stunden statt der gewünschten sechs zur Verfügung.
Die Einschränkungen bei den Uhrzeiten kann ich generell schwer nachvollziehen. Insgesamt ist das alles sehr verwirrend und unzureichend gelöst. Schön, dass es mit der 2.0 besser wird - aber es dürfte ja noch einige zeit dauern, bis die produktiv ist.
Genau, das von mir angegebene Zeitfenster ist aktuell - zumindest nur mit openWB - nicht einstellbar. Da ich hier aber momentan für das ganze Haus max. 7kW ziehen darf, lade ich mit dem go-e Charger auf 3 Phasen mit 8A und damit knappen 6kW. Insofern benötige ich das gesamte Zeitfenster und nicht erst ab 03:00.
Was mich noch irritiert, ist die Diskrepanz zwischen der Uhrzeit rechts oben und der im Graph um eine Stunde. Rechts oben ist anscheinend diejenige des aufrufenden Clients. Aber war im Graph eine Stunde zu spät angezeigt wird, erschließt sich mir nicht, zumal die Uhrzeit unter Systeminfo korrekt ist. Dummerweise wird das Nachtladen dadurch um eine Stunde zu früh beendet...
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Auch in der 1.9 wurde das schon letztes Jahr gelöst.
Habe ich selbst seit dem im Einsatz.
Aber danke der zuvorkommenden Hilfestellungen habe ich mich nicht getraut das als PR vorzustellen.
Wer will kann sich die Datei aus meinem Repro holen und selbst ein PR daraus machen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
