Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Ihaglc
Has thanked: 36 times
Been thanked: 23 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Beitrag von Ihaglc »
Ihaglc hat geschrieben: Mi Aug 03, 2022 10:44 pm
Ihaglc hat geschrieben: Mi Aug 03, 2022 12:15 pm Hier als Ergänzung zu oben:
Daten vom Debug Mode 2
Debug level 2.txt
Habe gestern alle Smarthome Verbraucher deaktiviert.
Danach Reboot.
es erscheinen die fehlenden Energieanzeigen mit falschen Werten
Danach Smarthome Verbraucher nacheinander mit jeweiligem Reboot wieder aktiviert.
Energieanzeigen bleiben erhalten.
Nach Tageswechsel: alles wieder auf Anfang, die Energiewerte fehlen.
folgende Fehlermeldungen gestern nach den Reboots
debug_log_fehlende Energieanzeige_2.txt
(64.99 KiB) 105-mal heruntergeladen
debug_log_fehlende Energieanzeige_3.txt
(9.29 KiB) 125-mal heruntergeladen
an die Experten, was kann ich jetzt noch tun?
danke schon mal für Eure Hilfe
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
- E3DC
- Skoda Enyaq
- OpenWB Series 2+ (gekauft)
versuche die aktuellste Nightly zu installieren (03.08.2022)
Habe anscheinend -nach 2 x installieren und zum Schluß komplettes herunterfahren + stromlos- keine Chance die aktuelle Nightly zu installieren.
Hänge auf folgender Version:
1.9.272 (2022-07-26 11:39:52 +0200 [19a7edef] )
Hier Debug Log nach herunterfahren:
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -6068
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=2269064.7679201006, exported=1496345.2647222222, soc=60.0, power=813)
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 8168633164.5123625 Export: 5386842953 Leistung: 813
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2269064.7679201006, Einspeisung[Wh]: 1496345.2647222222
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 8168633164.5123625, Einspeisung[Ws]: 5386842953
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 323.512362241745
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]0.39792418479919434, vorherige Leistung[W]: 813, aktuelle Leistung[W]: 813
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 8168632841 Export: 5386842953 Leistung: 813
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: E3DC Battery: Battery soc 60 battery_power 813 pv -6068 pv_external 0 count ip 1
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.178.36, read_external 0 pv_other False
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: E3DC Battery: Beginning update
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
loadvars.sh: Zeile 127: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-08-07 10:57:17: PID: 3986: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 122 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 121: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-07 10:57:17: PID: 4476: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: E3DC Battery: Update completed successfully
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=8537587.680966802, power=-6068)
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: loadvars read openWB/evu/WHImported_temp from mosquito b'14216854626.143213'
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 64 Export: 30735315651.480488 Leistung: -6068
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.017777777777777778, Einspeisung[Wh]: 8537587.680966802
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 64, Einspeisung[Ws]: 30735315651.480488
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -24188.480486869812
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]3.9832820892333984, vorherige Leistung[W]: -6077, aktuelle Leistung[W]: -6068
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 64 Export: 30735291463 Leistung: -6077
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=2269064.678176944, exported=1496345.2647222222, soc=60.0, power=813)
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 8168632841.436999 Export: 5386842953 Leistung: 813
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2269064.678176944, Einspeisung[Wh]: 1496345.2647222222
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 8168632841.436999, Einspeisung[Ws]: 5386842953
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 3241.4369995594025
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]3.9870073795318604, vorherige Leistung[W]: 813, aktuelle Leistung[W]: 813
2022-08-07 10:57:17: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 8168629600 Export: 5386842953 Leistung: 813
2022-08-07 10:57:17: PID: 3975: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 122 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:16: PID: 2366: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2022-08-07 10:57:16: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -1422 p[2] a2 -1345 p[3] a3 -1408
2022-08-07 10:57:16: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:16: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:16: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:16: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:16: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:16: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:16: PID: 2366: E3DC EVU: Beginning update
2022-08-07 10:57:16: PID: 2366: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-08-07 10:57:15: PID: 3986: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:57:15: PID: 3975: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:57:14: PID: 2366: legacy run server: Completed running command in 1.12s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-08-07 10:57:14: PID: 2366: E3DC Battery: Update completed successfully
2022-08-07 10:57:14: PID: 2366: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=8537580.962009313, power=-6077)
2022-08-07 10:57:14: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 64 Export: 30735291463.23353 Leistung: -6077
2022-08-07 10:57:14: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.017777777777777778, Einspeisung[Wh]: 8537580.962009313
2022-08-07 10:57:14: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 64, Einspeisung[Ws]: 30735291463.23353
2022-08-07 10:57:14: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -22930.233528256416
2022-08-07 10:57:14: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]3.7773220539093018, vorherige Leistung[W]: -6064, aktuelle Leistung[W]: -6077
2022-08-07 10:57:14: PID: 3585: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2022-08-07 10:57:14: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 64 Export: 30735268533 Leistung: -6064
2022-08-07 10:57:14: PID: 2366: modules.common.simcount: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito b'64.40044248104095'
2022-08-07 10:57:13: PID: 2832: Zeit zum abfragen aller Werte 8 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: legacy run server: Completed running command in 5.95s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: E3DC Battery: Update completed successfully
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=8537574.592658155, power=-6064)
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 64 Export: 30735268533.56936 Leistung: -6064
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.017777777777777778, Einspeisung[Wh]: 8537574.592658155
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 64, Einspeisung[Ws]: 30735268533.56936
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -12971.569358825684
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]2.139111042022705, vorherige Leistung[W]: -6064, aktuelle Leistung[W]: -6064
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 64 Export: 30735255562 Leistung: -6064
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: loadvars read openWB/pv/WHExport_temp from mosquito b'30735255562.87921'
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -6077
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=2269063.7777842297, exported=1496345.2647222222, soc=60.0, power=813)
loadvars.sh: Zeile 1903: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 8168629600.023227 Export: 5386842953 Leistung: 813
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2269063.7777842297, Einspeisung[Wh]: 1496345.2647222222
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 8168629600.023227, Einspeisung[Ws]: 5386842953
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 3058.0232269763947
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]3.761406183242798, vorherige Leistung[W]: 813, aktuelle Leistung[W]: 813
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 8168626542 Export: 5386842953 Leistung: 813
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: E3DC Battery: Battery soc 60 battery_power 813 pv -6077 pv_external 0 count ip 1
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.178.36, read_external 0 pv_other False
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: E3DC Battery: Beginning update
2022-08-07 10:57:13: PID: 2366: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-08-07 10:57:13: PID: 3191: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 122 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: modules.common.simcount: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito b'64.40044248104095'
2022-08-07 10:57:12: PID: 2832: chargestatlp1 	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2832: plugstatlp1 	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2832: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2832: EVU 1:V/-6A 2: V/-5A 3: V/-6A (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2832: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2832: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1070 wattbezug -4181 uberschuss 7894 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2832: lla1 0	llv1 239.1	llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 3 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2832: pv1watt -6064 pv2watt  pvwatt -6064 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2832: speicherleistung 813 speichersoc 60 (LV1) at 1292 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:12: PID: 3348: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: E3DC EVU: Update completed successfully
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[-6.2, -5.856521739130435, -6.121739130434783], powers=[-1426, -1347, -1408], power=-4181, exported=0.0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=0.0)
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: modules.common.simcount: Es wurde ein vorhandener Zählerstand in einspeisungkwh gefunden: 0.0Wh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: modules.common.simcount: Es wurde ein vorhandener Zählerstand in bezugkwh gefunden: 0.0Wh
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: modules.common.simcount: Neue Simulation starten.
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -1426 p[2] a2 -1347 p[3] a3 -1408
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: E3DC EVU: Beginning update
2022-08-07 10:57:12: PID: 2366: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
loadvars.sh: Zeile 71: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 70: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 69: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 68: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 67: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 66: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 65: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 64: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-07 10:57:11: PID: 2366: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -6064
2022-08-07 10:57:11: PID: 2366: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=2269062.92839572, exported=1496345.2647222222, soc=60.0, power=813)
2022-08-07 10:57:11: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 8168626542.224592 Export: 5386842953 Leistung: 813
2022-08-07 10:57:11: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2269062.92839572, Einspeisung[Wh]: 1496345.2647222222
2022-08-07 10:57:11: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 8168626542.224592, Einspeisung[Ws]: 5386842953
2022-08-07 10:57:11: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 7.224592208862305
2022-08-07 10:57:11: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]0.008886337280273438, vorherige Leistung[W]: 813, aktuelle Leistung[W]: 813
2022-08-07 10:57:11: PID: 2366: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 8168626535 Export: 5386842953 Leistung: 813
2022-08-07 10:57:11: PID: 2366: modules.common.simcount: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito b'5386842953.488836'
2022-08-07 10:57:11: PID: 3191: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:57:10: PID: 2366: modules.common.simcount: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito b'8168626535.829192'
2022-08-07 10:57:09: PID: 3145: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: legacy run server: Completed running command in 2.16s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: E3DC Battery: Update completed successfully
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=0.0, power=-6064)
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: modules.common.simcount: Es wurde ein vorhandener Zählerstand in pvkwh gefunden: 0.0Wh
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: modules.common.simcount: Neue Simulation starten.
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -6064
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: E3DC Battery: Battery soc 60 battery_power 813 pv -6064 pv_external 0 count ip 1
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=0.0, exported=0.0, soc=60.0, power=813)
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: modules.common.simcount: Es wurde ein vorhandener Zählerstand in speicherekwh gefunden: 0.0Wh
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: modules.common.simcount: Es wurde ein vorhandener Zählerstand in speicherikwh gefunden: 0.0Wh
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.178.36, read_external 0 pv_other False
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2022-08-07 10:57:09: PID: 2366: E3DC Battery: Beginning update
2022-08-07 10:57:07: PID: 2366: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-08-07 10:57:07: PID: 2839: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 122 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:07: PID: 2832: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 122 loadvars loadvars.sh
2022-08-07 10:57:05: PID: 2839: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:57:05: PID: 2832: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:57:04: at_reboot: 2022-08-07 10:57:04: boot done :-)
2022-08-07 10:57:04: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-08-07 10:57:04: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-08-07 10:57:03: at_reboot: not activated, skipping
2022-08-07 10:57:03: at_reboot: etprovider...
2022-08-07 10:57:01: PID: 2705: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:55: PID: 2661: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:55: PID: 2652: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:55: PID: 2643: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:54: at_reboot: update broker...
2022-08-07 10:56:53: at_reboot: display update...
2022-08-07 10:56:53: at_reboot: clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    43    0     0  100    43      0    190 --:--:-- --:--:-- --:--:--   191
2022-08-07 10:56:53: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2022-08-07 10:56:53: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2022-08-07 10:56:53: at_reboot: version...
2022-08-07 10:56:52: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-08-07 10:56:52: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-08-07 10:56:51: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2022-08-07 10:56:48: at_reboot: Collecting urllib3
2022-08-07 10:56:45: PID: 2561: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:45: PID: 2552: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:45: PID: 2543: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:41: at_reboot: lxml installed...
2022-08-07 10:56:40: at_reboot: ipparser installed...
2022-08-07 10:56:40: at_reboot: jq installed...
2022-08-07 10:56:40: at_reboot: python requests installed...
2022-08-07 10:56:38: at_reboot: pymodbus installed...
2022-08-07 10:56:38: at_reboot: aiohttp installed...
2022-08-07 10:56:36: at_reboot: certifi installed...
2022-08-07 10:56:36: at_reboot: docopt installed...
2022-08-07 10:56:36: at_reboot: mqtt installed...
2022-08-07 10:56:35: at_reboot: packages 2...
2022-08-07 10:56:35: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-08-07 10:56:35: at_reboot: mosquitto...
2022-08-07 10:56:35: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2022-08-07 10:56:35: at_reboot: timezone...
2022-08-07 10:56:35: at_reboot: 2022-08-07 10:56:35: PID: 2454: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-08-07 10:56:35: at_reboot: 2022-08-07 10:56:35: PID: 2454: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.31 per kWh
2022-08-07 10:56:35: PID: 2459: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:35: PID: 2446: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:35: PID: 2436: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:34: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-08-07 10:56:34: at_reboot: evdev for python2 installed...
2022-08-07 10:56:34: PID: 2366: legacy run server: Starting legacy run server
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: packages 1...
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: crontab 2...
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: ...changed
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: apache...
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: crontab 1...
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: Starting legacy run server
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: legacy run server...
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 120: /smarthome.log: Keine Berechtigung
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: mqtt handler...
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: starting smarthomemq handler
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: smarthome handler...
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: deleting browser cache
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: display...
2022-08-07 10:56:33: at_reboot: modbus server...
2022-08-07 10:56:32: PID: 355: rfid handler restart forced! killing daemons (LV0) at 69 rfidSetup /var/www/html/openWB/runs/rfid/rfidHelper.sh
2022-08-07 10:56:32: PID: 355: push buttons disabled (LV0) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-08-07 10:56:32: PID: 355: push buttons handler restart forced! killing handler (LV0) at 34 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-08-07 10:56:28: at_reboot: triginit...
2022-08-07 10:56:28: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-08-07 10:56:28: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:26: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: PID: 2063: ##### cron5min.sh Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 21 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: PID: 2115: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: PID: 2070: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: PID: 2016: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:25: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2022-08-07 10:56:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-07 10:56:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2022-08-07 10:56:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2022-08-07 10:56:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2022-08-07 10:56:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2022-08-07 10:56:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-07 10:56:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2022-08-07 10:56:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2022-08-07 10:56:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2022-08-07 10:56:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:56:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2022-08-07 10:56:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-07 10:56:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:56:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2022-08-07 10:56:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2022-08-07 10:54:11: PID: 1931: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:54:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2022-08-07 10:54:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2022-08-07 10:54:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-07 10:54:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2022-08-07 10:54:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2022-08-07 10:54:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2022-08-07 10:54:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2022-08-07 10:54:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-07 10:54:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2022-08-07 10:54:05: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2022-08-07 10:54:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2022-08-07 10:54:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:04: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2022-08-07 10:54:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-07 10:54:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2022-08-07 10:54:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2022-08-07 10:54:01: PID: 1839: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:54:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2022-08-07 10:54:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:54:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '16'
2022-08-07 10:54:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-07 10:54:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:54:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2022-08-07 10:53:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
2022-08-07 10:53:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:53:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:53:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:53:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2022-08-07 10:53:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:53:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-07 10:53:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:53:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '16'
2022-08-07 10:53:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:53:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:53:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:53:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-07 10:53:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-07 10:53:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2022-08-07 10:53:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '3844.39'
2022-08-07 10:53:54: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022-08-07 10:53:54: at_reboot: Config file Update done.
2022-08-07 10:53:49: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-08-07 10:53:48: at_reboot: touch: '/var/www/html/openWB/web/backup/.donotdelete' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
2022-08-07 10:53:42: at_reboot: loading config
2022-08-07 10:53:42: at_reboot: atreboot.sh started
2022-08-07 10:53:35: PID: 15384: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-07 10:53:34: PID: 15384: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-08-07 10:53:34: PID: 15384: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-08-07 10:53:34: PID: 15384: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Gruß Jens
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Ihaglc
@ Jens
Eine Rückfrage
Wo erkennst du, welche nightly die aktuellste Version ist?
Warte wegen den Fehlern bei mir (s.o) auch auf eine aktuellere Version.
Die jeweilige Versionsnummer kann ich bisher erst nach einem Update in System --> Systeminfo erkennen.
Hatte mir deshalb auch eine aktuelle Versionsanzeige vor dem Update gewünscht:
Ihaglc hat geschrieben: Sa Jul 02, 2022 5:17 pm
PS: Es wäre schön, gerade auch für vorsichtige User, wenn man auf der Update Seite schon im Voraus erkennen könnte, wie neu die aktuellste nightly , temp oder beta ist. ( Datum Uhrzeit ). Auch um zu vergleichen zu können, wie groß der Unterschied zwischen eigener Version und der aktuellsten Version ist.
Der heutige Updateversuch zeigt mir weiterhin in der Systeminfo nur die nightly
openWB Version: 1.9.272 (2022-07-29 12:29:30 +0200 [7eb0ec42] ) an
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Das gibt es dann in der Version 2.0, da kann man das schon sehen. In der 1.9 schaue ich immer in Github nach, wann der letzte Pull Request eingebaut wurde. Der ist vom 03.08.
Ich hatte das Thema auch, dass der neue Stand nicht aktualisiert wird. Ich bin schon mit den Entwicklern im Austausch darüber. Kommt sicher bald die Lösung.
JPRider
Beitrag von JPRider »
JPRider hat geschrieben: Fr Aug 05, 2022 9:13 am
JPRider hat geschrieben: Mi Aug 03, 2022 3:31 pm
LenaK hat geschrieben: Mo Jul 18, 2022 7:37 am
Das von Dir beschriebene Verhalten zeigte sich auch bei dem SunnyBoy Smart Energy, mit dem ich das Modul getestet habe. Bei aktivierter Hybrid-Option wird die Speicherleistung(neg bei Entladung, pos bei Ladung) von der negativen WR-Leistung subtrahiert. Damit sollten die Werte auch während der Ladung passen.
Kannst Du bitte bei aktivierter Hybrid-Option einen Auszug aus dem Debuglog mit Mode 2 posten, wenn der Speicher lädt? Und welcher Wert lt SMA-Portal für Pv und Speicher erwartet wird?
Hallo Lena,
sorry für die späte Rückmeldung, war bis grad im Urlaub.
Im Anhang habe ich Dir noch einmal einen Auszug als simultane Gegenüberstellung von OpenWB und Sunny Portal sowie einen Debuglog im Mode 2 von besagten Zeitraum der Batterieladung gemacht. Ich hoffe es hilft bei der Lösungsfindung.
Gruss Frank
OpenWB_Auszug_2022_08_03_07_46.pdf
OpenWB_Debuglog_Mode_2_2022_08_03.txt
Und nochmal zwei Auszüge in Gegenüberstellung von OpenWB und Sunny Portal, einmal in der Entladephase und einmal der Ladephase. Es sieht so aus als würde die Ladeleistung der Batterie auf die PV-Leistung und den Hausverbrauch aufgeschlagen werden.
Wie gesagt, beim Entladen und wenn die Batterie voll ist passen die Momentanwerte. Die Tageswerte passen dann natürlich durch die falschen Werte während der Ladephase nicht.
Hybridoption ist aktiviert!
Ladephase_OpenWB_Auszug_2022_08_05.pdf
Entladephase_OpenWB_Auszug_2022_08_05.pdf
Ich habe gestern spät, also bei Dunkelheit und somit ohne Leistung der PV-Generatoren, nochmal auf die Anlage geschaucht und festgestellt, dass PV-Leistung angezeigt wurde. Wahrscheinlich war der Mond zu hell :D
Spass bei Seite. Dieses Verhalten war mir bislang noch nicht aufgefallen.
Konkret sah es so aus, dass der Wert der Batterieentladung als PV-Leistung ausgegeben wurde und auch der Wert für den Hausverbrauch um diesen geringer ausfiel. Bislang bin ich davon ausgegengen, dass in der Entladephase des Speichers die Werte für PV und Hausverbrauch stimmten (im Abgleich OpenWB und Sunnyportal). Ohne Restleistung von den Modulen hatte ich mir das noch nicht angeschaut.
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Ihaglc hat geschrieben: So Aug 07, 2022 11:58 am @ Jens
Eine Rückfrage
Kannst Du bitte mal prüfen, ob das lediglich ein Anzeigeproblem mit der Versionsnummer ist?
Browsercache leeren und dann in den Einstellungen zu SmartHome 2.0 wechseln. Wird für die Geräte eine Option "Immer aus nach" angezeigt? Dafür muss oben ein Gerätetyp ausgewählt sein und "Gerät kann schalten" auf "Ja" stehen.
Ihaglc
Zu spät,
habe die Aktualisierung gestern/ heute morgen schon anders hinbekommen:
-- bin auf die Stable, ( da fehlten meine Energieanzeigen weiterhin )
-- reboot ( Energieanzeigen wieder vorhanden)
-- Schwenk auf die Nightly ( jetzt habe ich die openWB Version: 1.9.272 (2022-08-03 13:40:23 +0200 [904182d4], Energieanzeigen noch vorhanden )
Die Funktion "Immer aus nach" ist auch da
Allerdings hat sich mit dieser Version noch nichts für mein Problem geändert, wieder mit falschen Berechnungen: die Energiewerte von Hausverbrauch und abgegebener Speicherenergie werden im Beispiel über die Zeit kleiner.
debug_log_fehlende Energieanzeige_4.txt
(82.76 KiB) 114-mal heruntergeladen
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
JPRider
Habe jetzt eine weitere Abweichung zum bislang beschrieben Verhalten festgestellt. Wenn ein größerer Verbraucher in Betrieb geht, stimmen plötzlich die Werte für PV und Hausverbrauch auch während der Ladephase.
Die kleinen Abweichungen zwischen Sunny Portal und der OpenWB Visualisierung sind denke ich vernachlässigbar.
Bin echt gespannt ob sich der Algorythmus der hinter der Datenausgabe des SMA STP Smart Energy steckt noch für die OpenWB aufdröseln lässt!
OpenWB_Auszug_2022_08_09.pdf
(250.16 KiB) 142-mal heruntergeladen
MichaO
Been thanked: 3 times
Beitrag von MichaO »
LutzB hat geschrieben: Mo Aug 08, 2022 7:28 am Kannst Du bitte mal prüfen, ob das lediglich ein Anzeigeproblem mit der Versionsnummer ist?
Browsercache leeren...
Hier das gleiche Problem. Hänge auf der Nightly 1.9.249 auf dem Testsystem und hatte jetzt wieder etwas Zeit mich mit openWB zu befassen. Keine Chance auf Update. Geht auch nicht über Beta und Stable. Verschiedene Browser, Caches geleert, mehrmals versucht. Nach dem Hochfahren immer noch die 1.9.249 in der Anzeige.
MichaO hat geschrieben: Di Aug 09, 2022 7:29 am
Das kann fast nicht sein, dass es von der 249 auftritt, da die problematische Anpassung erst mit der Nightly 272 vom 26.7 gekommen ist.
Das hört sich eher nach Probleme mit der SD Karte aus. Schau mal in den Log Graphen Monatsansicht, ob da aktuelle Daten drin sind.
